Lybra - sensor deszczu
witam wszystkich
mam małe jedno pytanko!!!!
jak działa w Lybrach sensor deszczu????
czy dzwignia od wycieraczek musi być przełaczona na czasówki????
czarna magia
pozdro
IPN
czarna magia
pozdro
IPN
- Nat
Jeśli dobrze się orientuję to sensor jest w górnej części przedniej szyby.
Drugiego pytania raczej nie rozumiem, ale jeśli chodzi Ci o to, czy można płynnie regulowac prędkość wycieraczek, to w standardzie- nie.
o ile dobrze zrozumialem to buczo chodzi o to w jakim polozeniu ma byc dzwignia wycieraczek aby sensor byl "aktywny" czy tez " w stanie czuwania" mowiac innymi slowy
bez Lancii,ale z pasja do pieknych samochodow
volkswagenfan: Polo 6N, Golf V
- Nat
Jesli faktycznie o to chodzi to dźwignia musi być "jedno w dół" od pozycji "wycieraczki nie dziają")
Buczo, naucz się w końcu tytułować posty porad technicznych.
Schemat jest taki:
model_Lanci - problem
np.
w tej kolejności!
Zresztą poczytaj to, może lepiej zapamiętasz ===> kliknij tUTaJ
Schemat jest taki:
np.
w tej kolejności!
przecież tak jast zatytułowany Lybra - Sensor deszczu ????"Nat" pisze:Jesli faktycznie o to chodzi to dźwignia musi być "jedno w dół" od pozycji "wycieraczki nie dziają")
Schemat jest taki:
np.
w tej kolejności!
więc o co chodzi bo nie kumam???
- Nat
spoko, spoko, bez nerw."buczo" pisze:przecież tak jast zatytułowany Lybra - Sensor deszczu ????
Zatytułowane jest dobrze, bo poprawiłem po Tobie.
Uwaga jest na przyszlośc, bo juz kilkakrotnie akurat po Tobie musialem poprawiać posty. Nie jest to zarzut, gdyz jestes nowy, ale im szybciej poznasz reguły LKP, tym fajniej dla wszystkich.
Na razie zachęcam do poczytania tego posta (kliknij tu)
Powodzenia.
Mam nadzieję, że kwestie sensora zostały wyjasnione ?
BTW nie jest on idealny- np. u mnie na początku deszczu pracuje prawidlowo, ale później ma tendencje do nieustannego czyszczenia szyby (nawet jesli deszcze nie jest duzy). Wyłączenie i włączeni znowu załatwia sprawe na kolejne kilka minut. No ale nie jest to urzadzenie idealne.
Aby wycieraczki działały w cyklu automatycznym - z sensorem deszczu, na dzwigni pracy wycieraczki trzeba ustawić tryb pracy "AUTO", a dzwignia musi być w połozeniu 1. zakładając że położenie 0, to wyłączony tryb pracy wycieraczek.
Po takim przygotowaniu pracy wycieraczek - wystarczy że palcem stukniesz w ciemne pole na szybie przedniej - pod lusterkiem. Wycieraczka powinna zadziałać.
LYBRA SW 2,4jtd INTENSA
(już ex LYBRA SW 2,0 / 20V Bi-Power NAVI / Tiptronic
(ex DEDRA SW 1,6/16V Bi-Power 1998)
