Lybra - Klimatyzacja - nieprzyjemny zapach z nawiewów
"Mam to" od dosc dawna, ale jakos ignorowalem. Ale trzeba zajac sie i tym
Opis problemu: przy wlaczonym nawiewie i WYLACZONEJ klimie w kabinie dosc czesto czuc ... lekki smrodek. Nasila sie przy nizszych temperaturach i wyzszej wilgotnosci na zewnatrz. Nie sprawdzilem czy wplyw ma przelaczanie obiegu miedzy zew./wew. Wlaczenie klimy blyskawicznie rozwiazuje problem - no ale to jest leczenie objawowe. Filtr p-pylkowy wymieniam czesto. Odgrzybianie klimy robie samodzielnie, ale takze dosc czesto. Jedyne co pomoglo na wiecej niz pare dni to uzycie takiej silnie pachnacej pianki dezynfekujacej - wtedy zapachu nie bylo chyba z 5000 km. Ale wrocil. A 5000 to troche za czesto na odgrzybianie.
Jakie sa sugestie co do przyczyny tego zjawiska? Pewnie jedno z dwojga - "cos gdzies" zalega, albo "cos" jest zatkane. Moge cos sprawdzic samodzielnie?
Z gory dziekuje za informacje,
/muha/
/muha/
/muha/
- grzole
- Skype: grzole
Zapach z nawiewu (ale nie klima)
Coś mi to wygląda na kolonie grzyba. Profesjonalne odgrzybianie (w możliwie najlepszym zakładzie) polecam w takiej sytuacji.
Dzieki, a czy ktos z klubowiczow moze polecic profesjonalny zaklad z Trojmiasta lub okolic? "Odgrzybianie" brzmi prosto. "kolonia grzyba" brzmi mocno niesmacznie - wiec zrobie to chetnie i jak najszybciej ...
/muha/
/muha/
/muha/
To może być cała kolonia grzybków-halucynków
Albo jeszcze gorzej: zagrzybienie totalne pieczarkowe
Mam bardzo podobne objawy. U mnie zaczyna smierdziec jak daje wyższą temperaturę, kiedy włączam ogrzewanie. Zapach podobny do zjaranych przewodów. Czy ktoś wie czemu tak srogo śmierdzi ?
- norbiwolow
a u mni ejest odwrotnie jak mam wyłączoną klime to wszystko jest ok ale jak włączę klime to tak przez 20 sekund czuć nieprzyjemny zapach z nawiewów - z czasem przechodzi - wymieniłem filtr kabinowy i nie pomogło w maju odgrzybiałem sam ) zapach pojawił się jakoś tak z miesiąc temu - co to może być - no chyba nie pieczarki
u mnie po zimie było podobnie...na klimie pachniało ładnie a jak wyłączyłem klime to z nawiewu szedł lekki smrodek...pomogło odgrzybianie i wymiana filtra
Endrjus...z mojej półki biorą pod nóż...kiedy mam żyć jeśli nie już...
Była: Lancia Delta 1.6i.e. 75KM '95
Była: Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 110KM '01
Jest: Alfa Romeo 166 2,4 JTD 140KM '01
Odgrzybiać, panowie -odgrzybiać
to mogą być trujące grzybki rydzyki -grozi zmoherowaniem...
co do różnych zapachów to może być jeszcze nieszczelna przegroda między podszybiem a komorą silnika (jeśli ktoś wyjmował) -tam na krawędzi jest taka piankowa uszczelka lubiąca się rozpaść ze starości i temperatury. przy nieszczelnościach wydechu, gazie itp. nadmuch może zabierać smrodki z komory silnika i inhalować delikwentów w kabinie.
:spit:
:spit:
były:
były:
