Lybra - mleczna szybka reflektorow
Witam, zauwazylem ze moje reflektory sa dosc malo przejrzyste, szybka jest zmatowiała i miejscami odchodzi ten klar. Co z tym zrobic? Czy jest ,możliwość wypolerowania? Robil to ktos?
Lybra SW Lx 2.4 JTD , YZF 750 R
W reflektorach lybry nie ma szkła jest plastik więc trzeba z tym bardzo ostrożnie. Parę dni temu wleciał mi wróbelek do reflektora więc konstrukcja jest mi znana.
ze plastikowe to wiem, i chyba to nawet latwiej i szybciej mozna wypolerować.
Kiedyś polerowałem szybki od zegarków pastą do zębów, szło ładnie i dawało dobry efekt. Tylko musi to być biała pasta zwykła, a nie jakieś kolorowe żele.
Możesz spróbować, może się uda, zapytaj w ASO czy nie ma samych szkieł w sprzedaży, może się je wymienia.
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Czerwony Gruz - Honker 91'
Pupowóz - Jeep Commander
Żony:
Moje:
Ja uzylem papieru sciernego 2000, pasta polerska, maszyny polerskiej. Jest lepiej ale trzeba by wyczyscic to od srodka
Peuegot 307 SW HDI 110ps
no właśnie, da się dostać do środka reflektora? U mnie zauwazyłem w środku sporo piasku i kurzu a odbłyśnik sprawia wrażenie lekko przyciemnionego. Rozbierał ktoś reflektor od Lybry na części???"Łukasz" pisze:Ja uzylem papieru sciernego 2000, pasta polerska, maszyny polerskiej. Jest lepiej ale trzeba by wyczyscic to od srodka
Postroofki
***Lybra 2,4 JTD SW '01***
Przede wszystkim reflektorek trzeba wykręcić i wyjąć z błotnika co łatwe nie jest ale wykonalne! Rozbiórka potem banalna bo wystarczy odpiąć kilka zatrzasków i widoczne śrubki wykręcić i można myć do woli. Co do samej "szybki" to polecam pastę tempoi czystą bawełnianą szmatkę. do rozbiórki zaś kluczyk nasadowy 10 z długą przedłużką i grzechotkę małą.
Kappa Coupe - "Jak żeś se Pan te drzwi zaspawał?"
Mina policjanta: Bezcenna
czyli mozna polerowac?"BigBen" pisze:Przede wszystkim reflektorek trzeba wykręcić i wyjąć z błotnika co łatwe nie jest ale wykonalne! Rozbiórka potem banalna bo wystarczy odpiąć kilka zatrzasków i widoczne śrubki wykręcić i można myć do woli. Co do samej "szybki" to polecam pastę tempoi czystą bawełnianą szmatkę. do rozbiórki zaś kluczyk nasadowy 10 z długą przedłużką i grzechotkę małą.
Dzięki, będę próbował się dostać do reflektora."BigBen" pisze:Przede wszystkim reflektorek trzeba wykręcić i wyjąć z błotnika co łatwe nie jest ale wykonalne! Rozbiórka potem banalna bo wystarczy odpiąć kilka zatrzasków i widoczne śrubki wykręcić i można myć do woli. Co do samej "szybki" to polecam pastę tempoi czystą bawełnianą szmatkę. do rozbiórki zaś kluczyk nasadowy 10 z długą przedłużką i grzechotkę małą.
Postroofki
Można plerować, ale na prawdę delikatnie i pasta ma być lekkościerna!
Coś mi nie gra. Reflektor jest przykręcony dwoma śrubami TORX i został bez problemu wyjęty z karoserii. Rozebrać zaś się go nie da gdyż odbłyśnik jest sklejony z szybą przednią jakimś silikonem/gumulcem więc dostępu do wewnąrz reflektora nie ma (chyba że przez otwór żarówki ale też jest częściowo przysłonięty) Żadnych śrub z łbem 10 nie zlokalizowałem. Albo mówimy o różnych reflektorach albo posiadamy różne wykonania tych że."BigBen" pisze:Przede wszystkim reflektorek trzeba wykręcić i wyjąć z błotnika co łatwe nie jest ale wykonalne! Rozbiórka potem banalna bo wystarczy odpiąć kilka zatrzasków i widoczne śrubki wykręcić i można myć do woli. Co do samej "szybki" to polecam pastę tempoi czystą bawełnianą szmatkę. do rozbiórki zaś kluczyk nasadowy 10 z długą przedłużką i grzechotkę małą.
Postroofki
Potwierdzam reflektor jest przykręcony dwoma torxsami,
po których wykręceniu i odpięciu kabla oraz zabezpieczającej sprężynki reflektor wysuwa się do przodu. ( te śruby lubią się zapiekać i potem kręcą sie razem z tulejką która jest zalana w lampie)
instrukcja po włosku
A co do rozbiórki lampy to robiłem silniczek regulacji świateł wycinając ten szary silikon zdjąłem szkło ale potem wklejając nie udało się zrobić tego w miarę dokładnie i teraz chromowana obwódka w jednym miejscu nieco odstaje (kto nie wie ten nie zobaczy)
tak, że nie polecałbym rozbierania reflektora bez poważnej przyczyny.
Lancia Lybra SW LX 2,4 jtd 2001
