Mam problem z masą, tj. z pulsującym światłem pozycyjnym, prawy tył, objawy występują przy włączeniu prawego kierunkowskazu, zapala mi się nawet na wyświetlaczu żółty komunikat przepalonego prawego "stopu", po lewej stronie wszystko jest w najlepszym porządku. Przypuszczam, że to coś z kabelkiem uziemienia, tzw. masą, nie wiem tylko gdzie i do jakiej śróbki w karoserii jest on przykręcony, jeżeli wiecie pomóżcie:)pozdrawiam mmilon
Lybra - pulsujące tylne światło pozycyjne
świeżo upieczony...
lybra - pulsujące tylne światło pozycyjne
najsampierw pomerdaj/odłącz/podłącz/dociśnij złącze przy tylnej lampie, która szaleje. W 9/10 przypadków to wystarczy. Jesli sie nie myle to masa "główna" jest przypięta gdzieś w przedziale silnika do bloku silnika i/lub karoserii.
- Imię: Marek
Mialem to samo. Poczytaj
czytaj
Dodam jeszcze, ze po podpieciu komputera pojawily sie dwa bledy przerywane. Oba z poduszkami. Panowie w ASO zaproponowali, ze wymienia mi zegary. Grzecznie podziekowalem i powiedzialem, ze bede obserwowal. Wczesniej popoprawialem wtyczki w lewej lampie. Jakos sam sie uzdrowil
czytaj
Dzięki za dobre słowo, jutro przystąpię do działania:)
świeżo upieczony...
podoginałem blaszki we wtyczce i działa bez problemu:)
świeżo upieczony...
