Lybra - Kod lakieru
Lybra - Kod lakieru
Gdzie znajde w Lybrze kod lakieru potrzebuje zamalować kilka rys.
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Lybra - Kod lakieru
Jak podniesiesz maskę silnika to po prawej stronie powinna być naklejka z kodem i nazwą lakieru (srebrna o ile jeszcze nie zaszła błotem)
Lybra - Kod lakieru
Dz bardzo , a tak pozatym musze sie pozbyc wiekszej rysy na tylnym błotniku-jakaś cholera wczoraj na parkingu pod domem mnie przerysował-aż smutny się zrobiłem.
Re: Lybra - Kod lakieru
Powiedzcie i czy to jest kod lakieru (jedyna naklejka jaka znalazlem w komorze silnika)
Lancia Lybra 2.0
Lancia Lybra 2.0
- Dudi
To nie jest naklejka z kodem lakieru. Powinna być jeszcze jedna.
- brygadzista1
- Imię: Hubert
Ta naklejka jest na masce od spodu. Szukasz w złym miejscu.
Była:Piękna Lybra 1.9 JTD 115
- pawel1234
- Imię: Paweł
Gdzieś znaleźć ten kod lakieru??
Ani na pasie przednim nie ma, ani na masce z przodu, ani na klapie bagażnika od środka...
Lancia Lybra 2.0 COMFORTRONIC
- Snail
- Sekretarz
- Imię: Paweł
1. Podnieś maskę, z przodu (tą od silnika).
2. Zajrzyj pod spód (jeśli masz poniżej 2 m wzrostu to nawet nie musisz się zbytnio schylać)
3. Na środku masz zaczep, który wchodzi do zamka (taki kawał drutu)
4. Na prawo od niego (ok. 3 cm) jest (powinna być) srebrna naklejka z kodem koloru, jego nazwą własną (odcień)
Jeśli jej tam nie ma to sorry.
Jeśli chcesz to jutro zrobię zdjęcie i Ci wkleję.
- pawel1234
- Imię: Paweł
Dzięki za odpowiedź
Musiałem zadzwonić do serwisu w Wawie i mi powiedzieli
