Dzisiaj jest 25 mar 2019, 9:29
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 17 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 12 lut 2010, 10:45
Offline
Witam.
Jestem szczęśliwym właścicielem Lanci Lybry 1.6 sedan.
Ostanio podczas jazdy nagle przetał działac sprykiwacz przedniej szyby.
Wycieraczki chodzą a spryskiwacz nie.
Płyn zimowy, bezpiecznik sprawdzony, dysze przepchane.
Pomocy!!!!!
Ostatnio zmieniony 31 sie 2016, 22:49 przez Dudi, łącznie zmieniany 3 razy.
poprawiłem temat zgodnie z regułami forum
Na górę
PostDodany: 12 lut 2010, 10:49
Offline
Opcja szukaj - polecam, a jak zakładasz nowy wątek to daj przed opisem problemu model auta. Wydaje mi się jednak, że mógł ulec uszkodzeniu sam silniczek, być może spalony...
Ostatnio zmieniony 12 lut 2010, 10:56 przez Vico, łącznie zmieniany 3 razy.
Na górę
PostDodany: 12 lut 2010, 10:52
Offline
Popraw temat.
Mógł Ci się odpiąć gdzieś przewód, sprawdź czy nie ma gdzieś plamy pod autem po włączeniu.
Druga możliwość: załamany przewód. Ja miałem taki przypadek, założyli mi w ASO przewód od Uno, bo pasuje ;) , a na dodatek jest grubszy od oryginalnego.
_________________
Na górę
PostDodany: 12 lut 2010, 16:18
Offline
3-cia możliwość: zaworek zwrotny skorodował i nie przepuszcza płynu. (u mnie tak było). Jest na środu maski pod matą wygłuszającą.
Jak odłaczysz zaworek to sprawdzisz czy pompka chodzi poprzez włączenie spryskiwacza.
Sama pompka na przednie szyby i/lub tył jest tania, ok 20-25zł. Pasują od opla/vw
Na górę
PostDodany: 12 lut 2010, 20:52
Offline
Wielkie dzięki jutro rano ide sprawdzić
Na górę
PostDodany: 25 lut 2010, 17:49
Offline
no i spryskiwacz znowu się zbuntował:(
Pompki nie słychać, mam w związku z tym pytnie.
Jak dostać się do pompi spryskiwacza lub gdzie znajduje się wtyczka podająca napięcie na pompke ( może tu jest problem).
Za pomoc z góry dziekuję
Na górę
PostDodany: 26 lut 2010, 8:16
Offline
Wtyczka jest u góry na pompce. Pompka z boku baniaka na spryskiwacz. Wtyczkę i pompkę wyciągniesz od góry po podniesieniu klapy silnika.
Na górę
PostDodany: 07 kwie 2016, 7:59
Online
Witajcie,
sytuacja wygląda tak : mam wrażenie, że siła spryskiwaczy przednich jest mizerna. Strumień płynu strasznie leniwy, ledwo daje radę dotrzeć do miejsca nad wycieraczkami. Dodatkowo nie pryska na tył. Co do tyłu przewody sprawdziłem nigdzie nie cieknie.
Tak sobie myślę, że pompka niedomaga i prosi się o wymianę i teraz tak
- wymieniać samą pompkę (znając życie po wymianie będzie ciekło )
- wymienić cały zbiornik (kupić używkę i wsadzić całość)
Przyznam bez bicia, że nie przyglądałem się jeszcze jak to wygląda w samochodzie, dużo roboty z wyjęciem tego ustrojstwa ? trzeba demontować błotnik ?
_________________
Jest Lancia Lybra 2.4 jtd
Jest Fiat Ulysse 3.0 lpg
Na górę
PostDodany: 07 kwie 2016, 8:08
Offline
A może wężyk Ci "spuchł"? U mnie był tak, że całkowicie nic nie leciało.
Wyciągnięta pompka, okazało się, że śmiga aż miło, a po założeniu kicha.
Okazało się, że stary wężyk gdzieś się w oleju upaćkał, spuchł i zablokował przepływ.
Z zewnątrz nie bardzo było to widać. Wymienione na nowy, zbrojony i śmiga.
_________________
Na górę
PostDodany: 07 kwie 2016, 8:17
Online
W sumie mogę na próbę podłączyć inny wężyk ... pytanie jak się dostać do pompki ?
_________________
Na górę
PostDodany: 07 kwie 2016, 8:36
Offline
W tym to niestety nie pomogę, nie robiłem tego. Mechanik do którego jeżdżę ma dużo mniejsze ręce ode mnie, ale też klął.
_________________
Na górę
PostDodany: 31 sie 2016, 22:43
Online
Dostać się można od strony nadkola ? Czy wyjdzie od góry (choć na moje oko mało miejsca) ... przerabiał ktoś temat ?
U mnie chyba pompka siada bo raz ładnie leje a raz ledwo do wycieraczek doleci :roll: Przewody przejRZałem - nie są poklejone / załamane. Tak czy siak nowy zbiorniczek z pompką już zamówiłem ;)
_________________
Na górę
PostDodany: 31 sie 2016, 23:04
Offline
Imię: Zygmunt
Cz nadkole wyp... -zdjąć i wyciągnąć od spodu.
_________________
Jest : Lancia Lybra 2.0
, Lancia Beta Coupe 2.0 oraz firmowy Fiat Fiorino i Peugeot Partner był -jest Dacia
Tel.: 794 610 042
Beta Coupe 2,0 -(klik)
Członek Zwyczajny Stowarzyszenia :roll:
Na górę
PostDodany: 02 wrz 2016, 18:43
Online
zygmunt1 pisze:
Dzięki. faktycznie od strony nadkola wszystko idzie zrobić. Zbiornik wymieniony - łapy obdrapane :lol:
_________________
Na górę
PostDodany: 17 lut 2018, 22:18
Offline
Masz rację dojście do zbiorniczka jest ciężkie ,ale montaż jeszcze gorszy-szczególnie montaż przy pompce.
Miałem podobny problem ,na przednią szybę nic nie leciało a pod samochodem mokro.
Okazało się,że wężyk pękł przy pompce.Założyłem drugi, dodatkowo poprawiłem mocowanie pompki w zbiorniczku poprzez owinięcie
paskiem gumowym pompki .
Sądzę,że oryginalne pompki miały większą średnicę niż zamienniki i ciasno trzymały się w uchwycie zbiorniczka.
Mam pytanie-jak można zdjąć same spryskiwacze z maski silnika ?
Pozdrowienia
Zbyszek55 z Bydgoszczy
Lybra 2,4 CF2
_________________
Lancia Lybra 2.4 JTD SW
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości
Szukaj:
