Dzisiaj jest 23 lip 2019, 4:57
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 360 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 114 15 16 17 1824 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 11 lut 2016, 19:55
Offline
No i mi się Bella popłakała... Do wymiany trójnik spryskiwaczy ksenonów z zaworem zwrotnym. W sumie to jej pierwsza usterka za mojej kadencji.
Dodatkowo po śniegach i przymrozkach okazało się, że klapa bagażnika na rańcie od strony wewnętrznej do zrobienia - w lato/ciepłe dni ogarnę temat.
_________________
Pozdro - Robert
Zipp VZ-2 albo Zipp VZ-2 - Zupka Chińska / Mechaniczna Pomarańcza
+ Lybra Intensa 2.4 JTD SW - Papamobile :)
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
Na górę
PostDodany: 13 lut 2016, 17:54
Offline
Robercie, zapas chusteczek w rękę i ocieraj łzy ;)
_________________
Na górę
PostDodany: 17 lut 2016, 20:52
Offline
Trójnik wymieniony i spryskiwacze działają, a Bella nie płacze :) Dzięki kolegom z forum Alfaholików, nie dałem się zrobić w maliny i kupiłem trójnik spryskiwaczy ksenonów z zaworem zwrotnym do Land Rovera Discovery II, który identycznie wygląda jak ten jaki mi padł, jedynie koszt lepszy - w ASO zawołali do AR 114 zeta, a do Dyskoteki kupiłem za całe 40 PLNów :) Wszystko działa jak należy, po prostu plug and play.
Ponadto padł tempomat 2 dni temu tzn. raz działał a innym razem nie i sprzęgło zaczęło brać bardzo nisko. Okazało się, że panowie którzy kiedyś tam wcześniej wymieniali sprzęgło z dociskiem niewłaściwie zamontowali wyłącznik / czujnik sprzęgła, poprawiono i tempomat wrócił do żywych (działa za każdym razem), a sprzęgiełko bierze teraz na samej górze.
Jest też jeden minus. Niestety nasiliły się drgania hmmmm... całego auta tak to ujmę podczas wykonywania manewru na wstecznym na obrotach normalnych, zaś przy 1800 wszystko ustaje. Co mnie wk***ia jak nie wiem. Ciekawe czy nie pada dwumasa, choć biegi wchodzą precyzyjnie i sprzęgło jest na samej górze. Temat będzie wertowany aż do skutku.
To tyle na razie w temacie,
pozdro i szerokości kolegom.
_________________
Pozdro - Robert
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
Na górę
PostDodany: 17 lut 2016, 21:56
Offline
Mówisz o tym czujniku w kabinie nad pedałem sprzęgła? Z tego co wiem to ten czujnik pedału sprzęgła nie ma za bardzo wpływu na pracę samego sprzęgła, a jedynie sygnalizuje jego stan :roll: :roll: Co do czujnika, to sam go wyciągałem kiedyś do czyszczenia, ponieważ się zaciął jak to ma miejsce w AR156/Lybrze, bo działo się dokładnie to samo o czym mówisz - tempomat żył swoim życiem, ale nie miało to żadnego wpływu na sprzęgło i jego działanie.
Co do drgań - sprawdziłeś poduszki silnika i skrzyni biegów?
Dwumasa raczej nie powinna padać - przy wymianie sprzęgła określono jej stan jako co najmniej dobry.
_________________
Na górę
PostDodany: 18 lut 2016, 20:16
Offline
Czujnik sprawił, że tempomat działa na każde żądanie (na przyszłość już wiem co robić jak zacznie znów żyć swoim życiem). Aczkolwiek rzeczywiście pedał sprzęgła jest teraz na samej górze, a był na dole, zauważone przez obydwu użytkowników Belli. A czy wpływ na to miało wyjęcie i wyczyszczenie włącznika i jego ponowne ustalenie/osadzenie - nie wiem.
Czytałem na AH, że takie drgania mogą być też właśnie od padniętej poduszki silnika lub skrzyni, tak jak mówisz Kamil. I właśnie od tego zacznę oględziny i wertowanie tematu. Mam nadzieję, że to będzie to :)
Ostatnio wymieniałem z tatą w Lybrze docisk i tarcze sprzęgła, roboty w *** było. Ale teraz smiga jak ta lala.
_________________
Pozdro - Robert
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
Na górę
PostDodany: 18 lut 2016, 20:59
Offline
To już Ci mówię co jest. Czujnik nie ma wpływu na wysokość sprzęgła - on tylko go dotyka trzpieniem i tyle, nie ma wpływu na niego. Co do położenia pedału sprzęgła, niech zgadnę, podciągnąłeś je ręką na górę i już jest jak było wcześniej, tak? :) Sprawdź czy pod pedałem sprzęgła jest sprężynka (między pedałem sprzęgła, a ścianą grodziową/podłogą). Jeśli jej nie ma to znaczy, że znowu pękła - znowu, bo ja już raz ją wymieniałem. Jeśli jej nie ma to masz winowajcę i bez niej, za jakiś dłuższy czas znowu delikatnie pedał osiądzie. Podniesiesz i znowu będzie na górze.
Jedynym dłuższym rozwiązaniem jest wymiana tej sprężynki.
Poduszki sprawdź, bo przy wymianie sprzęgła dwumas był jeszcze w co najmniej dobrym stanie. Z resztą sama tarcza i docisk był w takim stanie, że wszyscy się dziwili jakim cudem się zaczęło ślizgać skoro jeszcze z 70% było.
_________________
Na górę
PostDodany: 18 lut 2016, 22:38
Offline
Sprężynkę jak cos mam w bagażniku w swojej beli bo chyba w 166 jest taka sama.
_________________
Lancia Klub Polska - Łódź
Na górę
PostDodany: 19 lut 2016, 15:34
Offline
Nie podciagałem go, chyba że podczas wyjmowania tego czujnika bezwiednie to zostało zrobione przypadkiem.
Sprężynkę oczywiście sprawdzę, dzieki za informację.
Co do dwumasy to już we wcześniejszym poście mnie uspokoiłeś i pisałem, że zacznę od najprostszego czyli sprawdzenie poduszek (ja jestem taki typ człowieka co woli przygotowany być na wszystkie opcje, zwłaszcza te najgorsze :) ).
"Najlepsze" jest to, że co umyje i wysprzątam AR następnego dnia leje i znów brudna...
A tak z ciekowści ludzkiej, tęsknisz czasami za 156tką?
_________________
Pozdro - Robert
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
Na górę
PostDodany: 20 lut 2016, 19:47
Offline
Mycie czarnego samochodu to jak taniec szamana o deszcz :D
Mnie się udało, 3 dni nie padało, więc przez 3 dni była czysta, ale potem znowu spadł deszcz...
A co do 156tki to zawsze będę miał do niej sentyment, bo był to mój pierwszy samochód, kupiony za własne pieniądze ;) Pierwszy i do tego od razu z w miarę mocnym silnikiem, świetnym zawieszeniem i konfiguracją, która od zawsze mi się podobała. Do tego przez te 3,5 roku dostarczyła mi naprawdę fajnych chwil i wspomnień ;)
Aczkolwiek 159 zapewnia równie świetne wrażenia z jazdy i jak dla mnie, jest idealną następczynią dla 156, zwłaszcza pod względem wykonania i jakości. Chyba dlatego właśnie jakiś taki smutek po sprzedaży 6tki został szybko uleczony ;)
_________________
Na górę
PostDodany: 21 lut 2016, 21:24
Offline
:) ja tak mam do Delty 2 generacji. Ilekroć takową widzę wracają wspomnienia i chęć ponownego kupna, może kiedyś HF turbo :) pożyjemy zobaczymy, życie zweryfikuje :) a 156 to jest moje drugie auto i jest nieziemskie, jestem mega zadowolony. Komfort jazdy ok, trzymanie drogi świetne, a spalanie rewelacja (tyle co w Delta Nuova 1.9td - a auta przecież nie do porównania :) )
P.S. Mimo Belli wieku czesto słyszę opinie że śliczna, piękna, marzę o takiej itd.
_________________
Pozdro - Robert
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
Na górę
PostDodany: 22 lut 2016, 11:41
Offline
Nie mam żadnej sprężynki w tym miejscu o którym pisałeś Kamil, ani jakiejkolwiek pozostałości po niej czy jej części (chyba powinno być po niej cokolwiek? ). Egon poszło PW.
_________________
Pozdro - Robert
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
Na górę
PostDodany: 22 lut 2016, 12:58
Offline
Sprężynkę nie tak prosto zobaczyć. PW odpisane :D
_________________
Na górę
PostDodany: 22 lut 2016, 17:35
Offline
Wiesz, jakieś jej resztki powinny gdzieś się walać, ale możliwe, że przy sprzątaniu gdzieś ją wciągnąłeś np. odkurzaczem. Ewentualnie, jeszcze za mojej kadencji pękła i jej nie zauważyłem.
_________________
Na górę
PostDodany: 22 lut 2016, 19:12
Offline
FXX pisze:
To też sie dziwiłem że nic po nie ma ale już wiem co jest...
Egon pisze:
Dzieki Egon za wizualizacje w PW gdzie ona jest umiejscowiona. ...nie widziałem jej czy jakichkolwiek resztek, bo źle sprawdziłem. W sobote na spokojnie się tym zajmę :)
_________________
Pozdro - Robert
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
Na górę
PostDodany: 13 mar 2016, 9:46
Offline
Z serii co zrobiłem dla swojej Belli: bardzo dokładna kąpiel z użyciem hydrowosku + odkurzanie wnętrza.
Po sprężynce przy pedale sprzęgła ani śladu, Egon na dniach skontaktuje się z Tobą. Wszystkie poduszki silnika i skrzyni są niestety/stety ok. Szukamy dalej.
A poza tym wszystko ok i radość z jej posiadania utrzymuje się na poziomie pierwszego lizaka w życiu dziecka :)
_________________
Pozdro - Robert
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 14 gości
Szukaj:
