Lybra - klimatyzacja działa nierównomiernie
WITAM WSZYSTKICH KLUBOWICZóW
mam problem z klimą przy równych nastawach temperatury dla kierowcy i pasażera przy różnych trybach pracy AUTO lub MONO nadmuch powietrza po stronie kierowcy jest gorący ,a po stronie pasażera zimny i nie reaguje na zmiany temperatury pokrętłami .
Jeżeli ktoś miał podobny problem to bardzo proszę o radę
Ostatnio zmieniony 03 sty 2010, 23:33 przez Taz, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Zmieniłem tytuł tematu.
lybra - problem z klimatyzacją- dmucha nierównomiernie
a ja tam full auto, auto i econo ...
wiec ci nie pomoge
wiec ci nie pomoge
k TD.s
Ja widzę dwa warianty: padła Ci elektronika sterująca temperaturą (jest do kupienia caly panel od Lybry na allegro) albo nagrzewnica nie miesza Ci powietrza zimnego z ciepłym... O ile się nie myle, to w nagrzewnicy jest kilka "zapadek", które w czasie pracy zmieniają swoje położenie (między innymi ta, która zamyka dopływ powietrza z zewnątrz)... One powinny odpowiadać, za mieszanie powietrza.
Może ktoś jeszcze się wypowie w tej sprawie i podsunie inny pomysł
bardzo dziękuję za podpowiedź ,okazało się że to ta nagrzewnica przegroda się zablokowała i nie mieszała powietrza ale już ok
Ty naprawiłeś czy się samo naprawiło?"rw73rw" pisze:bardzo dziękuję za podpowiedź ,okazało się że to ta nagrzewnica przegroda się zablokowała i nie mieszała powietrza ale już ok
jak się dostać do nagrzewnicy? mozna samemu ją przeczyścić?
Nowlasnie,samto zrobilesczy serwis?? mam podobnie wiec chetnie poslucham rad jak sobie z tym poradzic:)
Seat Leon
demontowałem komputer aby zamontować kabelek do mp3 tak jak w fotorelacji "kartonika" wyczyściłem i nasmarowałem wszystko do czego sięgnołem ręką i po zmontowaniu jakoś narazie klima działa możliwe ze się coś zablokowało i nieświadomie to naprawiłem
Możesz podjechać do serwisu i poprosić o kalibrację nawiewu. Podepną auto pod kompa i wpiszą właściwe ustawienia łopatek (komputer odchyla każdą z łopatek / mieszadełek maksymalnie w jedną i w drugą stronę i zapamiętuje je jako właściwe). Koszt - 130 pln."maydayns" pisze:Nowlasnie,samto zrobilesczy serwis?? mam podobnie wiec chetnie poslucham rad jak sobie z tym poradzic:)
Jeśli to nie pomoże, to czeka Cię rozbieranie konsoli środkowej a to jest czasochłonne. Możesz spróbować przesmarować mieszadełka, ale jeśli to nie pomoże, to czeka Cię wymiana silniczka wraz z mieszadełkiem, a to jest już droga impreza.
Powodzenia.
Lancia Lybra 2,4 JTD INTENSA 150KM
510-027-554
510-027-554
Dzięki za cenne porady narazie klima pracuje prawidłowo ale przy następnym jej przeglądzie każę szczegółowo sprawdzić wszystkie podzespoły
