Lybra - przyciski do otwierania szyb
Chłopaki POMOCY! To jest chyba jakieś fatum w naszej Lybrze... Nie wiem jakim cudem ale pękło zamocowanie guziczka do otwierania szyby przy fotelu kierowcy (szyby także kierowcy) zaznaczone na zdjęciu kółkiem (strzałką zaznaczyłem górę guzika czyli to co widzimy jak patrzymy na ten guzik w samochodzie)
http://images25.fotosik.pl/261/f6c89a2f3ca96214.jpg[/img]
Byłem dzisiaj w ACMie, bo tylko takiego przedstawiciela fiata mam w moim mieście no i Pan, który sprawiał wrażenie jak by się troszkę nie znał na Eperze powiedział, że trzeba kupić całą tą cześć widoczną na zdjęciu:
http://images32.fotosik.pl/338/e066800e4b41c2a0.jpg[/img]
Najgorsze, że każda kostka jest inna (różnią sie elementami które zaznaczyłem strzałkami) i nie można przełożyć tego całego plastiku widocznego na zdjęciu niżej do innej kostki bo nie pasuje. Zresztą na następnym widać że każda kosta ma inny kolor no i co za tym idzie kształt.
http://images34.fotosik.pl/338/815ee7b07d8b1c10.jpg[/img]
http://images33.fotosik.pl/346/cba04124f612e2d3.jpg[/img]
http://images24.fotosik.pl/262/9539906fc9562426.jpg[/img]
Potrzebuje ten plastik widoczny na zdjęciu. Zielona strzałka pokazuje gdzie przychodzi guziczek, niebieska gdzie kostka a czerwona pokazuje ze ten biały element musi wejść w czarny (w tym jest płytka i małe białe guziczki które wciska ten na wierzchu jaki dusimy w samochodzie)
http://images30.fotosik.pl/262/d2232641dfdfc4d7.jpg[/img]
Poradzicie coś ?
Przepraszam za jakość zdjęć ale aparat mi wyjechał na wakacje i robiłem komórką.
Poradzicie coś ?
| obecnie: | Lybra Intensa 2.4 JTD | Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde 1.8 TBI | zaliczone: | Lybra 2.0 V.I.S. | Dedra 1.9TD | Delta II 1.9TD | Lybra 2.4 JTD | Zeta 2.0 | Phedra 2.0 JTD |
|Wizualizacje Architektoniczne | Animacje | Grafika komputerowa | Wizytówki | Logotypy | Strony www |
widzę, że chyba nikt za bardzo nie ma pomysłu na rozwiązanie tego problemu.. szukałem dziś jakiejś rozbitej Lybry w internecie ale znalazłem tylko jedną i już ktoś z niej to wykręcił...
u mnie też to było pęknięte
co sie dowiedziałem: podobno pasują przyciski od alfy 156 ale to podobno
ja poradziłem sobie tak że wyciąłem z plastiku taki kształ jak oryginalny (mniej więcej) i przykleiłem klejem cyjano-jakimś tam i działa - troszkę się rusza na boki ale bangla prawidłowo
tylko że ja mam jeszcze taki problem, że nie działa mi też to co ten czarny guziczek wdusza. Czyli tam jest płytka i dwa małe białe bolczyki które ten czarny element wdusza żeby szyba się otwierała...
a może mógł by ktoś w Eperze sprawdzić czy naprawdę trzeba kupić cały ten plastik z przyciskami ?
- aro
- Imię: Arek
Teraz zauważyłem, że w 156 mam podobne przyciski
hmm jeśli przyciski są podobne to być może to co pod przyciskami jest takie samo...
- aro
- Imię: Arek
Nie wiem. Nie sprawdzałem, ale z zewnątrz wyglądają tak samo. Te same znaki, kolory i kształty"Lybra_20V" pisze:hmm jeśli przyciski są podobne to być może to co pod przyciskami jest takie samo...
no to tak na prosty chłopski rozum na 99% środek powinien być taki sam, coby zmniejszyć koszty produkcji
sprowadzalem dla kolegi ostatnio alfe 156 i same przyciski byle identyczne jak w lybrze, klamki wewnetrzne tez i lampki
Lybra SW Lx 2.4 JTD , YZF 750 R
- Imię: Adam
Kolego ja miałem to samo, tzn kupiłem lancie z takim urwanym latającym klawiszem od sterowania szybą. Też zastanawiałem się na początku nad kupieniem drugiego, ale chcieli za to na allegro za używkę 40-50zł.
Ale jak rozebrałem i zastanowiłem się jak to naprawić to jednak się udało - Polak potrafi hehe.
Poradziłem sobie z tym w 5 min - także da się to naprawić przy pomocy opaski zaciskowej (a w twoim przypadku jeśli obie części przełącznika są osobno to jeszcze lutownicy żeby przymocować płytkę na której jest dioda)
Wiem że z tymi klawiszami zdarzają się problemy w Lanciach to samo jest w Lanci Y - w niej też to naprawiałem, na szczęście można to skutecznie domowym sposobem naprawić, a po naprawie nie ma siły żeby to znów zepsuć
Jak będzie potrzeba to zrobię opis i fotorelacje mojego sposobu (prostego i skutecznego)
Ostatnio zmieniony 11 sie 2008, 11:48 przez JONAIK, łącznie zmieniany 1 raz.
LYBRA 1,9 JTD '2000
ja sobie poradziłem urywając niepotrzebne kształtki z zielonego/brązowego elementu.
Dzięki bardzo za pomoc, ale jednak zdecydowałem się na cały nowy panel, przy okazji świecą wszystkie diody bo już się przepaliły. Pozdrawiam!
- NajMlodszyM
- Imię: Marcin
Ile zapłaciłeś ? bo u mnie właśnie przycisk od szyby kierowcy wysiadł, na miejscu pasażera też i za pasażerem też już się dziwnie kiwa"Lybra_20V" pisze:Dzięki bardzo za pomoc, ale jednak zdecydowałem się na cały nowy panel, przy okazji świecą wszystkie diody bo już się przepaliły. Pozdrawiam!
220,- a jak się ma tylko 2 elektryczne to 170,- Panowie w ACMie sobie życzą (a te przyciski to jakaś plaga?8O)
