Dzisiaj jest 26 mar 2019, 18:28
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 16 sty 2008, 17:16
Offline
"kartonik" pisze:
Ten dzyndzelek co wystaje z lusterka. Przeszukaj sobie forum. Juz chyba kilka razy pisalem co z tym trzeba zrobic domowymi sposobami.
znalazłem :-) termistor 10kohm kupić :-)
Tylko u mnie to się trochę dziwnie zachowuje, ale spróbuję odkręcić ten plastik i zobaczę co i jak. Wcześniej jeszcze ktoś pisał w wtyczce w drzwiach, może z tym też powalczę na początek.
_________________
Toper
Lancia Lybra SW 2.4JTD 150KM :-)
Na górę
PostDodany: 24 sty 2008, 14:17
Offline
"Toper" pisze:
"kartonik" pisze:
moja Lybra widzę nie odbiega od std. bo wskazania temp. same się naprawiły...
No i same się znowu zepsuły... cholera mnie bierze, teraz jest +13 a pokazuje 1 stopień...
_________________
Toper
Ostatnio zmieniony 26 lut 2008, 16:41 przez Toper, łącznie zmieniany 1 raz.
Na górę
PostDodany: 24 sty 2008, 15:16
Offline
dzisiaj udało mi sie naprawic w mojej dedrze wskazanie temperatury zewnetrznej, było -26 bez zmian. Najpierw winiłem czujnik, sprawdziłem go na mierniku ale okazało sie ze jest dobry. Nawet kupiłem ten termistorek i chciałem go lutowac ale to nic tez nie dało. A przyczyna była banalna. Kabel w łaczniku gumowym miedz drzwiami a karoseria był poprostu pekniety. Odrazu klima zadziałała jak nalezy i wskazania są dobre. Pozdr
Na górę
PostDodany: 20 sty 2009, 18:59
Offline
"oloksander" pisze:
chyba w każdej Lyberce tak jest u mnie to samo zaczyna się od 15C i powoli zmniejsza się powiedzmy do 3C i wtedy mam sygnał dżwiękowy ale to dzieje się tylko w okresie zimowym coś przymarza bo w lecie jest ok ,ja na to sposób znalazłem nie patrze na wyświetlacz i nie wiem ile jest C :D
hehe a myślałem, że tylko ja tak mam :) a nie miał ktoś z was problemów z tankowaniem - mi ostatnio przy minus 10 ropa do baku nie chciała wlatywać :? bo ciągle pistolet odbijał
Na górę
PostDodany: 12 paź 2010, 21:43
No to ja też się dołączę do tematu:
Lybra 2,4 jtd czujnik temp. zewnętrznej (wyswietla ją w prawym górnym rogu monitorka) cięgle pokazuje 10 st. Celsjusza. No może kilka razy jak było -25 st C na dworze to czujnik się obudził i wskazał -50 st. C :P
Po prześledzeniu tematu wnioskuję że mam sprawdzić:
czujnik w lusterku
przewody
Coś jeszcze??
No wiecie lepiej jak się rozbiera autko to sprawdzić od razu wszystko :P
Na górę
PostDodany: 24 paź 2010, 19:11
Offline
Witam. Od 2 tygodni wariuje mi czujnik temperatury powietrza. Gdy włączam zapłon wyświetlacz wskazuje temperaturę np. -15 a potem powoli wraca do stanu faktycznego i tak dwa razy. Ostatnio miałem problemy z właściwym wskazywaniem stanu paliwa oraz spalania. Co może być przyczyną? Słaby aku? może cos innego? Miał ktoś takie problemy? Po wskazaniach złego stanu paliwa w baku podłaczałem samochód pod komputer, nie wykazywał żadnych błędów.
Ostatnio zmieniony 24 paź 2010, 22:44 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Proszę przejrzeć powyższy wątek i na przyszłość nie dublować istniejących tematów.
Na górę
PostDodany: 25 paź 2010, 13:12
Offline
sorki za dubla, zmęczony wczoraj byłem i lekko leniwy
Na górę
PostDodany: 24 sty 2011, 19:00
Offline
Witam. Może coś dodam od siebie, te czujniki są czujnikami opornościowymi typu NTC chyba nie jestem pewien jeżeli chcecie sprawdzać ten czujnik należy odłączyć jeden kabelek i sprawdzić go na przejście można też zmierzyć jego opornośc. Ktoś sie pytał co może być jescze popsute więc odpowiadam albo czujnik albo przewód do przetwornika czyli do naszego panelku sterowania klimą bądz sam ten panel(przetwornik) jak wcześniej ktoś już napisał. i jescze jedno o ile dobrze pamiętam sprężarka klimatyzacji nie włączy sie nam w ogóle poniżej 7 stopni celsjusza.
Na górę
 Tytuł: Lybra-Termometr
PostDodany: 07 lut 2011, 22:50
Offline
Skype: cezary.czajczynski3
Imię: Czarek
Mam problem z termometrem :x przekłamuje od 2 do 5 st. Najgorzej jest zimą :x .kiedyś jechałem z Berlina do domku,temp.+2st.no to lece 120km a tu nagle tył auta mnie wyprzedza,życie przeleciało mi bardzo szybko przed oczami,no ale udało sie wyprowadzić samochód.Wyszedłem z auta odsapnąć a tu szklanka.Okazało sie później że temp.była -4.a wcześniej troche padało. Niewiem co sie dzieje z tym termometrem
Ostatnio zmieniony 07 lut 2011, 22:57 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Połączyłem
Na górę
PostDodany: 15 wrz 2012, 9:29
Offline
Imię: Mateusz
Witam da rade dokupić sam czujnik temp zewnętrznej czy trzeba razem z lusterkiem kupić a może da się jakoś naprawić żeby prawidłowo pokazywał ?
Mój zwariował :D
Na górę
PostDodany: 15 wrz 2012, 11:41
Offline
A propos czujnika temperatury zewnętrznej wszystko już zostało powiedziane, chyba nawet w tym temacie, a nawet na tej stronie więc...
Jeżeli chodzi o kupno w serwisie, to z tego co pamiętam nie da rady.
A poza tym czy to jakaś prowokacja ? Bo na zdjęciach widać tryb serwisowy centralki klimatyzacji i nie ma to nic wspólnego ze wskazaniami temperatury...
_________________
Lancia Lybra Intensa SW 1.9 JTD
Na górę
PostDodany: 17 wrz 2012, 9:04
Offline
redy19 - poczytaj dokładnie ze zrozumieniem posty poruszające Twoje problemy - wszystko masz podane i wytłumaczone jak na tacy.
To co wkleiłeś jako zdjęcie to nie jest wskazanie temperatury zewnętrznej (jak myślisz, da się ustawić zadaną temperaturę 1 stopień???). Co to jest, to już Ci ksk wytłumaczył.
Na górę
PostDodany: 27 wrz 2012, 17:29
Offline
Imię: Mateusz
Nowe czujniki jak by ktoś potrzebował http://moto.allegro.pl/czujnik-temperat ... 64858.html
Na górę
PostDodany: 20 gru 2012, 17:50
Offline
Imię: Mateusz
kupiłem zamontowałem ale i tek temperatura sie nie zgadza o 2 - 3 stopnie
Na górę
PostDodany: 30 gru 2012, 21:42
Offline
redy19 pisze:
Weź pod uwagę, że sam czujnik (termistor) jest umieszczony w plastykowej obudowie lusterka. Czy chcesz czy nie, będziesz miał inny odczyt temperatury niż innym termometrem wystawionym bezpośrednio na słońce / na mróz. Druga sprawa to taka, że nawiew leci na boczne szyby specjalnym tunelem w drzwiach w okolicy mocowania lusterka. Nie ma co prawda tam strasznie dużej temperatury ani siły nadmuchu, ale coś tam grzeje. Ja też testowałem różne termistory łącznie z termometrem z własną sondą. O ile wystawiając sondę takiego termometru pod lusterko miałem przekłamanie, o tyle wkładając do środka obudowy miałem zbliżone odczyty z tym fabrycznym. Było to co prawda latem, ale w zimie myślę będzie podobnie. Inna sprawa to czułość termistorów. Te zwykłe, tanie, mają inną tolerancję niż te droższe.
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości
Szukaj:
