Trzeba mieć naprawdę do tego cierpliwość, pierwszy raz wymieniałem mijania na mrozie na autostradzie, nie dałem rady dopóki sobie zdjęcia nie zrobiłem i dopiero dałem radę ja odpowiednio trafić
Teraz walcze z postojówka i jak na razie udalo mi sie wydlubac samo szklo, teraz w necie sprawdzilem, ze powinno się udać jeszcze wyjac oprawke... wiem, że powinna się jeszcze dać obrócić, ale właśnie nie chce...
Dobra idę walczyć.
Lybra - wymiana żarówki
Toper
Lancia Lybra SW 2.4JTD 150KM
Toper
- NajMlodszyM
- Imię: Marcin
Lybra - walka z żarówką
Widzę, że straszne problemy macie ze zmianą żarówek w Lybrze. mnie się przepaliła tylko raz, i problemu ze zmianą nie było, więc...
Hmmm... nie żeby było jakoś super łatwo, ale wymieniałem już kilka razy i aż takich wielkich problemów nie miałem, ale może w Dieslu jest gorsze dojście. Za to przy Phedrze bez serwisu się nie obędzie....
| obecnie: | Lybra Intensa 2.4 JTD | Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde 1.8 TBI | zaliczone: | Lybra 2.0 V.I.S. | Dedra 1.9TD | Delta II 1.9TD | Lybra 2.4 JTD | Zeta 2.0 | Phedra 2.0 JTD |
|Wizualizacje Architektoniczne | Animacje | Grafika komputerowa | Wizytówki | Logotypy | Strony www |
no tą co wtedy na mrozie, to kiepskie jest dojście, bo idzie tam rura od filtra powietrza i nie sposób tam zajrzeć, wszystko trzeba wymacać Ostatnio po tej drugiej stronie wymieniałem od mijania to już poszło elegancko jeszcze przed supermarketem i bez problemu."Lybra_20V" pisze:Hmmm... nie żeby było jakoś super łatwo, ale wymieniałem już kilka razy i aż takich wielkich problemów nie miałem, ale może w Dieslu jest gorsze dojście. Za to przy Phedrze bez serwisu się nie obędzie....
Teraz był taki problem, że po prostu żarówka nie chciała wyjść z oprawki. W końcu ją całą pokruszyłem, rozwaliłem i po kawałku wyciągnąłem... następnie wziąłem zwykłą żarówkę, spiłowałem jeden bolec i zamontowałem, poszło.
Z drugiej strony okazało się, że mam żarówkę wsuwaną, ale z tą to już łatwo poszło
W każdym razie problem rozwiązany szkoda tylko, że mam dwie różne żarówki w reflektorach...(bo reflektor był w całości wymieniany i ten prawy jest od innej Lybry i ma oryginalną oprawkę)
Toper
Toper
Toper
