Dzisiaj jest 24 kwie 2019, 18:33
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 31 maja 2012, 14:13
Offline
Mam podłączone zasilanie do pompki. Może pompka padła lub jakiś przekaźnik?
_________________
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Na górę
PostDodany: 31 maja 2012, 14:28
Offline
U mnie aby spryskiwacze zadziałały trzeba przytrzymać dźwigienkę spryskiwania przedniej szyby przez dobrych kilka sekund. Najpierw się wysuwają i dopiero potem robią psik. Krótkie ruchy dźwigienką nie powodują użycia spryskiwaczy reflektorów.
Spróbuj rozpiąć szybko-złączkę spryskiwaczy reflektorów (znajdującą się w okolicach lewego nadkola pod lampą) i zobacz czy masz tam płyn. Tylko uważaj bo płyn powinien się samoistnie wylewać, aż do opróżnienie zbiorniczka spryskiwaczy. Jeśli nic nie jest przypchane to posłuchaj czy pompka działa.
_________________
Na górę
PostDodany: 31 maja 2012, 18:21
Offline
Przed chwilą trochę grzebałem i o to co udało mi się zrobić. Napełniłem zbiorniczek spryskiwaczy na max. Odłączyłem pompkę która jest odpowiedzialna za szyby aby słyszeć czy pracuje pompka od reflektorów. No i niestety nie chodzi. podmieniłem kabelki od pompek i okazało się że pompka od spryskiwaczy reflektorów działa:). Wniosek z tego taki że niema napięcia. A zatem mam do was dwa pytania:
Czy ktoś wie gdzie się znajduje przekaźnik /bezpiecznik odpowiadający za spryskiwacze reflektorów?
Pompka spryskiwacza reflektorów działa ale spryskiwacze się nie wysuwają, woda nigdzie nie ubywa, w czym tkwi problem?
Z góry dziękuje za pomoc
_________________
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Na górę
PostDodany: 04 cze 2012, 14:48
Offline
Ponawiam pytanie.
_________________
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Na górę
PostDodany: 04 cze 2012, 15:24
Offline
Może gdzieś załamane przewody wodne za pompką...
_________________
Zeta 2.1 TD Epic FREE ;)
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
Na górę
PostDodany: 21 cze 2012, 12:37
Offline
Chciałbym odświeżyć temat.
Czy orientuje się ktoś jaki bezpiecznik i jaki przekaźnik odpowiada za pompkę spryskiwacza reflektorów?
_________________
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Na górę
PostDodany: 21 cze 2012, 20:20
Offline
Nie wiem jak sprawdzałeś ale przypomnę, że spryskiwacze reflektorów działają tylko z włączonymi światłami mijania ;) (przynajmniej u mnie tak jest).
Jak się nie wysuwają to zobaczy czy pompka daje ciśnienie (odłącz kabelek od któregoś spryskiwacza), jak daje to spryskiwacz na stół i trzeba zobaczyć co go boli.
_________________
Na górę
PostDodany: 21 cze 2012, 22:25
Offline
Podłączyłem spryskiwacze reflektorów równolegle z spryskiwaczami szyb. Okazało się poprzedni właściciel zaślepił jeden z przewodów. Teraz wszystko śmiga.
_________________
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Na górę
PostDodany: 23 cze 2012, 1:39
Offline
Skoro ktoś zaślepił to musiał być ku temu jakiś powód.
U mnie było to samo czyli zaślepiony przewód, ale sam spryskiwacz po prostu był nie szczelny i płyn przez niego po woli wykapywał - ciekawe czy u Ciebie będzie to samo.
Stwierdziłem że jeśli spryskiwacze przepuszczają i bardzo po woli kapie z nich, to i tak przy załączeniu pompki pracują prawidłowo - wysuwają się, psikają i chowają. Jednak potem mimo nieużywania i tak kapie z wylotu dysz.
I tu pytanie - jak to uszczelnić ? widzę że w lybrze problem ze spryskiwaczami reflektorów jest masowy.
Ciekawe czy jest jakiś prosty lub tani patent na to żeby to wogóle rozebrać nie łamiąc wszystkiego i żeby to naprawić ??
Ja domyślam się że problem nieszczelności wynika z faktu że wysięgnik z dyszami przy chowaniu się zabiera przy okazji jakiś bród z piachem, który niszczy uszczelniacze, lub cylinder który też jest plastikowy.
Używanych spryskiwaczy wogóle się nie opyla kupować, ja kupiłem dwa używane i oba też przeciekają.
Pomyślałem że można by zamontować jakiś elektrozawór lub coś takiego, żeby płyn szedł tylko wtedy ze zbiorniczka jak jest podawane napięcie na silniczek do spryskiwacza i na ten elektrozawór. Tylko jak patrze na ceny to jest to za drogie. Był tu też na forum pomysł zamontowania zaworów zwrotnych (takich jak do paliwa fi 8mm) i to jest chyba najlepszy i najtańszy pomysł o ile taki zawór nie blokuje zbyt bardzo przepływu w kierunku dysz oraz czy wysięgnik potem ładnie opadnie - trzeba by to przetestować.
- A może ktoś ma taki patent u siebie ?
Na górę
PostDodany: 24 cze 2012, 9:36
Offline
U mnie okazało się że spryskiwacze są szczelne i wysuwają się prawidłowo. Pewnie poprzedni właściciel zaślepił z powodu dużego zużycia płynu.
Na autosklep.pl widziałem promocje za spryskiwacze 99zł za sztukę.
_________________
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Na górę
PostDodany: 16 gru 2012, 11:20
Offline
Imię: Mateusz
Witam mam pytanie czy da się zamontować dysze spryskiwaczy reflektorów od innego auta ? bo te do lybry nie moge nigdzie znaleźć
Na górę
PostDodany: 16 gru 2012, 13:47
Offline
Imię: Bartek
w autosklep24 mieli kiedyś dysze.
natomiast czy inne przypasują - ciezko powiedziec, nie wiem jak sa mocowane inne spryskiwacze.
_________________
pozdrawiam, bartek
Lancia Kappa Coupe 2.0 16VT
Lancia Y 1.2
Fiat 125 - w remoncie:)
była Lancia Lybra 2.4 JTD Intensa
Na górę
PostDodany: 16 gru 2012, 14:03
Offline
Imię: Mateusz
a może ma ktoś na zbyciu ?
Na górę
PostDodany: 20 gru 2012, 16:39
Offline
ostatnio sprawdzalem te dysze w aso i musze powiedzieć że tanie nie są
jeżeli nie znajdziesz używki to napisz do nas sklep@autosklep24.pl
tylko trzeba liczyć się z cena około 150 zł/szt
Na górę
PostDodany: 20 gru 2012, 17:14
Offline
Imię: Mateusz
150 zl dysze razem z tym co sie wysuwa ze zderzaka ?
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 12 gości
Szukaj:
