Lybra - nie działa mi auto opuszczanie na szybie kierowcy :(
Dziwna sprawa. Szyba od pasażera ma funkcję samoczynnego podnoszenia i opuszczania po dłuższym naciśnięciu guzika. Natomiast szyba od kierowcy ma to gdzieś i nie działa automatycznie
Coś jest zepsute, czy też można to jakoś przeprogramować?
Toper
Lancia Lybra SW 2.4JTD 150KM
Toper
Raczej będzie coś z przełącznikiem. możesz łatwo podmienić przełączniki na próbe i zobaczyć jaki będzie efekt.
Ja miałem podobny problem ale tak szybko jak sie pojawial to znikał a zdarza to sie zawsze po odpieciu akumulator i po 2 dniach jest ok niezbadane są pomysły lybry
Kupię Lancie Phedre
Toper i dudekken, a wy tą samą librę macie do spółki. Jak się wam udało zrobić prawie identyczne fotki, które macie w podpisie. Na jednym i drugim zdjęcie, kostka brukowa, chiknka, koła skręcone w tą samą stronę, lancia lybra SW w podobnym jeśli nie takim samym kolorze.
To się wam udało.
To się wam udało.
LYBRA 1,9jtd LX OLSZTYN
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Zdjęcia pewnie z Lancia Team Czy się myle???"fragless" pisze:Toper i dudekken, a wy tą samą librę macie do spółki. Jak się wam udało zrobić prawie identyczne fotki, które macie w podpisie. Na jednym i drugim zdjęcie, kostka brukowa, chiknka, koła skręcone w tą samą stronę, lancia lybra SW w podobnym jeśli nie takim samym kolorze.
To się wam udało.
Nie mylisz sie"Dudi" pisze:Zdjęcia pewnie z Lancia Team Czy się myle???
Tak, zdjęcia z LT;-), nie dorobiłem się jeszcze ładnych własnych zdjęć, chociaż może coś znajdę..."Dudi" pisze:Zdjęcia pewnie z Lancia Team Czy się myle???"fragless" pisze:Toper i dudekken, a wy tą samą librę macie do spółki. Jak się wam udało zrobić prawie identyczne fotki, które macie w podpisie. Na jednym i drugim zdjęcie, kostka brukowa, chiknka, koła skręcone w tą samą stronę, lancia lybra SW w podobnym jeśli nie takim samym kolorze.
To się wam udało.
Toper
Toper
Wracając do tematu szyby. Opiszę podobne zjawisko na podstawie Renault Laguny, może w Lanci jest podobnie.
Auto w szybie może nie działać lub szybka będzie się poruszać skokami w przypadku zaniku napięcia (odłączenie aku) lub jak silnik od szyby "zgubi" ustawienia. Naprawa jest baaardzo prosta . Należy szybę podnieść do góry (do końca) i trzymać wciśnięty nadal przycisk przez kilka sekund (np 5). To samo zrobić z szybą opuszczoną w dół. W ten sposób silnik zapamiętuje położenie szyby. Po takim zabiegu w Reńce szyba śmigała bez problemu
Daj znać czy patent działa też w twojej Lucynie.
Pozdrawiam D1
Kontakt: 783 390 662
trzeba nauczyć szyby samopodnoszenia i opuszczania po każdorazowym odłłączeniu aku od auta
Wielkie dzięki DZIAŁA"D1" pisze:Wracając do tematu szyby. Opiszę podobne zjawisko na podstawie Renault Laguny, może w Lanci jest podobnie.
Toper
Toper
wpadnij na zlot i będzie spoko np: Mikstat
Pozdrawiam D1
a u mnie automat chodzi tylko u kierowcy a u pasazera tylko automatycznie opuszcza, ale ine podnosi"D1" pisze:Wracając do tematu szyby. Opiszę podobne zjawisko na podstawie Renault Laguny, może w Lanci jest podobnie.
u mnie wszystkie 4 działają automatycznie"DZIDA" pisze:a u mnie automat chodzi tylko u kierowcy a u pasazera tylko automatycznie opuszcza, ale ine podnosi"D1" pisze:Wracając do tematu szyby. Opiszę podobne zjawisko na podstawie Renault Laguny, może w Lanci jest podobnie.
Toper
Toper
Właśnie jestem w trakcie przywracania pamięci podnośnika szyb - aktualnie nie działa automatyczne opuszczanie szyb i podnoszenie szyby kierowcy i tak jak pisałem pewnie jutro po południu bedzie juz wszystko działało
Kupię Lancie Phedre
- Sebastian
- Imię: Sebastian
U mnie też - aż się zdziwiłem."Toper" pisze:u mnie wszystkie 4 działają automatycznie :-)
Standardem u innych producentów jest to, iż automatyczne podnoszenie/opuszczanie działa tylko po stronie kierowcy lub tylko z przodu - a tutaj proszę jaka niespodzianka.
