Lybra - brzęczenie przy skręcaniu - pomocy!
- fqjcior
No i zaczynają się kłopoty... Dziś podczas jazdy moją Lybrą zauważyłem dziwne głośne brzęczenie słyszalne wewnątrz kabiny, a dochodzące z przodu (komora silnika?? podwozie??). Brzęczenie słychać najbardziej gdy dokonuję skrętu kierownicą w ktorąkolwiek stronę (zamienia się wręcz w wycie, które - mam wrażenie - zmienia się wraz ze zmianą obrotów silnika!) . Dźwięk jest na tyle silny, że aż rezonuje kierownica. Dzieje się to również podczas postoju, tyle ze wtedy jest znacznie mniej słyszalne. Nie jestem specem, ale czy aby nie mam problemu z układem wspomagania (pompa czy coś??)???
Sprawdz ile masz plynu Mozesz go miec poprostu juz malo i stad te dziwne dzwieki albo wogole, a wtedy by sie to wiazalo z wiekszym problemem
Lancia Thema 3.0V6 12V 93r
Alfa Romeo 147 1.6 16V 06r
501579950
_____Thema_____
501579950
_____Thema_____
- fqjcior
Dzięki za pomoc Miro! Sprawdziłem poziom płynu. Okazało się, że jest go ok. 1,5 cm poniżej dolnej kreski. Jaki płyn najlepiej kupić, by uzupełnić stan???
Najlepiej wymien caly na nowy ATF II"fqjcior" pisze:Dzięki za pomoc Miro! Sprawdziłem poziom płynu. Okazało się, że jest go ok. 1,5 cm poniżej dolnej kreski. Jaki płyn najlepiej kupić, by uzupełnić stan???
Juz bez Lancia ale dalej w Klubie
