Dzisiaj jest 16 lip 2019, 4:20
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 14 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 01 mar 2018, 21:55
Offline
Mam do Was pytanie o to jak metodami domowymi lub profesjonalnymi wyczyścić i odnowić następujące elementy auta:
- obudowy układów elektronicznych, kolektor dolotowy, termostat itd - aluminium
Załącznik:
20180209_113630 - Kopia.png [ 355.32 KiB | Przejrzano 3866 razy ]
Załącznik:
20180209_113617 - Kopia.png [ 330.54 KiB | Przejrzano 3866 razy ]
- bak paliwa - czy ktoś próbował takiego rozwiązania jak zalanie baku preparatem, który tworzy twardą powłokę zapobiegającą korozji baku od wewnątrz i przenikaniu śmieci i rdzy do układu paliwowego?
- plastiki wnętrza
- rurę dolotową powietrza
Załącznik:
IMAG0297.jpg [ 109.98 KiB | Przejrzano 3873 razy ]
- kolektor wydechowy
- jak porządnie wyczyścić szyby przed włożeniem do auta
Będę wdzięczny za porady, sprawdzone i nie sprawdzone sposoby.
_________________
Były: Skoda Favorit 1.3 92'
         Skoda Felicja 1.3 95'
         Lancia Kappa 2.0t 16v 96'
         Lancia Y10 1,1 Avenue 92'
         Lancia Y 1,2 - 60 KM 98'
Na górę
PostDodany: 01 mar 2018, 22:23
Offline
Nie wiem czy masz FB, tam ktoś picował sobie bardzo fajnie Lybrę, lakierował, pucował, czyścił itp itd tdi
Ogólnie bardzo fajna robota z 500 zdjęć 8-O
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 517&type=3
Może coś dla siebie znajdziesz : yesyes :
Na górę
PostDodany: 01 mar 2018, 22:43
Offline
Moderator
Moderator
Elementy aluminiowe możesz dać do szkiełkowania. Co do obudowy elektroniki, to nie wiem czy tez można, chyba że da się ją rozdzielić.
Pod Warszawą znajomy się tym zajmuje http://www.szkielkowanie.com/szkielkowanie.html
_________________
WR7- fotografia motoryzacyjna
Jest:Lancia Delta 1.6 HF Turbo 1991 r. &
Lancia Lybra 2,4 JTD Intensa 2002 r.
Była:Lancia Lybra 2,4 JTD 2000 r.
Na górę
PostDodany: 02 mar 2018, 2:50
Offline
Bak możesz wyczyścić w nastepujący sposób: wrzucasz do środka garsc drobnych gwożdzi, które uprzednio dokładnie policzyłeś, zatykasz wszystkie otwory, potem bak przywiązujesz do betoniarki i włączasz na godzinę. Jak nie masz betoniarki kupujesz szesciopak piwa i trząchasz bakiem ręcznie, w przerwach, jak sie zmeczysz popijasz piwo i tak do skutku. Potem wysypujesz gwożdzie i dokładnie liczysz czy wszystkie wyleciały. Do zabezpieczenia środka są specjalne preparaty np. marki Fertan.
Części tapicerki plastikowe i gumowe najlepiej czyści się zwykłym szarym mydłem rozpuszczonym w wodzie.
Zaolejone i brudne rury i gumy z komory silnika można umyć płynem do mycia silników, następnie zabezpieczyć jakimś preparatem do gumy czy opon.
_________________
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Lancia Phedra Emblema 2,0 jtd
- Citroen BX 19 TRI, 1989
- MZ ES 250, 1965 - mój rocznik :D
Na górę
PostDodany: 02 mar 2018, 8:46
Offline
Moderator
Moderator
KrissEB pisze:
Parę lat temu bawiłem się z zamulonym, pordzewiałym bakiem mojego starego jednoślada. Do wydarcia mułu i sciągnięcia rdzy używałem żwirku i wody z rozpuszczoną pastą bhp Obrazek. Z braku betoniarki wybrałem metodę "na sześciopak" ObrazekObrazekObrazek
Kiedy wszystko obeschło, po dokładnym płukaniu użyłem fertanu jako odrdzewiacza (polecam ten środek z czystym sumieniem) potem jako zabezpieczenie wlałem tapox i teraz mam spokój z rdzą do końca świata ObrazekObrazekObrazek.
_________________
Na górę
PostDodany: 02 mar 2018, 10:47
Offline
Gepard pisze:
giekso pisze:
KrissEB pisze:
Patrzyłem właśnie w internecie na te preparaty tworzącą wewnętrzna powłokę.
A czy myślicie że przecięcie zbiornika na pół wzdłuż oryginalnego łączenia i ponowne pospawanie jest równie dobrym jak nie lepszym rozwiązaniem.
Większa pewność że zabieg renowacji się uda.
Poza tym w zbiorniku mam wskaźnik poziomu paliwa a do tych zabiegów bak musi być szczelnie zamknięty. Podejrzewam że trzeba by dorobić jakieś zaślepki w miejsce wskaźnika, wlewu itp.
Jak to było u Was?
Załącznik:
IMAG0353.jpg [ 75.67 KiB | Przejrzano 3775 razy ]
Załącznik:
IMAG0357.jpg [ 85.32 KiB | Przejrzano 3775 razy ]
_________________
Na górę
PostDodany: 02 mar 2018, 11:03
Offline
Moderator
Moderator
U mnie sprawa była prosta bo to bak od motocykla więc z jednej strony korek a z drugiej nakrętka z uszczelką.
Z tym rozcinaniem to na pewno lepiej jeśli chodzi o dostęp tylko trzeba brać pod uwagę to, że po wyczyszczeniu (np. piaskowaniem) może nie być już nic do przyspawania
_________________
Na górę
PostDodany: 02 mar 2018, 11:08
Offline
Niedawno robiłem w swoim 33 letnim fordzie zbiornik. Z zewnątrz piaskowanie i malowanie proszkowe. Wewnątrz nie musiałem nic robic poza końcowym wyplukaniem zbiornika po piaskowaniu.
Zdjęcie wnętrza zbiornika wykonane zaraz po jego zdjęciu i wylaniu resztek paliwa. Ja tam syfu o którym wszyscy zawsze mówią nie znalazłem.
IMG_20180105_1220318_20180302110558271.jpg [ 185.7 KiB | Przejrzano 3765 razy ]
IMG_20180114_1103156_20180302110626539.jpg [ 185.69 KiB | Przejrzano 3765 razy ]
IMG_20171226_1200237.jpg [ 144.19 KiB | Przejrzano 3765 razy ]
_________________
-Lancia Phedra 3.0 LPG 2004
- i inne same Fordy :P
Na górę
PostDodany: 02 mar 2018, 11:54
Offline
Imię: Zygmunt
Dobrze popatrzyć do środka czy coś tam niepokojącego jest. Zamiast gwoździ
to proponuję nakrętki m3 np. i czteropak oraz jakiś środek do konserwacji.
Jeśli piaskowanie, to należy dorobić zaślepki do otworów np. z drewna.
Ja silnik i inne alu potraktowałem dużą szczotką i wiertarką. Na detele to
spray cynk z alu.
Elementy gumowe myłem benzyną ekstrakcyjną.
20180302_112617 - Kopia.jpg [ 94.88 KiB | Przejrzano 3749 razy ]
_________________
Jest : Lancia Lybra 2.0
, Lancia Beta Coupe 2.0 oraz firmowy Fiat Fiorino i Peugeot Partner był -jest Dacia
Tel.: 794 610 042
Beta Coupe 2,0 -(klik)
Członek Zwyczajny Stowarzyszenia :roll:
Na górę
PostDodany: 02 mar 2018, 15:29
Offline
Imię: Bartek
zygmunt1 pisze:
02 mar 2018, 11:54
Nie bałeś się, że benzyna wejdzie w reakcję z gumą i zacznie ją rozpuszczać?
_________________
Lybra 2.0 comfotronic kombi
Na górę
PostDodany: 02 mar 2018, 15:45
Offline
Bichoń pisze:
02 mar 2018, 15:29
zygmunt1 pisze:
02 mar 2018, 11:54
Benzyna extra jest za słaba by coś złego zrobić👼
_________________
Na górę
PostDodany: 02 mar 2018, 20:21
Offline
Imię: Hubert
Ja zwykle wszystko czyszczę naftą pędzlem, miękkimi szczotkami drucianymi, w ostateczności chemią do silników (tą co nie niszczy aluminium).
Na drobnicę polecam kupić sobie myjkę ultradźwiękową (takiego chińczyka za 50zł) i zalewać naftą. Czyści świetnie i zajmuje ułamek czasu co ręcznie. Tyle w kwestii mycia.
Fertan też z czystym sumieniem polecam. Grunt tylko oskrobać z grubej korozji i odtłuścić. Aplikować i spłukiwać do skutku. ;)
Jak odrdzewiać drobną skarbnicę to Evaporust. Jestem bardzo zadowolony z efektu, odrdzewiałem tym części silników rowerowych WSK-Gnom. Podrzucam zdjęcie lampki WSK-Gnom 1serii po nocce w tym środku. Była tak paskudna, że nie było widać oryginalnego lakieru. Nadaje się idealnie do skomplikowanych małych detali co nie chcesz piaskować. Uwaga niszczy ocynk.
Cynk w sprayu używałem z miernym efektem, lakier odpada a korozja szaleje. Nie polecam. : do bani :
_________________
Syn Jacka,
Lancia Delta HF Rallye turbo
Alfa Romeo 164 3.0V6 12v
Na górę
PostDodany: 05 mar 2018, 11:44
Offline
Dzięki bardzo sa sugestie i liczę na jeszcze:)
Co do baku to już się zaopatrzyłem w kamerę endoskopową i zbadam ten bak od wewnątrz.
Jeśli chodzi o elementy gumowe to chyba je dokładnie umyje szarym mydłem a potem zabezpieczę Protectolem. B. dobry preparat do opon który nie dość że wsiąka w gumę to jeszcze efekt utrzymuje się na dłużej niż inne tego typu specyfiki.
Elementy aluminiowe to kwestia jeszcze wypróbowania bo widzę że patentów jest kilka. Na razie poćwiczę na łapie od silnika od innego auta.
[quote=Młody_H post_id=845270 time=1520018466 user_id=7312]
Na drobnicę polecam kupić sobie myjkę ultradźwiękową (takiego chińczyka za 50zł) i zalewać naftą./quote]
Co masz na myśli mówiąc drobnica? Śrubki czy to wszystko co się zmieści w wanience? Takie urządzenia do czyszczenia biżuterii będą ok bo one są najtańsze z nieprofesjonalnego sprzętu?
_________________
Na górę
PostDodany: 05 mar 2018, 17:51
Offline
Imię: Hubert
Raczej tylko śruby&nakrętki i lekkie małe skarby. Używam takiego zielonego chińskiego chłamu z portalu na A. Cudów jakichś nie ma, ale masę pracy odpada. Złazi całe paskudztwo błotno-olejowe oraz piach z zakamarków. Czyściłem wcześniej wszystko ręcznie pędzelkiem i drobną szczotką drucianą- kupa niepotrzebnej roboty oraz bardzo zniszczone palce.
Z cięższymi rzeczami typu tłok czy korpus gaźnika w ogóle sobie nie radzi. :-?
Wrzucam sobie w myjkę, potem w jakiś odrdzewiacz, znów w myjkę i do galwanizerni.
_________________
Syn Jacka,
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
Szukaj:
