Witam problem jak w tytule - szyba opuszcza się jak powinna natomiast z podnoszeniem - nie działa automatyka - trzeba trzymać przycisk.
Proszę o radę jak to naprawić?
Lybra - Szyba el. prawy przód - nie zamyka się automatycznie
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Nie wiem kolego czy tak po prostu nie powinno być, w każdym razie u mnie też opuszcza automatycznie, ale podnosząc szybę trzeba trzymać przycisk. Ale może ktoś ma inne doświadczenia i się wypowie w tym temacie, bo sam jestem ciekawy jak powinno być naprawdę...
U mnie jest identycznie tylko szyba kierowcy podnosi się i opuszcza sama natomiast reszta tylko się opuszcza.
W instrukcji piszą tak:
Pociągnięcie lub naciśnięcie przycisku uaktywnia działanie automatyczne
odpowiednio dla podniesienia lub opuszczania szyby: szyba zatrzymuje się
po osi?gnięciu końca skoku (lub po ponownym naciśnięciu przycisku).
Krótkie impulsowe naciśnięcie przycisku powoduje niewielkie przesunięcie szyby
i to sprawdza się tylko do szyby kierowcy.
Być może trzeba je zaprogramować zgodnie z instrukcją co robiłem lecz nie przynosi skutku do reszty szyb:
W następstwie ewentualnego odłączenia akumulatora lub ewentualnej wymiany bezpiecznika, konieczna jest reinicjalizacja systemu zapobiegającego przed zgnieceniem; procedura jest następująca:
1) opuścić całkowicie szybę drzwi po stronie kierowcy przytrzymując naciśnięty przycisk przez przynajmniej 3 sekundy po osiągnięciu końca skoku;
2) zwolnić przycisk, a następnie zamknąć całkowicie szybę drzwi przytrzymując naciśnięty przycisk przez przynajmniej 3 sekundy po osiągnięciu końca skoku;
3) wykonać taką; samą procedurę dla wszystkich szyb, unikając absolutnie wykonywania jednocześnie tej operacji na kilku szybach.
System zostanie reinicjowany i przywrócone zostanie jego funkcjonowanie oryginalne.
Jeżeli to nie nastąpi, zwróciç się jak najszybciej do ASO Lancii.
Spróbujcie może u was zadziała a jak nie to zgodnie z instrukcją pozostało nam tylko jak najszybciej zwrócić sie do ASO Lanci
Lancia Lybra SW LX 2,4 jtd 2001
To nie może być przypadek, u mnie też tylko kierowcy działa w dwie strony jako automat.
w wersjach ze starym typem kluczyka tak ma być w wersjach z kluczykiem typu scyzork jest inny moduł domykania szyb i po każdym odpięciu akumulatora należy nauczyć szyby domykania i otwierania
