Lybra - Pierwsza awaria :( dmuchawa :(
No i stało się
Zapaliłem silnik i poszedłem do bagażnika po odmrażacz do szyb, jak wróciłem to usłyszałem coś dziwnego, ale silnik zagłuszał, a jak wsiadłem to poczułem smród tak jak się silniki el. palą i zauważyłem, że dmuchawa nie działa
Dzwoniłem już do p. Damiana z LT, mają mi zorganizować na jutro albo sobotę dmuchawę, ale kicha straszna Na szczęście się łątwo wymienia, tylko się teraz martwię, czy nie poleciało jeszcze coś, np sterowanie?
Wogóle to dziwne, że ten silnik się spalił, przecież jak dostał zwarcie to powinien się jakiś bezpiecznik spalić, a w spisie nie mogę nawet znaleźć bezpiecznika od dmuchawy...
Miał ktoś podobny problem?
Toper
Lancia Lybra SW 2.4JTD 150KM
Toper
witam
a może to nic strasznego wyjmij silnik i sprawdż czy przypadkiem coś nie wpadło zaplokowało lub się przytarł - wywaliło bezpiecznik może szczotki padły .................?
bądż dobrej myśli - myślę ,że chyba nic więcej nie powinno iść
_____________________
lancia dedra 19 td 1995
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
przy silniku jest chyba jeszcz opornik(czy inne ustrojstwo) odpowiedzialny za wolne obroty
witam ponownie
trzeba to wyjąć i sprawdzić na zewnątrz może będzie dobrze...
______________________
lancia dedra 19td 1995
nie mogę wykręcić tej ostatniej śrubki Na szczęście sterowanie działa, prąd dochodzi, regulacja działa."jerzy" pisze:witam ponownie
Kurde, jakbym tą ostatnią śrubkę wykręcił to bym wiedział co i jak.
Bezpiecznika wygląda na to, że do tego nie ma a że spalony to wiem, bo śmierdzi tak jak spalony silnik el. trochę takich wąchałem
Toper
Toper
w sumie jest to podpięte pod bezpiecznik, tylko razem z czymś innym, nie pamiętam z czym.. ale jak śmierdzi, to nie poradzisz, jakoś wyjąć na pewno się da a wtedy będzie jasne o co come on
jutro coś wymyślę, mam mieć używkę na wymianę, a wtedy sprawdzę tamten, może da się naprawić, mam w rodzinie elektryków"dunin" pisze:w sumie jest to podpięte pod bezpiecznik, tylko razem z czymś innym, nie pamiętam z czym.. ale jak śmierdzi, to nie poradzisz, jakoś wyjąć na pewno się da a wtedy będzie jasne o co come on
Tego bezpiecznika szukałem w spisie, w instrukcji i nie znalazłem
Muszę poszukać schematu instalacji el. Lybry...
Toper
Toper
Re: Pierwsza awaria :( dmuchawa :(
Awaria zażegnana. Podziękowania dla p. Damiana z LT za szybkie załatwienie nowego (używanego) silnika
Wymiana jest bardzo prosta, zajmuje 10-20 minut jak się ma krótki klucz do odkręcenia ostatniej śrubki
Toper
Toper
Czyli to ten sam problem był co w mojej Tez musze wkońcu podjechać na Karkonoską bo zamawiałem tam silnik za 170 zł, i wymienic samemu skoro mowisz ze wymiana prosta
Rodzinnie:
Były: Thema 3.0 V6/ Thema 2.0 Turbo 16v/Thema 2.0 8v/Kappa 2.4 TDS
Są: Y Elefantino 1.2 16v Super-Fire/ Lybra SW 2.4 JTD
Lybra SW 2.4 JTD 00`
Suzuki Swift 1.3 97`
Y Elefantino 1.2 16v 02`
ciężko wydłubać już z samego otworu, opiera się o podłogę, ale trzeba pokombinować i wyjdzie."Gawlick" pisze:Czyli to ten sam problem był co w mojej Tez musze wkońcu podjechać na Karkonoską bo zamawiałem tam silnik za 170 zł, i wymienic samemu skoro mowisz ze wymiana prosta
Jeżeli masz sam silnik, bez łopatek, to też nie jest problem, 4 śrubki i z drugiej strony 4 takie zaciski, łatwo się ściąga.
Toper
Toper
A może by tak fotorelacja jakaś powstała
Powstałaby, ale już poskładałem... Może zdejmę osłonę i zrobię zdjęcie chociaż tej nieszczęsnej śrubki, której nie można wykręcić. Potrzebna jest nasadka 7 na 5cm przedłużce, dłuższa nie wejdzie, może być też łamana końcówka."haha" pisze:A może by tak fotorelacja jakaś powstała
Toper
Toper
