Lybra - czujnik zapięcia pasów
: 20 sie 2007, 11:56
autor: jus
Mam problem, który polega na tym, że przy zapiętych pasach podczas hamowania (naprężenia pasów) zapala się kontrolka "niezapięte pasy". Czy konieczna jest wymiana zapięcia, czy jest to jakoś naprawialne? Lokalny elektryk stwierdził, "trza wymienić zapięcie". Dodatkowo chciałabym zapytać czy przy zapalonej kontrolce czujnika pasów, nie blokuje się odpalenie poduszki powietrznej w razie wypadku, bo jeśli tak to jest to dość groźna usterka.
: 20 sie 2007, 12:12
autor: maciej_ignys
Z Twojego opisu wynika, że jest to usterka mechaniczna, a nie elektryczna. Trzeba po prostu rozebrać sprzączkę od pasa i sprawdzić połączenie czujnika. Mało prawdopodobne, żeby łożysko klamry (szczególnie przy tym przebiegu) było tak wypracowane, żeby nie łaczyć w określonych pozycjach. Jeśli to zawiedzie, należałoby sprawdzić, połączenia kostek i kable (przetarcia?) na odcinku od klamry do podłogi gdyż ta częśc ulega również napręzeniom. Co do działania poduszki, owszem, w niektórych sytuacjach poduszka powietrzna może reagować inaczej, lub nie działać (ze względów bezpieczeństwa - uszkodzenia twarzy, złamanie karku itp.) jeśli system stwierdzi, że pasy nie są zapięte.
Maciej
: 28 sie 2007, 19:41
autor: sebabix
witam,mialem to samo ,kontrolka migala jak pasy byly naciagniete. wpadlem na pomysl zeby wlac do sprzaczki spirytusu i zadzialalo ,okazalo sie ze styki byly zasniedzaiale ,spiryt zawsze pomoże :]
: 16 wrz 2007, 12:38
autor: jus
dzięki Sebabix! pomogło
Re: Lybra - czujnik zapięcia pasów
: 27 kwie 2011, 11:58
autor: Nitek
Czy lybra posiada czujnik obecności kierowcy?
Od momentu zakupu kontrolka zapięcia pasów spełnia u mnie funkcje wskaźnika położenia fotela góra-dół (w zależności od wysokości albo pokazuje rzeczywisty stan, albo niezależnie od rzeczywistości zapięty bądź nie).
Czas to naprawić i nie wiem czy coś poza zapięciem i przewodem od zapięcia powinno mnie interesować
: 01 maja 2018, 10:05
autor: Gwarkowiec
Jak rozebrać obudowę klamry pasa? jest to klejone? ma ktoś doświadczenie? świeci mi kontrolka nie zapięcia pasów mimo iż jest zapięty.
