Lybra 1.9 JTD - ogrzewanie działa tylko na lewą stronę
MICHO
Re: Lybra 1.9 JTD - ogrzewanie działa tylko na lewą stronę
Post autor: MICHO » 19 paź 2011, 20:55
Lancia odebrana! Nie było by jak by mnie nie przywitała z radości czerwoną lampką błędu poduszki! Podpięta pod kompa wyznała że to jasiek fotela kierowcy :) Po konsultacji z kolegą rozpięta wtyczka, skasowany błąd braku poduszki a następnie po wpięciu wtyczki i ponownym podłączeniu skasowany błąd 0E Said airbag (driver) - przed rozpięciem wtyczki nie chciał się skasować.
To tak dla przykładu jak by ktoś miał podobny problem a nie wiedział o co kaman!
A co do silniczka! Jest to standardowy produkt BOSCHa i tylko wymienia się element "ciągnący" ;) O ile się nie mylę nawet numer części jest ten sam! Już grzeje jak ta lala :P
LANCIA LYBRA 1.9 JTD - odjechała w siną dal ...
FIAT TIPO 1.4 16V 2016
MojaWłoskaMiłość
Post autor: Dudi » 19 paź 2011, 21:18
Myślę, że bardzo cenne informację nam tutaj sprzedałeś :roll: : ok2 :
Bo większość przy tej okazji wymieniała cały silniczek. W ASO to robiłeś czy jakiś prywatny magik :?:
P.S. Tematu nie ma co zamykać, bo jeszcze niejeden będzie miał ten problem.
MICHO
Post autor: MICHO » 19 paź 2011, 21:43
Dudi, źle mnie zrozumiałeś bądź ja źle się wyraziłem! Wymienia się silniczek który jest taki sam w różnych autach w tym tych z grupy VAG!!! Jedynie różnią się elementem "ciągnącym" który trzeba sobie przełożyć ze starego! Ten mój silniczek pochodzi z Passata B5! Robił to mój znajomy, prywatny magik. Wystarczyło zdemontować schowek i poradził sobie z tym przy pomocy końcówek elastycznych!
MojaWłoskaMiłość
Post autor: Dudi » 19 paź 2011, 22:22
Aaa no to teraz rozumiem. Czyli jednak cały silniczek, bo myślałem, że wystarczy to cięgno wymienić. Przynajmniej tak pierwotnie zrozumiałem.
Fiorino
Post autor: Fiorino » 22 sty 2012, 20:05
to ja mam pytanie czy trzeba rozbierać środkowy tunel?
Lancia Lybra SW 2.0 20V
conway87
Post autor: conway87 » 15 mar 2012, 19:26
Mam ten sam problem przestalo grzac z prawej strony, jak dostac się najszybciej do tego silniczka? Wystarczy zdemontowac schowek ?
SeBBe
Imię: Sebastian
Post autor: SeBBe » 12 lis 2012, 17:49
Witam kolegów.
Mam podobnie jak przedmówcy, tylko u mnie raz prawa strona grzeje a raz nie. Miesiąc jest spokój a potem kilka dni zimno, nie ma zasady. Akurat dzisiaj znowu się to stało. Próbowałem zmieniać temp., góra-dół-przód, włączałem klime - wyłączałem, próbowałem wszystkiego i bez efektu.
Pytanie: To wystarczy zdjąć schowek żeby dostać się do tego silniczka?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
Sebastian
pzmax
Post autor: pzmax » 20 gru 2012, 9:11
Koledzy!
Ja mam troszkę inny problem.
Dziś straciłem kontrolę nad sterowaniem ogrzewania od strony kierowcy.
Mimo kręcenia pokrętłem leci tylko gorące powietrze, od strony pasażera jest wszystko w porządku (można ustawić żądaną temperaturę).
POMOCY.
lp312
Lybra 1,9 jtd - źle działa ogrzewanie
Post autor: lp312 » 21 paź 2013, 22:44
Witam wszystkich
Ostatnio zauważyłem problem z ogrzewaniem strefy pasażera;
Nie działa ogrzewanie w strefie pasażera ? z przodu
Na wyświetlaczu temperatury w panelu klimatyzacji można zmieniać nastawy, ale efektów nie ma, dalej z nawiewów wydostaje się zimne powietrze.
Po stronie kierowcy wszystko działa poprawnie.
Proszę o informację gdzie szukać usterki/awarii i w jaki sposób ją naprawić
Czy na forum był już poruszany taki temat?
Ostatnio zmieniony 22 paź 2013, 7:21 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy użyć opcji szukaj przed założeniem nowego tematu!!!
rrbrigade
Imię: Rafał
Post autor: rrbrigade » 27 lis 2013, 0:03
Silniczek regulacji klapkami nawiewu od str pasażera mniej więcej znajduje się na wys kolan- dostęp hmm "uciążliwy" :)
wzorekk
Skype: wzorekk
Imię: Tomek
Post autor: wzorekk » 06 sie 2014, 20:46
Witam koledzy i koleżanki,
A ja mam troszkę inny problem ale z tej samej beczki.
Chodzi o to, że po stronie kierowcy wszystko jest ok działa od grzania do chłodzenia, może to chłodzenie nie jest super mocne ale jest. Po stronie pasażera jest problem, reaguje na zmianę nastaw, lecz nie w pełnym zakresie, mianowicie może grzać mocno potem zmniejszam temperaturę i najmniejsza ustawiona LO z nawiewu wieje letnie takie z zewnątrz a po stronie kierowcy chłodzi.
Co proponujecie?
Lybra SW 2,4 JTD 150KM Executive, 2003r
ESSOX
Post autor: ESSOX » 09 sie 2014, 13:55
wzorekk pisze: Co proponujecie?
Dostać się do silniczka sterującego nawiewami. Opisane prawie w każdym temacie bo sprawca jest zawsze ten sam . Ja mam to szczęście że wystarczy w niego puknąć śrubokrętem :lol: mam to już tak opanowane że nawet nic nie rozkręcam, fotel maksymalnie do tyłu, kładę się na dywaniku, latarką przyświecam żeby zlokalizować silniczek i delikatnie w niego stuknąć. Od razu słychać jak się przestawiają cięgna. Takie manewry czynię dwa razy w roku, na jesieni żeby zaczęło się grzanie i na wiosnę żeby chłodziło ;)
Lybra SW 2,4JTD
wzorekk
Skype: wzorekk
Imię: Tomek
Post autor: wzorekk » 07 maja 2015, 20:56
Odpowiem co było przyczyną u mnie tego słabego wiania zimnym.
Otóż ucieka mi gdzieś czynnik chłodzący. Po uzupełnieniu (ma być 700 a było ok 200 jakoś tak) wróciło do normy ładnie wiało i mieszało i ok jest.
Pilot9314
Post autor: Pilot9314 » 04 lis 2015, 19:32
Może mi ktoś powiedzieć, albo ma jakieś zdjęcie który to jest ten silniczek od strony pasażera ? Rozebrałem schowek i nie wiem który to ?
http://naforum.zapodaj.net/93f67a3c9b7c.jpg.html
Ex: Ford Mondeo Mk1 1.8, Honda CBR 600F, Volvo 440 1.8, Renault Twingo 1.2,
Nissan Primera P12 2.2 Di, VW Golf MK3 2.0 8v, Fiat Marea 2.4 JTD (160KM),Fiat Siena 1.2, VW Vento 1.8, Nissan Primera P11 2.0
Jest: Hyundai IX35 2.0 16v/ Lancia Lybra 2.4 JTD
htomek
Post autor: htomek » 21 sty 2016, 13:00
...podniosę jeszcze raz ten temat. Jest zima i ciepłe powietrze wieje tylko po stronie kierowcy wieje i na gore, na dół i prosto, natomiast u pasażera nawiew jest ale zawsze zimny tj. na gore , na dół i do przodu - wieje zimnym. I teraz rozkręcać schowek i dobierać się do silniczka? ale którego?
Może ktoś doświadczony w punktach wypisze co i jak? Bo na forum wszystko niby jest ale porozrzucane po tematach. Przypominam od strony kierowcy wieje elegancko i ciepłe i zimne z każdego nawiewu a od strony pasażera zewsząd wieje tylko zimne.
Przy okazji - będę wymieniał panel sterowania klimatyzacją - stary jest już "stary" wytarty i popękany więc zmienię na nowy - i czy rozwiązanie mojego problemu może być w tym module? Proszę też o pomoc jak się za to zabrać.
Dziękuję.
