Dzisiaj jest 21 lut 2019, 23:26
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 6 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 20 sie 2007, 11:56
Offline
Mam problem, który polega na tym, że przy zapiętych pasach podczas hamowania (naprężenia pasów) zapala się kontrolka "niezapięte pasy". Czy konieczna jest wymiana zapięcia, czy jest to jakoś naprawialne? Lokalny elektryk stwierdził, "trza wymienić zapięcie". Dodatkowo chciałabym zapytać czy przy zapalonej kontrolce czujnika pasów, nie blokuje się odpalenie poduszki powietrznej w razie wypadku, bo jeśli tak to jest to dość groźna usterka.
_________________
Fiat RITMO 1,7D '82 - daaawno temu był
Citroen AX 1,0 '94 - był kiedyś też
Skoda Octavia 1,9 TDi '98 - była
Lybra SW 2,4 JTD '00 - 98tys km - jest
Alfa Romeo 147 2.0 selespeed - jest
Na górę
PostDodany: 20 sie 2007, 12:12
Offline
Skype: ohydek
Z Twojego opisu wynika, że jest to usterka mechaniczna, a nie elektryczna. Trzeba po prostu rozebrać sprzączkę od pasa i sprawdzić połączenie czujnika. Mało prawdopodobne, żeby łożysko klamry (szczególnie przy tym przebiegu) było tak wypracowane, żeby nie łaczyć w określonych pozycjach. Jeśli to zawiedzie, należałoby sprawdzić, połączenia kostek i kable (przetarcia?) na odcinku od klamry do podłogi gdyż ta częśc ulega również napręzeniom. Co do działania poduszki, owszem, w niektórych sytuacjach poduszka powietrzna może reagować inaczej, lub nie działać (ze względów bezpieczeństwa - uszkodzenia twarzy, złamanie karku itp.) jeśli system stwierdzi, że pasy nie są zapięte.
Maciej
Na górę
PostDodany: 28 sie 2007, 19:41
Offline
witam,mialem to samo ,kontrolka migala jak pasy byly naciagniete. wpadlem na pomysl zeby wlac do sprzaczki spirytusu i zadzialalo ,okazalo sie ze styki byly zasniedzaiale ,spiryt zawsze pomoże :]
_________________
Lancia Lybra 2,4 jtd sprzedana :( !!!! Obecnie A6 C5 Avant Quattro 2.5 TDI 221KM po chipe
Skoda Fabia 1,4 tdi
Na górę
PostDodany: 16 wrz 2007, 12:38
Offline
dzięki Sebabix! pomogło :D
_________________
Na górę
PostDodany: 27 kwie 2011, 11:58
Offline
Czy lybra posiada czujnik obecności kierowcy?
Od momentu zakupu kontrolka zapięcia pasów spełnia u mnie funkcje wskaźnika położenia fotela góra-dół (w zależności od wysokości albo pokazuje rzeczywisty stan, albo niezależnie od rzeczywistości zapięty bądź nie).
Czas to naprawić i nie wiem czy coś poza zapięciem i przewodem od zapięcia powinno mnie interesować
_________________
Lybra SW 2.4 JTD
Na górę
PostDodany: 01 maja 2018, 10:05
Offline
Imię: Grzegorz
Jak rozebrać obudowę klamry pasa? jest to klejone? ma ktoś doświadczenie? świeci mi kontrolka nie zapięcia pasów mimo iż jest zapięty.
Na górę
Szukaj:
