Strona 1 z 2
Rozrząd - wymiana i pełne ustawienie razem z pompą - gdzie
: 12 paź 2016, 22:33
autor: horses
Cześć.
Czy zna ktoś kogoś kto
a) wymieni rozrząd w 1.9TD - to akurat jest chyba dość proste
b) poustawia wszystko łączenie z pompą wtryskową tak żeby to grało ze sobą - na pewno potrzeba do ustawienia lampę. No i z tego co wiem to jest jakiś absurd którego nikt nie ma.
Re: Rozrząd - wymiana i pełne ustawienie razem z pompą - gdz
: 12 paź 2016, 22:57
autor: volf
Z tą lampą to chyba przesadzasz i wcale się nie dziwię, że to absurd, bo kto to ma...
Takie pompy to się raczej na czujnik zegarowy ustawia
: 12 paź 2016, 23:19
autor: horses
OK, tak moja pomyłka, ale to drugie też mało osób ma
: 13 paź 2016, 13:46
autor: Lukasz_TG
Heh czujnik zegarowy nie jest przewidziany w tym silniku. Wszystko ustawia się na znaki, należy tylko zablokować pompe wtryskową kawałkiem pręta
Oczywiście można mieć też przyrząd specjalistyczny do ustawiania napinacza, ale tego nikt nie używa.
: 13 paź 2016, 21:40
autor: horses
No to jak to się ustawia. Ogólnie się borykam z problemem już dawno, ale albo nikt nie chce, albo nie umie, albo nie potrafi, albo za stary samochód. Itd itp.
Silnik chodzi jak traktor, nie ma mocy na niższych obrotach.
Wczoraj byłem i znajomego odebrać części i ma też kombi z tym samym silnikiem i jego motor chodzi prawie jak benzyna.
Pogadaliśmy, też specjalistą nie jest, ale obstawił że dawka jest w złym momencie podawana.
: 13 paź 2016, 22:58
autor: Lukasz_TG
Kiedyś wymieniałem rozrząd w tym silniku, dlatego pamiętam, że pompe się blokowało prętem, albo śrubą. Reszta ustawiana była na znaki. Przesyłam opis w PDF
: 13 paź 2016, 23:03
autor: volf
Horses jaką tam masz pompę wtryskową, znaczy Bosch czy Lukas czy coś innego, gaz na linkę czy jakaś zelektronizowana?
: 14 paź 2016, 20:02
autor: horses
Dzięki za link.
Pompa Bosch, linka.
: 14 paź 2016, 20:11
autor: volf
Skoro Bosch to ustawianie początku wtrysku na czujnik zegarowy. Wkręca się go od strony przewodów paliwowych wysokiego ciśnienia, w środku głowiczki jest przewidziany do tego gwintowany otwór zabezpieczony korkiem/srubką.
Żeby była jasność-w zasadzie przy wymianie rozrządu to ustawianie pompy jest niekonieczne o ile było ok. przy poprzedniej wymianie. Jeśli jednak są jakieś niepokojące objawy to wypadało by sprawdzić/ustawić, bo bez powodu regulacji bym tam nie dawali...
Re: Rozrząd - wymiana i pełne ustawienie razem z pompą - gdzie
: 04 sty 2017, 19:00
autor: dobermannn
A to może problemem nie jest samo ustawienie pompy tylko coś głębiej w samej pompie???
sprawdzane były wtryskiwacze ??
: 25 sty 2017, 21:33
autor: Robol
Prowadzę warsztat na Wygodzie (okolice Chełmżyńskiej/Marsa). Zapraszam
: 02 lut 2017, 22:35
autor: horses
Dopiero przeczytałem, a stoi kilka dni w Warsztacie na Ursynowie. Jak nie ogarną to podjadę.
: 03 lut 2017, 18:22
autor: dobermannn
Na Ursynowie???? Gdzie??? Nie znam żadnego warsztatu od diesla na Ursynowie ???
: 11 lut 2017, 23:46
autor: horses
Mysikrólika 2, odebrałem, ale jeszcze za mało pojeździłem. Na pewno się lepiej zbiera na niższych obrotach.
: 11 lut 2017, 23:48
autor: dobermannn
No to daj znać co i jak. I co to byli??
