Lybra - centralny zamek, kluczyk
Witam, przestał mi całkowicie działać centralny z pilota w kluczu, sam kluczyk działa, dioda na nim błyska. Centralny jak wbiję klucz w zamek też otwiera wszystko, więc stawiam na centralkę, ewentualnie na jej bezpieczniki. Możecie mi napisać gdzie mam ich szukać?
świeżo upieczony...
- Nat
Re: lybra 1,9 jtd,105KM, awaria centralnego zamka
Moze po prostu ci się kluczyk rozkodował?"mmilon" pisze:Witam, przestał mi całkowicie działać centralny z pilota w kluczu, sam kluczyk działa, dioda na nim błyska. Centralny jak wbiję klucz w zamek też otwiera wszystko, więc stawiam na centralkę, ewentualnie na jej bezpieczniki. Możecie mi napisać gdzie mam ich szukać?
Jesli tak to czeka cię wizyta u elektronika (albo w ASO)
lybra - 1,9 jtd,105KM, awaria centralnego zamka
hmm, nic się z nim nie stało, nie upadł mi bezpośrednio przed odmową współpracy. Pamiętam tylko, że nalewałem płynu do spryskiwaczy, zostawiłem samochód i jak wróciłem to musiałem już otwierać "mechanicznie".
świeżo upieczony...
Miałem dokładnie to samo.
Wyciągnij baterie, jak zajrzysz bedziesz widział dwie blaszki, tą bardziej w głebi podegnij do troche do siebie jakims szydełkiem albo małym haczykiem ze spinacza. Efekt ma byc taki żeby bardziej dolegały do baterii.
U mnie dwa piloty zachowywały sie tak ja opisujesz i ten zabieg obydwa uleczył.
Na początku tez myslałem ze to nic nie da bo dioda świeciła, ale po dogięciu blaszek okazalo się ze mrugała inna sekwencją, kilka powolnych mrugniięć a po naprawie szybciutkie mignięcia.
Dzięki za informacje. Sprawdziłem pilota w kluczu i jest ok, sprawdziłem również bezpieczniki przy drzwiach kierowcy i nic są całe, więc przypuszczam, że to jednak centralka od sterowania centralnym zamkiem, albo rozkodowany klucz. Napiszcie mi gdzie mam szukać centralki i czy jest możliwe, żeby klucz się sam rozkodował. Może odłączyć akumulator, żeby się resetował?
świeżo upieczony...
Jeśli masz kluczyk dwuprzyciskowy to muszę cię zasmucić iż to częsta przypadłość umierania pilotów w tym kluczyku. W ASO to ci zaproponują nowe kluczyki za kosmiczną kasę. Można próbować rozpołowić kluczyk, poprawić wspomniane wcześniej blaszki dla lepszego kontaktu z baterią i również poprawić odpowiednią lutownicą (wizyta u elektronika) wszystkie luty na płytce pilota. Jeśli to nie pomoże to jedyną rozsądną alternatywą jest montaż dodatkowego sterownika centralnego zamka z nowymi pilotami.
mieliście rację z tym kluczykiem, rozebrałem na czynniki pierwsze, złożyłem tak aby blaszki były na swoim miejscu i działa:) chyba je nawet przylutuję do płytki ze sterownikiem.
Bardzo dziękuję za pomoc:)
świeżo upieczony...
A ja spytam z ciekawości, ten kluczyk dwuprzyciskowy da sie bez problemow bezinwazyjne rozpołowić zeby dostac sie do srodka.
Nie miąłem jeszcze okazji rozbierać a teraz mnie to zaciekawiło
Rozbiera się bez problemu o ile wcześniej ktoś nie skleił
Miałem przypadłość, że nie działał mi przycisk od otwierania klapy bagażnika - luty nie wytrzymały i mikroprzełącznik poprostu odpadł i przesunął się.
W kluczyku stałym (nie składanym) wykręcasz wkręt i wyjmujesz baterie, póżniej trzeba podważyć na łączeniu cienkim ostrzem i delikatnie. równomiernie całą obudowę unieść do góry. Trzeba uważać, żeby nie połamać kołeczków ustalających (dlatego równomiernie trzeba unosić).
Przy składaniu trzeba zwrócić uwagę na położenie blaszek - najlepiej na początku zapamiętać lub oznaczyć jak były włożone baterie ....
