Lybra - jak się dostać do dmuchawy /fotorelacja/
olofromglogau
Imię: Krzysztof
Post autor: olofromglogau » 25 cze 2009, 16:06
Witam dzis po pracy gdy wlaczylem klime dzialala moze 4 sekundy po przycisnieciu przycisku na najwieksze dmuchanie jakby zrobilo sie zwarcie dym zaczol leciec pod szybami z nawiewu i z miejsca gdzie jest filtr kabinowy kupa smrodu spalonego jakby plastyku czy czegos czy moze ktos mial podobny przypadek czekam na jakies podpowiedzi co to moze byc z góry dziekuje.
ps. 2 miesiace temu nabity gaz i wymieniony olej .
LYBRA SW 2,4 JTD
jaro1959
Odp: Lybra - Padła klima
Post autor: jaro1959 » 25 cze 2009, 16:30
Wygląda że spalił się silnik dmuchawy nawiewu.
olofromglogau
Imię: Krzysztof
Post autor: olofromglogau » 25 cze 2009, 21:36
Jak można dojsc do tego silniczka gdzie on sie znajduje ?
jaro1959
Post autor: jaro1959 » 25 cze 2009, 21:44
Od strony pasażera, pod schowkiem. Trzeba wyjąć wtyczkę i odkręcic trzy śrubki mocujące wentylator.
olofromglogau
Imię: Krzysztof
Post autor: olofromglogau » 26 cze 2009, 4:05
dzieki jutro z rana rozkrece i zobacze
-- 03 Lip 2009, 04:24 --
Wymieniłem elektrowentylator kupiłem nowy za 450zł ;] jak narazie wszystko gra dzieki za podpowiedzi (kłopot sprawił tylko jeden wkręt umieszczony w trudno dostepnym miejscu).
megabayt
Re: Lybra - Padła klima
Post autor: megabayt » 29 cze 2010, 21:21
W którym miejscu dokładnie znajduje się ten silniczek i jak on wygląda bo pod schowkiem jest troche tego sprzętu i nie wiem który to.
pamaj
Post autor: pamaj » 29 cze 2010, 21:39
megabayt pisze:W którym miejscu dokładnie znajduje się ten silniczek i jak on wygląda bo pod schowkiem jest troche tego sprzętu i nie wiem który to.
megabayt
Post autor: megabayt » 01 lip 2010, 14:54
Dzięki za zdjęcia bardzo mi pomogły.
Teraz mam pytanko czy na wymontowanym silniczku moge jeździć normalnie autkiem?
i znacie jakiś sklep albo kogoś kto sprzedaje takie silniczki bo w ASO mi podali cene ok 1000zł :/
Post autor: FXX » 01 lip 2010, 19:24
Tak, możesz jeździć z nim, a raczej bez niego normalnie tylko kliknij na panelu klimy Off i niestety musisz się obyć bez nawiewu :)
Zadzwoń do LT w Łodzi na ulicy Wileńskiej. W styczniu u nich kupowałem ten wentylator i zapłaciłem 505zł + przesyłka. Oczywiście oryginał Magneti Marelli.
Pablo_72
Post autor: Pablo_72 » 06 sie 2010, 21:46
Witam jak sie dostać do dmuchawy w lybrze, bo na forum jedynie znajduje info że zajmuje to 10 min, ale gdzie co jak? Wogóle gdzie moge kupić to dziadostwo w miare tanie bo dzisiaj mi sie spaliło.
Ostatnio zmieniony 07 sie 2010, 10:43 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Tytuł zgodnie z zasadami
Heathen
Imię: Konrad
Re: Dmuchawa Lybra
Post autor: Heathen » 06 sie 2010, 22:37
Pod nogami pasażera to masz, 3 śrubki klucz 7 i po sprawie;)
Nowy 520zł, używki od 150, naprawa od 280 (rok gwarancji)
Wszystko NA ALLEGRO:)
QV...soon:)
Krzysiek82
Re: Lybra - jak się dostać do dmuchawy
Post autor: Krzysiek82 » 07 sie 2010, 13:56
Pablo_72 pisze:Witam jak sie dostać do dmuchawy w lybrze, bo na forum jedynie znajduje info że zajmuje to 10 min, ale gdzie co jak? Wogóle gdzie moge kupić to dziadostwo w miare tanie bo dzisiaj mi sie spaliło.
No przecież masz wyżej zdjęcia jak to wygląda i gdzie to jest...
Re: Lybra - jak się dostać do dmuchawy /fotorelacja/
Post autor: FXX » 07 sie 2010, 15:13
Krzysiek82 pisze:No przecież masz wyżej zdjęcia jak to wygląda i gdzie to jest...
Dwa posty wyżej zostały przeniesione z innego tematu, więc nie dziwne, że tych zdjęć tam nie było :)
Krzysiek82
Post autor: Krzysiek82 » 07 sie 2010, 15:29
A to przepraszam w takim razie ;)
daslaw
Re: Dmuchawa Lybra
Post autor: daslaw » 08 maja 2011, 19:31
Heathen pisze:Pod nogami pasażera to masz, 3 śrubki klucz 7 i po sprawie;)
Mam naprawę taniej w Mielcu na ul Legionów jest przewijanie silników i facet zrobił mi to za 130 zł - podejżewam że z przesyłka i tak się opłaci
