Dzisiaj jest 23 sty 2019, 23:38
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 188 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 16 7 8 9 1013 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 05 maja 2016, 21:35
Online
Ładna zima cię spotkała nie ma co. Ale co tu się dziwić toż to dopiero maj :lol:
_________________
Były: Mitsubishi Colt1.5 GLXi, Ford Escort mk6 i mk 7 1.6 16V, Audi 80 1.9 TDI, Opel Vectra B 2.0DI,Lancia Y 1.2 8V
Jest: Vw Passat B5 FL 1.9 TDI
Na górę
PostDodany: 06 maja 2016, 16:51
Online
Tadam!
Od dziś moja bestia wita się ze mną tak:
[youtube][/youtube]
i pokazuje takie rzeczy na wyświetlaczu:
Załącznik:
20160506_161531.jpg [ 4.04 MiB | Przejrzano 3320 razy ]
Załącznik:
20160506_161541.jpg [ 4.36 MiB | Przejrzano 3320 razy ]
Załącznik:
20160506_161554.jpg [ 3.99 MiB | Przejrzano 3320 razy ]
Załącznik:
20160506_161608.jpg [ 3.73 MiB | Przejrzano 3320 razy ]
Załącznik:
20160506_161618.jpg [ 3.83 MiB | Przejrzano 3320 razy ]
Załącznik:
20160506_161650.jpg [ 3.78 MiB | Przejrzano 3320 razy ]
Załącznik:
20160506_161700.jpg [ 4.26 MiB | Przejrzano 3320 razy ]
_________________
Na górę
PostDodany: 06 maja 2016, 20:33
Online
Dla nie wtajemniczonych, na wyświetlaczu między zegarami jest podgląd na:
DPF/REG - % zapchania bądź regeneracji
LST - km od ostatniego wypalania
AVG - średnia wypaleń
ST - stan: ok/regeneracja
Korekty wtrysków
MAFE - MAF Expected - Masa powietrza Oczekiwana - mg/w
MAFM - MAF Measured - Masa powietrza Mierzona - mg/w
MAPE - MAP Expected - Ciśnienie powietrza Oczekiwane - mbar
MAPM - MAP Expected - Ciśnienie powietrza Mierzone- mbar
BATV - napięcie na akumulatorze
DPFT - temperatura DPFu
ENGT - temperatura wody
OIL - degradacja oleju, jak w MESie % - procenty
IQ - dawka paliwa, mm3
RLE - RAIL Expected - ciśnienie paliwa oczekiwane - bar
RLM - RAIL Measured - ciśnienie paliwa mierzone - bar
AFR - Air Fuel Ratio. mg/mm3 (powietrze : paliwo).
EOI - END OF INJECTION - koniec wtrysku względem TDC (Top Dead Centre, po polsku GMP - górne martwe położenie).
SOI - Start of Injection - początek wtrysku
INJT - czas wtrysku - mikrosekundy
DTC - kody błędów.
Mały bajer, a cieszy :)
_________________
Na górę
PostDodany: 06 maja 2016, 22:12
Offline
Fajne a te wskazówki ala subaru to też przez to?
To się:
a)robi samemu
b)kupuje w sklepie
c)ktoś to robi/produkuje na zamówienie
_________________
Na górę
PostDodany: 06 maja 2016, 22:23
Online
Test zegarów to opcja dodatkowa :)
Projekt jednego speca z Alfaholików - głównym zamierzeniem było informowanie o stanie DPFu i przede wszystkim o jego wypalaniu - fabrycznie nie ma żadnej informacji o tym. Dodatkowo znalazło się miejsce na odczyt i wyświetlenie głównych parametrów pracy silnika oraz bajery w postaci testu zegarów. Także opcja C.
Znając możliwości sieci CAN to pewnie można zrobić o wiele więcej :)
_________________
Na górę
PostDodany: 06 maja 2016, 22:50
Offline
Wiceprezes Lancia Klub Polska
To kiedy będziesz ją sprzedawał...? ;)
_________________
Na górę
PostDodany: 06 maja 2016, 23:01
Online
Może jak będzie mnie na Giulię stać... :D
_________________
Na górę
PostDodany: 06 maja 2016, 23:07
Offline
No bo wiesz...raz znalazłem jej fajną miejscówkę u Ciebie to może znowu by się udało znaleźć jej dobry dom... :D
_________________
Na górę
PostDodany: 07 maja 2016, 5:58
Offline
Jaki jest tego koszt???
Ten komp do JTS-a też podejdzie???
_________________
Lancia Thema 2.0 ie 93r
Giulietta Veloce 2016r
Na górę
PostDodany: 07 maja 2016, 11:25
Online
Na chwilę obecną tylko Diesle.
Nad modułem do JTSów i TBi dopiero zaczyna pracę, ale warunkiem jest odpowiednia liczba chętnych.
_________________
Na górę
PostDodany: 07 maja 2016, 21:35
Offline
Gdzie mam się zgłosić???
Podrzuć tematem, bo ja tam rzadko zaglądam na fora Alfy.
_________________
Na górę
PostDodany: 08 maja 2016, 12:11
Online
Poszło pefu :)
PS. Taki moduł działa również np. z Bravo w Dieslu.
_________________
Na górę
PostDodany: 21 lip 2016, 21:25
Online
Dawno tutaj nic się nie działo, zatem mała aktualizacja.
W maju wymienione zostało łożysko przedniego prawego koła, założone oczywiście SNR, które w AR159 szło na pierwszy montaż.
Potem przyszedł test możliwości terenowych, jak widać Alfa mimo, że nie ciągnie na 4 łapki to na plaży daje sobie radę : yesyes : : yesyes :
Załącznik:
1.jpg [ 3.29 MiB | Przejrzano 2946 razy ]
Załącznik:
2.jpg [ 3.33 MiB | Przejrzano 2946 razy ]
Załącznik:
3.jpg [ 3.39 MiB | Przejrzano 2946 razy ]
Załącznik:
4.jpg [ 2.84 MiB | Przejrzano 2946 razy ]
Natomiast dziś zlikwidowany został ostatni bastion ekologii, którego nie pozbył się wcześniej Sebastian. Niestety, okazało się, że nastąpił jego naturalny koniec. Co na plus? Koniec z wypalaniami i kontrolowaniem filtra. Do tego dźwięk 5-cio garowego Diesla jest jeszcze przyjemniejszy i nabrał nieco "basu" w środkowym zakresie obrotów.
_________________
Na górę
PostDodany: 21 sie 2016, 19:13
Offline
Imię: Sebastian
A co się stało? W sensie jakie objawy się ukazały?
ps. Zakup tego modułu od chłopaka z AH to b. dobry ruch. Czytałem o tym - super pomysł i wykonanie.
ps.2 Rok jest ona już prawie u Ciebie, a mnie nadal cyka w oku jak ją widzę/czytam...Ehh.
_________________
jest: Lancia Ypsilon 1.2 16V, Ford S-Max 2.0 TDCi, Piaggio X8, Yamaha FZS 600, Yamaha JogRR
było: Lancia Lybra 2.4 JTD Intensa, Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm
Na górę
PostDodany: 22 sie 2016, 21:35
Online
Kilka razy DPF się nie chciał wypalić całkowicie tj. na trasie rozpoczęło się wypalanie i wypaliło się max. 10-15%. Potem na wyjeździe do Malborka (raptem może z 150km), próbował się wypalić dwukrotnie i ta sama sytuacja, tyle, że stopień wypalania był jeszcze mniejszy - miałem podgląd na module.
Potem wiedząc, że zbliża się kolejne wypalenie wyskoczyłem na autostradę, przejechałem chyba ze 200km i nie chciał się nadal wypalić, a ECU zgłosiło błąd.
Tempo zapychania się DPFu było normalne, takie jak do tej pory, ale był problem z wypaleniem.
Moduł to na prawdę świetna sprawa, przy rozpoczęciu wypalania zaczyna pikać i z automatu wyrzuca na wyświetlaczu parametry DPFu.
Ciebie w oku cyka, a ja co rusz widzę na ulicach ludzi oglądających się za mną, albo przyglądających się uporczywie stojąc w korku/na światłach ;)
_________________
Na górę
Szukaj:
