Dzisiaj jest 23 lip 2019, 4:55
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 360 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 110 11 12 13 1424 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 11 gru 2014, 18:23
Offline
Poszło pefu ;)
_________________
Fiat Cinqecento 0,7
Fiat Seicento 900 design Sporting
Lancia Delta II 2.0 16V
Lancia Kappa 2.4 JTD SW +
Lancia Y 1.2
Fiat Bravo II 1.9 MJet +
Fiat Stilo Multiwagon 1.9 JTD
Fiat Stilo Abarth 2.4
Lancia Delta III 1.6 JTD Platino
Fiat Grande Punto Sport 1.4 16V
Seat Altea 1.6 MPI
Na górę
PostDodany: 11 gru 2014, 18:34
Offline
FXX pisze:
Na razie jest problem, bo ABS na spółkę z VDC się zaświecił i coś bredzi o braku sygnału z lewego przedniego czujnika. Trzeba będzie pomierzyć czy nie ma gdzieś przerwy na kablu i oporność czujnika. Znając życie pewnie trzeba będzie zainwestować w nówkę Boscha.
Coś mi kołacze, że czujnik ABS do 156 w szafie u mnie się nudzi.
Jeśli chcesz - sprawdzę.
_________________
Na górę
PostDodany: 11 gru 2014, 19:10
Offline
Jarku, jeśli masz lewy przedni czujnik, który był w wersjach do października 2002 to sprawdź ;)
Może się okazać, że będzie mi potrzebny, a wtedy Ty się pozbędziesz zbędnego gadżetu :)
_________________
Na górę
PostDodany: 12 gru 2014, 0:00
Offline
Na każde koło był inny?
W sumie jest szansa, bo jeśli dobrze pamiętam, to właśnie do tego koła był przypisany. Sprawdzę.
_________________
Na górę
PostDodany: 12 gru 2014, 0:31
Offline
W katalogach występuje na każde koło inny numer, więc sądzę, że trzeba ten konkretny.
_________________
Na górę
PostDodany: 05 sty 2015, 22:42
Offline
Przygód ciąg dalszy...
Przed świętami Alfa zaliczyła pierwszą podróż na lawecie sick... Przyczyną okazała się urwana śruba rolki paska wielorowkowego (mimośrodowej), w efekcie czego nie bardzo mogłem wracać ponad 100km bez ładowania i wspomagania kierownicy.
W związku z tym wymieniono:
- podporę sprężarki klimatyzacji (śruba rolki wkręca się w tą podporę, a była za tania, żeby ryzykować rozwiercanie śruby)
- rolki paska wielorowkowego: mimośrdową i stałą
- pasek wielorowkowy
Ponadto wymieniony został lewy przedni czujnik ABSu (dzięki Nat) i Alfa wreszcie nie straszy mnie choinką kontrolek ;)
_________________
Na górę
PostDodany: 06 sty 2015, 8:20
Offline
FXX pisze:
Cieszę się, że pasował. : yesyes :
_________________
Na górę
PostDodany: 22 lut 2015, 0:37
Offline
Pierwsze wiosenne dni, więc trzeba było wziąć wolne i ogarnąć Bellę, po naszej pięknej "zimie", a przede wszystkim po tonach syfu i soli z dróg... brrr... :roll:
Na początek jednak do wymiany poszła oliwa, z racji nieubłaganie zbliżającego się granicznego przebiegu interwału. Ponownie wlany został Mobil 1 5W50 z nowym filtrem oleju i filtrem powietrza. Wymieniony został od razu korek miski olejowej, bo jakiś geniusz wcześniej tak dociągnął, że objechał cały imbus i trzeba było korek żabą odkręcać... :roll: Ehh niektórych nawet wymiana oleju przerasta... :roll:
Z zabiegów kosmetycznych z zewnątrz, Alfa została porządnie umyta oraz potraktowana detailerem Meguiar's, założone wycieraczki Boscha i wymieniona guma tylnej wycieraczki. Wewnątrz odkurzona, umyte wszystkie szybki, wyczyszczone plastiki, skóra nawilżona, a na koniec założony nowy zapach, a co : yesyes : :lol:
Do tego odnowiłem ponownie ramiona wycieraczek oraz belkę haka, która nie wyglądała już estetycznie, a także wyczyszczona końcówka wydechu. Na koniec pożegnałem setup zimowy, wpadły alu z letnimi oponami i... wreszcie błoga cisza na autostradzie :)
PS. Tak, wiem, niektórzy nie wyobrażają sobie jak można już zakładać letnie gumy.
Parę fotek bez obróbki na szybko cykniętych HTCkiem w niby HDRze :D
Załącznik:
1.jpg [ 965.24 KiB | Przejrzano 2492 razy ]
Załącznik:
2.jpg [ 768.15 KiB | Przejrzano 2492 razy ]
Załącznik:
3.jpg [ 717.54 KiB | Przejrzano 2492 razy ]
Załącznik:
5.jpg [ 805.17 KiB | Przejrzano 2492 razy ]
Załącznik:
6.jpg [ 913.05 KiB | Przejrzano 2492 razy ]
Załącznik:
7.jpg [ 694.51 KiB | Przejrzano 2492 razy ]
Załącznik:
IMAG0951.jpg [ 624.86 KiB | Przejrzano 2492 razy ]
Załącznik:
IMAG0952.jpg [ 849.42 KiB | Przejrzano 2492 razy ]
_________________
Na górę
PostDodany: 17 mar 2015, 20:47
Offline
Kolejne pucowanko i kolejna mała sesyjka, ciepła niedziela sprzyjała objazdowi po okolicy ;)
Załącznik:
1.jpg [ 2.88 MiB | Przejrzano 2329 razy ]
Załącznik:
2.jpg [ 4.48 MiB | Przejrzano 2329 razy ]
Załącznik:
3.jpg [ 4.77 MiB | Przejrzano 2329 razy ]
Załącznik:
4.jpg [ 4.98 MiB | Przejrzano 2329 razy ]
Załącznik:
5.jpg [ 4.18 MiB | Przejrzano 2329 razy ]
Załącznik:
6.jpg [ 3.89 MiB | Przejrzano 2329 razy ]
Załącznik:
7.jpg [ 4.4 MiB | Przejrzano 2329 razy ]
Załącznik:
8.jpg [ 2.83 MiB | Przejrzano 2329 razy ]
Załącznik:
9.jpg [ 5.29 MiB | Przejrzano 2329 razy ]
Załącznik:
10.jpg [ 4.63 MiB | Przejrzano 2329 razy ]
Załącznik:
12.jpg [ 3.68 MiB | Przejrzano 2329 razy ]
Załącznik:
13.jpg [ 3.11 MiB | Przejrzano 2329 razy ]
Załącznik:
14.jpg [ 3.52 MiB | Przejrzano 2329 razy ]
A przed domem... mały spotkanie na szczycie ;)
Złota poliftową 156 nabył mój brat, więc w domu znowu 3 włoskie samochody ;)
Załącznik:
15.jpg [ 3.86 MiB | Przejrzano 2329 razy ]
Załącznik:
16.jpg [ 4.15 MiB | Przejrzano 2329 razy ]
Załącznik:
17.jpg [ 4.17 MiB | Przejrzano 2329 razy ]
_________________
Na górę
PostDodany: 06 maja 2015, 23:53
Offline
Po świętach wymieniona linka otwierania maski, stara pękła tuż przy zamku i trzeba było walczyć z odkręcaniem zamka przy zamkniętej masce... Na szczęście dzięki upartości mojego mechanika udało się to wykonać, bez najmniejszych strat :)
_________________
Na górę
PostDodany: 15 cze 2015, 8:47
Offline
Pora na mały update, przecież to Alfa :P Do tego Alfa lubiąca nietypowe niespodzianki...
Zaczęło się od nagłego świstu, metalicznego "szurania" hmmm ciężko to określić, w każdym razie powolutku, zgodnie z przepisami przyturlałem się z Warszawy, prosto do mojego mechanika. Look pod maskę, wysłuchanie sytuacji i wstępna diagnoza - turbo... Nogi mi zmiękły, serducho do gardła podeszło, ale mówię sobie w duchu no nic, zrobię i będę dalej jeździł. Samochód został u mechanika, po 3 godzinach telefon z dobrą nowiną - turbo sprawne, suche, dmucha aż miło, tylko dwie szpileczki od kolektora wydechowego na 5 cylindrze pękły, wydmuchało uszczelkę i przez to tak gwizdało przenosząc się na cały dolot... Na szczęście udało się wykręcić resztki śrub z głowicy, uszkodzone szpilki i te mniej pewne zostały zastąpione świeżymi oraz wpadła nowa uszczelka.
Do tego zrobiony pełny przegląd klimy, z wymianą filtrów, odgrzybianiem, nabijaniem świeżego czynnika i oleju ;)
_________________
Na górę
PostDodany: 25 sie 2015, 17:42
Offline
Czas mija, a kilometry lecą nieubłaganie - znaczy się znacznie za szybko i w zbyt dużej ilości niż powinny :)
Wreszcie miałem kilka chwil wolnych, więc zabrałem się za te nieszczęsne nadkola przednie i resztki osłony silnika. Stare nadkola wyleciały, zderzak ściągnąłem, wyczyściłem wszystko co się da z zebranego syfu, a potem zabezpieczyłem antykorozyjnie i poskładałem do kupy wrzucając nowe nadkola i nową osłonę pod silnik :)
Kilka foto zrobionych kalkulatorem:
Załącznik:
IMAG1089.jpg [ 634.47 KiB | Przejrzano 1678 razy ]
Załącznik:
IMAG1090.jpg [ 482.53 KiB | Przejrzano 1678 razy ]
Załącznik:
IMAG1091.jpg [ 426.66 KiB | Przejrzano 1678 razy ]
Załącznik:
IMAG1092.jpg [ 691.58 KiB | Przejrzano 1678 razy ]
Załącznik:
IMAG1102.jpg [ 405.54 KiB | Przejrzano 1678 razy ]
_________________
Na górę
PostDodany: 07 wrz 2015, 23:32
Offline
Kilka dni po poskładaniu nadkoli i osłony silnika do kupy, rozebrałem kompletnie podszybie - ściągnąłem ramiona wycieraczek, zdemontowałem plastiki etc. Trochę syfu się tam nazbierało, ale jeszcze tragedii nie było - odpływ był drożny. Jednakże wszystko zostało wyczyszczone, podszybie pomalowane czarną farbą, a zamiast fabrycznych spryskiwaczy, które żyły własnym życiem wleciały spryskiwacze od Skody Octavii II - mgłowe z podgrzewaniem, które o wiele lepiej się "psikają" i dają się regulować :)
_________________
Na górę
PostDodany: 08 wrz 2015, 18:40
Offline
Imię: Rafał
Miałeś jakąś informację, że z Octavii pasują czy tak w ciemno zakładałeś? Oryginalna pompka daje radę, jest jakieś ciśnienie? :D Ciekawe, co do Lybry by podeszło... :roll:
_________________
Lancia Lybra 2.4 JTD '01 Obrazek
Na górę
PostDodany: 08 wrz 2015, 21:02
Offline
rafix86 pisze:
Miałem info z forum Alfaholików :) Tam już kilka osób stosowało ten patent. Jedyne co trzeba to trochę powiększyć otwór w podszybiu. Pompka wyrabia całkiem nieźle i daje radę.
Do Lybry nie podejdzie, bo Lybra ma spryskiwacze na masce, a nie w podszybiu jak AR156 :)
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości
Szukaj:
cron
