Dzisiaj jest 24 kwie 2019, 18:29
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 10 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 24 lut 2008, 20:56
Offline
witam
jestem tutaj nowy - moze mi ktos udzielic informacji jak zdemontowac tapicerke drzwi przednich w lybrze w celu wymiany silniczkow od szyb??
Na górę
PostDodany: 24 lut 2008, 23:46
Offline
wpisz w profilu skad jestes
a co do pytania:
http://www.clublybra.it/ -> Documenti e Guide ( w lewym menu )-> Carrozzeria -> pokażą sie 3 pliki do sciągnięcia najlepiej opisuje to ten ostatni. Wprawdzie po włosku ale z obrazkami. Idzie sie domyslić.
_________________
Lancia Lybra 1.9 JTD LX Berlina
Paganini Black
Kilka fotek
Na górę
PostDodany: 25 lut 2008, 0:17
Offline
schemat ale po włosku
strasznie upierdliwa robota - czas około 1-2h
w skrócie
1. odkręcić wszystkie śruby w drzwiach na tapicerce (patrz pdf lub lybraclub).
2. śruby przy podnośnikach szyb i okolicy - podważyć i wyjąć plastik, odłączyć kostki.
3. wykręcić głośniki odłączyć
4. zdjąć listwę górną przy szybie (niby drewno i kostkę w rogu)
5. zdjąć tapicerkę ostrożnie choć z dużą siła (klipsy trzymają bardzo mocno)
6. zdjąć warstwę wyciszającą (tak jak na lybraclub)
7. wykręcić śruby trzymające silnik (3 szt.) podnośnika
8. zabezpieczyć szybę - wyjąć silnik i podnośnik.
voila
Uwaga dobrze zapamiętać co gdzie było!!! wszystko mocno upchane wchodzi na "ścisk". dużo plastików które łatwo uszkodzić. a zamontowane są mocno klipsami.
_________________
Lybra SW LX 2.4 JTD
fotoblog
Na górę
PostDodany: 02 mar 2008, 11:07
Offline
dzieki wielkie za pomoc
Na górę
PostDodany: 08 cze 2011, 19:41
Offline
Odświeżam temat, bo dopadła mnie awaria podnośnika szyby, a linki z tematu oczywiście są nieaktywne.
Ma ktoś jakieś fotki z opisem? Nie chciałbym czegoś zniszczyć. Jak się demontuje górną listwę, czy pod czerwonym odblaskiem jest śruba? I jak go zdemontować żeby nie połamać?
Na górę
PostDodany: 08 cze 2011, 19:49
Offline
Górna listwa schodzi w całości z tapicerką, co do śrub to jedna jest schowana pod odblaskiem i jedna koło głośnika (głośnika nie trzeba wykręcać bo w niczym nie przeszkadza), dwie pod kapselkami w tym wgłębieniu do zamykania, jedna na dole i jedna koło cięgna (klameczki) do otwierania drzwi. To tak na szybko co pamiętam :)
Ostatnio zmieniony 08 cze 2011, 22:09 przez Krissu1980, łącznie zmieniany 1 raz.
Na górę
PostDodany: 08 cze 2011, 21:57
Offline
Krissu1980 pisze:
Górna listwa schodzi w całości z tapicerką, jest schowana śruba pod odblaskiem i jedna koło głośnika (głośnika nie trzeba wykręcać bo w niczym nie przeszkadza), dwie pod kapselkami w tym wgłębieniu do zamykania, jedna na dole i jedna koło cięgna (klameczki) do otwierania drzwi. To tak na szybko co pamiętam :)
No właśnie miałem się pytać czemu tą listwę zdejmować... to stąd te 2h. Ja jak pamietam to ze skręcaniem straciłem może póltorej... chyba nawet nie.
_________________
cool_pibi
Lybra 1,9 JTD
Na górę
PostDodany: 09 cze 2011, 19:40
Offline
No właśnie miałem się pytać czemu tą listwę zdejmować... to stąd te 2h. Ja jak pamietam to ze skręcaniem straciłem może póltorej... chyba nawet nie.[/quote]
przecież elegancko nakłada się ją od góry przy składaniu zajmuje to może z minutkę przy otwartym oknie, ważne tylko żeby zdjąć tą plastikową osłonę lusterka
Na górę
PostDodany: 20 paź 2017, 10:11
Offline
Ma ktoś może dostęp do plików, odnośniki nie działają?
Na górę
PostDodany: 20 paź 2017, 18:42
Offline
Zajrzyj tam.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
_________________
Była - Astra 2.0 DI 16V
------- Lybra SW 1,9 JTD
Jest - Delta 1,6 mjt 120KM
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 12 gości
Szukaj:
