Skoro tylko nieco, to można zaryzykować... joke"Nat" pisze:Ja jestem pełen respektu, że taki najmłodszy, a taki dobry gust ma!
A co do golenia to faktycznie dość śmieszna operacja.
No i ja tylko w trosce o Twoją piękną alcantarę. Spod żyletki mogłaby wyjść nieco pokiereszowana...
Lybra - wycieraczki i lusterka działanie
- NajMlodszyM
- Imię: Marcin
Lybra - kilka pytań
- NajMlodszyM
- Imię: Marcin
Lybra - kilka pytań
A propo mojej Lybry... dzisiaj jak chciałem sobie wziąść śrubokręt z bagażnika, tam gdzie koło zapasowe, zauważyłem, że na pięknej niedośc że 16' (widać że ani kilometra nie przejechała) alufeldze z Lybry LS jest oponka 205... (założone ma teraz 195) co oznacza że moją lybre chyba nieźle poprzedni właściciel wyposażył...ale to wyjdzie w "praniu" .
Lybra - kilka pytań
1. zobacz czy masz połaczone kable pod fotelami"NajMlodszyM" pisze: Jak mam to rozumieć ? tzn. jak mam skasować ten błąd, bo fotele były odłączane...to ma być reset kompa w samochodzie, czy trzeba podłączyć do kompa i usunąć ten błąd...??
Z góry dzięki, pozdrawiam
2. jeżeli są to rozepnij je, przeczyść styki i zepnij jeszcze raz
3. może zgaśnie kontrolka, jak nie to odepnij aku
... jak to nie pomoże to jedź na kasowanie błędów
- NajMlodszyM
- Imię: Marcin
Lybra - kilka pytań
A właśnie...może ktoś mi odpowie na takie pytanie:
Pod fotelami wszystkie kable są podpięte ok, ale zostaje jeden kabel, bez wejścia...kabel oczywiście wychodzi z podłogi... po chwili namysłu gdzie to wejdzie ( nie ma żadnego wejścia na to) stwierdziłem że to zapewne od ele. foteli ale to tylko takie moje spekulacje
- NajMlodszyM
- Imię: Marcin
Lybra - kilka pytań
Z czasem użytkowania Lyberki nadszedł czas na zadanie kolejnych pytań...mam nadzieję że nie zostaną one bez odpowiedzi
A więc tak...
1.Bardzo często, a praktycznie rzecz biorąc zawsze, kiedy po przekręceniu kluczyka i zgaśnięciu wszystkich kontrolek nie mogę uruchomić silnika... :/
Tzn. kluczyk jest blokowany, i nie da się przekręcić w "opcję rozruchu". W tedy szybko przekręcam kluczyk wstecz, szybko "do przodu w pozycję rozruchu" i w tedy pali... oczywiście w tedy nie mogę czekać aż zgaśnie jakaś kontrolka.
2. Wszystkie podświetlenia klamki kiedy silnik jest wyłączony działają za wyjątkiem pasażera prawego przodu dopiero po rozruchu działają wszystkie...czym to może być spowodowane ?
3. Podczas jazdy, nie da sie włączyć z tyłu lampek pasażerów, jak otwieram drzwi, działają normalnie...jak silnik chodzi - nie da się
Jak narazie, było by na tyle
A więc tak...
- Nat
Lybra - kilka pytań
ad 1. Może masz blokade kierownicy? Spróbuj, kiedy kluczyk sie "zacina" poruszyc kierownicą (bedzie ciężko chodzić), jak odpowiednio ruszysz, dalej pójdzie łatwo.
Blokada antyzłodziejska.
- NajMlodszyM
- Imię: Marcin
Lybra - kilka pytań
hmm blokade kierownicy mam...ale w tedy to w ogóle nie da się przekręcić kluczyka, a tutaj wszystko ładnie się kręci do momentu, kiedy zaświecaja się wszystkie kontrolki, włącza się radio... i dale nie da się przekręcić
Lybra - kilka pytań
To chyba normalne. Kluczykiem przekręcasz jakby w dwa położenia, gdy uruchamiasz silnik. Cofnięcie o jedno powoduje, że potem nie można uruchomić go ponownie. Trzeba jakby do końca cofnąć."NajMlodszyM" pisze:1.Bardzo często, a praktycznie rzecz biorąc zawsze, kiedy po przekręceniu kluczyka i zgaśnięciu wszystkich kontrolek nie mogę uruchomić silnika... :/
Moja poprzednia LYBRA DEL SOLE.
Nie śmieję się z tych, którzy jeżdżą VW.
Śmieję się z tych, którzy się tym szczycą.
Lybra - kilka pytań
ja mam pytanko bo też nowy w Lanci jestem - przy włączeniu wycieraczek na program 1 w połowie sięzacinają a wszystkie inne programy chodzą OK, co zrobić??
Lybra - kilka pytań
Jest taki wątek dotyczący tej usterki. Też to miałem i recepta pomogła. Funkcja "szukaj" pomoże."mardi" pisze:ja mam pytanko bo też nowy w Lanci jestem - przy włączeniu wycieraczek na program 1 w połowie sięzacinają a wszystkie inne programy chodzą OK, co zrobić??
- NajMlodszyM
- Imię: Marcin
Lybra - kilka pytań
hmm... u mnie na automatycznej wycieraczce stało się tak dwa razy... kolego Petrus, jak byś mógł mi to znaleźć - byłbym wdzięczny"Petrus" pisze:Jest taki wątek dotyczący tej usterki. Też to miałem i recepta pomogła. Funkcja "szukaj" pomoże."mardi" pisze:ja mam pytanko bo też nowy w Lanci jestem - przy włączeniu wycieraczek na program 1 w połowie sięzacinają a wszystkie inne programy chodzą OK, co zrobić??
Lybra - kilka pytań
- NajMlodszyM
- Imię: Marcin
Lybra - kilka pytań
Wielkie dzięki Jak będzie padał deszcz, sprawdzę to"Petrus" pisze:Klik.
I właśnie...pojawiło się nowe pytanie
Kiedy moją lyberką rusza właściwie na całym gazie, ostro widać lekkie miganie kontrolki hamulca ręcznego...cóż to może być ??
