Lybra - wiatrak/wentylator
- robertogrze
Od paru dni przestał mi chodzić wiatrak w lybrze sterowanie, klima i ogrzewanie chodzi tylko wiatrak nie czy może mi ktoś powiedzieć jak sprawdzić wentylator i gdzie zajżeć Jestem mechanikiem ale boje sie czegokolwiek rozbierać żeby czegoś nie uszkodzić
Wentylator znajduje się za/pod schowkiem pasażera. Dojście oczywiście od środka kabiny Jest tam pokrywa z materiału takiego jak wykładzina kabiny "zapięta" na 4 plastikowe śruby. Sam wentylator jest przykręcony od dołu trzema śrubami. Do dwóch jest swobodny dostęp, niestety dojście do trzeciej jest gorsze.
- robertogrze
Widze że masz z tym doświadczenie Czytałem gdzieś że może to być jakaś awaria na stykach czy coś w tym rodzaju tylko że gość nie wyjaśnił co dokładnie jak i gdzie Dzieki za pomoc zobacze i dam znać jak poszło
ja wymieniałem wiatrak. Nie trzeba nawet wyciągać schowka. Odkręć od spodu osłonę i zobacz okrągły wiatrak. Jest chyba na 3 śrubach przykręcony (najtrudniej jest odkręcić tą blisko przegrody, bo nie wchodzi śrubokręt). Wcześniej sobie odepnij kostkę, żeby się potem z tym nie mocować i nie urwać kabli, nie są za długie."robertogrze" pisze:Widze że masz z tym doświadczenie Czytałem gdzieś że może to być jakaś awaria na stykach czy coś w tym rodzaju tylko że gość nie wyjaśnił co dokładnie jak i gdzie Dzieki za pomoc zobacze i dam znać jak poszło
Używany wentylator kupiłem w LT wysyłkowo. Mój się po prostu spalił, prawdopodobnie rosa zamarzła i rano przyłapało silnik i zanim dał radę ruszyć poszedł z niego dym
Toper
Lancia Lybra SW 2.4JTD 150KM
Toper
Mój się spalił w normalny, słoneczny majowy dzień
Sprawdzanie wątku z awarią na stykach/przewodach odpuściłbym sobie. Możesz sprawdzić napięcie na tej kostce miernikiem (czy w ogóle jakieś jest), ale najprawdopodobniej masz spalony wentylator.
Jak go wymontujesz, to go po prostu powąchaj będzie czuć spalenizną a uzwojenia wewnątrz niego mogą (ale nie muszą) być czarne, osmolone lub ciemno brunatne... w każdym bądź razie innego koloru niż zwykła miedź
- robertogrze
jutro to zrobie i dzieki za rady ale dziwi mnie bo mój sie poprostu któregos dnia nie odezwał bez żadnych ostrzeżeń
- robertogrze
Mieliscie racje uzwojenia spalone z dokupieniem nie bede miał problemów w końcu mieszkam w kraju gdzie to produkują Wielkie dzięki za pomoc
- robertogrze
Już kupiłem nóweczke orginalną Zapłaciłem za nią 130 euro troche drogo ale w ciągu pół godziny z dostawą Znowu moge sie cieszyć sprawnym wiatrakiem Pozdrawiam
