Lybra - tempomat oryginalny nie działa
- Imię: Marek
Lybra-nie działa tempomat
U mnie tez nie dziala Niby CRUISE sie podswietla przy odpalaniu auta, ale potem tempomat nie zyje...
Żeby cruise control działał sterownik silnika nie może mieć błędów ,wyłącznik sprzęgła i stopu muszą być dobre,oraz wszystkie piny na swoim miejscu.I najważniejsze tam gdzie sterownik ESP też nie może mieć błędów
Czyli trzeba na komputer....
Sprawdzić i ewentualnie wykasować błędy ...
sprawdzić usunąć przyczynę usterki i usterkę wymazać błędy posprawdzać piny i napięcia to tak w wielkim skrócie
- Imię: Marek
No to skomplikowane urzadzenie...
zabiorę się jak będzie cieplej bo nie mam garażu ...- plastiki bardziej "miękkie".
Dzięki za porady
Dzięki za porady
Przygodę z Lancią zacząłem ok miesiąca temu i wszystko byłoby ok tylko tempomat nie działa.
nawiązując do innych tematów umiem się obsługiwać jeździłem już innymi autkami z tempomatem i w każdym włącza się podobnie pedał sprzęgła-zwolniony-hamulca tez po podpięciu do komp. żadnych błędów w tempomacie. jedyne błędy jakie są to poducha powietrzna i zawór egr mechanik powiedział ze nie maja wpływu na działanie tempomatu.
Objawy:
Po przekręceniu kluczyka w pozycję MAR kontrolka "CRUISE" na drążku zapala się na zielono na ok 5 sek i gaśnie, nieważne czy odrazu odpalę silnik czy nie za każdym razem tak samo.
Na wyświetlaczu radia zielony napis CHECK i tak samo gaśnie po kilku sekundach.
Kupiłem kabelek i w programiku fiatecuscan pokazuje że contol cruise jest na OFF a jak włączę tempomat na ON czyli przełącznik niby ok
Proszę o pomoc
PS: Ratuje mnie tylko serwis??
Pierwszy raz nie mogę znaleźć żadnych info na ten temat
Pierwszy raz Włoskie autko
Pierwszy raz Lancia
Pierwszy i mam nadzieję, że nie ostatni.
Objawy:
Proszę o pomoc
Pierwszy raz Lancia
Ostatnio zmieniony 20 lip 2010, 12:49 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Połączyłem posty
- Imię: Krzysiek
Re: Lybra tempomat oryginalny nie działa
Na dźwigni tempomatu masz w sumie 3 przełączniki: 2 obrotowe i jeden przycisk na samym końcu. Pierwszy obrotowy pierścień to ON / OFF (włączenie / wyłączenie), drugi to + / - (zmniejszanie / zwiększanie prędkości), a także RCL (chyba tak jest podpisany, nie pamiętam) - przywraca zapamiętaną prędkość. Czyli, jedziesz sobie np. 100 km/h, obracasz pierwszy pierścień na ON, naciskasz raz + i jak masz wszystko w porządku, to tempomat zacznie działać trzymając prędkość. Jak chcesz zwiększyć / zmniejszyć - naciskasz + / -. Jak np. zwolnisz, to potem wystarczy nacisnąć RCL, aby osiągnąć ostatnią zapamiętaną prędkość. To tyle. Tempomat jest uzależniony od czujnika gazu oraz sprzęgła i chyba jeszcze czegoś. Te dwa wyłączniki pod pedałami musisz mieć sprawne.
Aha, tempomat działa bodajże od 40 km/h wzwyż.
Drogi Kolego
Jak już pisłem naprawde umiem obsługiwać się tempomatem czujniki hamulca i sprzegla sa wporzadku po podpieciu fiatecuscan i jeszcze innego serwisowego programu pedały są wyłączone a to ustrojstwo dalej nie dział sprawdzałem przy prędkości 40,60 i 100 km\h i nic na manetce kontrolka cruise nie swieci sie. Tylko podczas przekręcenia kluczyka w poz mar lub odrazu odpalenia na 5 sek i gasnie.
Jeszcze raz prosze o pomoc. Moze ktos ma jakies inne pomysły??? Jesli nic nie pomoze jade w piatek do ASO Fiata w Zamościu. Pzdr.
- Imię: Krzysiek
Hmmm, na razie wszystkie oznaki masz w porządku. Kontrolka ma zgasnąć po tych 5 sekundach. Zaświeci się, jak włączysz tempomat. Widocznie coś ci nie działa, od czego uzależniony jest tempomat, ale niestety nie pamiętam od czego on jeszcze jest zależny.
Cytat z instrukcji: "Obrócić pokrętło B w położenie (+) i przytrzymać w tym położeniu przynajmniej 3 sekundy, a następnie zwolnić. Prędkość samochodu zostanie zapamiętana i można zwolnić pedał przyspieszenia."
paulik1982 pisze:Drogi Kolego
________________________________________
Lancia Lybra XI.2001r. SW 2.4 JTD LX Executive
Re: Lybra - tempomat oryginalny nie działa
Kochani naprawdę umiem się posługiwać i włączać tempomat. Pytam tylko o możliwą usterkę ??
Re: lybra 1,9jtd - u mnie nie działa dołożony euto cruise
Na forum jest instrukcja obsługi Lancii Lybra w pdf-ie i tam jest opisane jak korzystać z tego wspaniałego urządzeniu.JarekT pisze:działał przed naprawą licznika - później coś go trafiło.
Mam pytanie - czy ktoś ma przetłumaczoną instrukcję obsługi tego tempomatu - mam książeczkę z holandii i ni cholery nie wiem jak testować to cudo....
Mefisto
Lancia...the way of life...
- Imię: Marek
Mam identyczny problem. Kontrolka sie zapala, pozniej gasnie, a tempomat nie dziala. Zadnych bledow na kompie.paulik1982 pisze:Drogi Kolego
Jak juz cos ustalisz w tym ASO Zamosc, to daj znac. Moze i umnie by pomoglo?
pozdro,
mp
Cyt kolegi z innego forum serwis przelozony na poniedzialek a zaraz jade do mechanika sprawdzic to co napisal kolega:
"Proszę sprawdzic zasilanie tempomatu/który bezpiecznik poszukaj/Sprawdż czy wisi plus po zapłonie na pinie nr3 gałki tempomatu/kolor błękitno-biały/ i czy jest masa na pinie1/szaro-czerwony/ gałki tempomatu.Jesli masz te napięcia to,zaczynamy:
1.Ciagłość obwodu pomiędzy gałką tempomatu a sterownikiem silnika/domniemywam,że znasz schemat
-jesli ciągłość obwodu jest nie ok,to przywróćić ciągłość i się cieszyć,jesli wszystko jest ok,to:
CDN..................
P.S.
Jesli chcesz abym Tobie pomógł,to musisz posiadać:
1.Umiejetność posługiwania się miernikiem,lutownicą,biegła znajomość schematów dotycząca omawianego problemu.
2.Znajomość logiki/działania/układu w tym wypadku tempomatu.
3.Sterownik silnika,ABS z ESP nie może posiadać aktywnych usterek"
P.S.
