Koledzy - próbuje zdemontować środkowy zagłówek w mojej lybrze - to jest zagłówek wyposażony mechanizm pozycjonowania taki pantograf - moje pytanie kto wie jak ten żaglówek oddzielić od kanap?
Próbowałem już prawie wszystkiego i na razie bez rezultatu - pozostają metody siłowe których nie chce stosować bo nie mam kanapy na wymianę:)).
Niestety poziom adrenaliny mi już tak wzrósł że bliski jestem użycia siekiery i odrąbania chwasta.
Koledzy czy ktoś może ma taki zagłówek z działającym poprawnie pantografem - najlepiej jasna alkantra.
Lybra - srodkowy zaglówek
u mnie działa bez problemu, ale mam tylko ten jeden w beżowej alkantarze, więc nie pożyczę i nie sprzedam. Z tego co kojarzę, bo często nie podnoszę tego zagłówka, to on ma taki "pokrowiec" z czarnego materiału, coś jak mieszek na dźwigni zmiany biegów, on sie powinien dać rozebrac, pod nim będziesz miał lepszy podgląd jak to wszystko działa, i może dojdziesz jak się to demontuje.
Powodzenia.
Powodzenia.
LYBRA 1,9jtd LX OLSZTYN
Właśnie niestety nie, mieszek można lekko zdemontować (nie całkowicie), ale nic to nie daje niestety. Na serwisowym cd piszą coś o naciśnięciu w dół a potem do góry raz jednej strony raz drugiej i podobno ma wyjść ale u mnie to nie działa. Wczoraj znowu próbowałem. Panowie z LT proszę o Pomoc do was i tak nie przyjadę bo mam za daleko.
UWAGA
bardzo łatwo zepsuć nic na siłę - ja użyłem jej za dużo i ...szlag trafił pantograf także ostrożnie
więc nie pomogę bo omijałem ten temat szerokim łukiem by znów nie zepsuć
zresztą ten wynalazek zmienili w kolejnych wersjach lybry na klasyczne rozwiazanie i dobrze
Kupię Lancie Phedre
- Nat
dzyndzolek na dole trzeba nacisnac. nie na sile!
Nat który dzyndzelek ? bo ja tam żadnego dzyndzelka nie widzę?
