POMOCY! Lybra 2.4JTD Warszawa-Piaseczno - podmiana komputera
Grupa Mazowieckie
Moderator: Wilkin
kielon
Re: POMOCY! Lybra 2.4JTD Warszawa-Piaseczno - podmiana kompu
Post autor: kielon » 12 mar 2015, 10:23
ja mam CF3, jak coś to pisz do mnie na pw. Pozdrawiam
Lancia Delta II 1.6ie 8V 95r.
BogKow
Post autor: BogKow » 12 mar 2015, 11:01
kielon pisze:ja mam CF3, jak coś to pisz do mnie na pw. Pozdrawiam
Kolega Kielon zgodził się pomóc dzisiaj po południu za co bardzo dziękuję : yesyes : : yesyes : : yesyes :
Mam nadzieję, że po tej wizycie/spotkaniu wszystko się wyjaśni :) Trzymam kciuki 8-O
Lancia Lybra SW 2.4 JTD Intensa
BogKow
Post autor: BogKow » 12 mar 2015, 22:30
Chciałbym bardzo podziękować koledze Kielonowi za udostępnienie swojej lucynki - bardzo mi pomógł. :pifko: :pifko: :pifko: : yesyes : : yesyes : : yesyes :
Niestety moje obawy potwierdziły się , autko odpaliło, to znaczy moje ecu jest sprawne :-(
kielon
Post autor: kielon » 13 mar 2015, 6:33
BogKow pisze:Chciałbym bardzo podziękować koledze Kielonowi za udostępnienie swojej lucynki - bardzo mi pomógł. :pifko: :pifko: :pifko: : yesyes : : yesyes : : yesyes :
jakbyś jeszcze coś chciał posprawdzać to wal śmiało :D i aby autko odpaliło
Post autor: Dudi » 13 mar 2015, 8:25
No to czujnik rozrządu uwalony??? :roll:
BogKow
Post autor: BogKow » 13 mar 2015, 9:28
Dudi pisze:No to czujnik rozrządu uwalony??? :roll:
Grubsza sprawa Dudi, czujniki wymienione na nowe oryginalne, silnik po generalnym remoncie -rozrozrząd, głowica, zawory, pompa wysokiego,itp, itd, ech...;-) pomimo bardzo dobrego stanu silnika/glowicy po rozebraniu zdecydowałem się na jego odswiezenie. Koła zębate - foniczne sprawdzone Okej, Wtryski sprawdzane 2razy z 2 firmach Ok, nawet podmienione dzięki uprzejmości Huberta. Wiązki kabli sprawdzone - też Okej.... I dalej ten sam problem błąd czujnika obrotów p0335 (lub wałka bo programista dał dwa błędy pod jednym kodem). Auto startuje i gaśnie i tak co sekundę podczas kręcenia...
bronx
Post autor: bronx » 13 mar 2015, 10:10
Oscyloskop na wejście ecu z czujnika i zobacz przebieg, zarówno z czujnika wałka i wału.
Wiesz jakie to piny ?
Wiesz jak ma wyglądać prawidłowy przebieg ?
Masz dostęp od oscy ?
Dzwonienie przewodów nie da Ci 100% pewności, może się okazać że czujnik nie łapie.
Zapewne wiesz jakie tam są czujniki.
BogKow
Post autor: BogKow » 13 mar 2015, 12:25
bronx pisze:Oscyloskop na wejście ecu z czujnika i zobacz przebieg, zarówno z czujnika wałka i wału.
Bronx, sygnały były już badane na oscyloskopie i są prawidłowe, jeżeli chciałbyś zapytać jeszcze o synchronizację to też jest prawidłowa. Oscyloskopem posługuję się na codzień i obserwuję bardziej złożone przebiegi niż te z czujników do ECU. Wyprowadzeń pinów także nie potrzebuję -wszystko mam. Miło, że się zaangazowałeś. Niestety ta sprawa tj. Dominik napisał jest dużo bardziej skomplikowana...
bronx
Post autor: bronx » 13 mar 2015, 12:32
BogKow pisze:.... Miło, że się zaangazowałeś. Niestety ta sprawa tj. Dominik napisał jest dużo bardziej skomplikowana...
Dobra załatwiajcie to między sobą, bo takie wyciąganie informacji do niczego nie prowadzi.
A jak będziesz Chciał czy Chcieli to opiszcie problem w innym poście od początku do końca.
W każdym razie powodzenia życzę.
BogKow
Post autor: BogKow » 16 mar 2015, 14:59
bronx pisze:Dobra załatwiajcie to między sobą, bo takie wyciąganie informacji do niczego nie prowadzi.
Wszystko opisane jak wyżej. silnik nie może wystartować, to znaczy jest zgoda na start odpala ,podaje paliwo i po niecałej sekundzie odcina (brak zgody) po czym znowu odpala , i znowu odcina. Wszystko zaczęło się od zwykłego przejazdu samochodem, gdzie nagle silnik podczas jazdy zgasł i nie chciał już odpalić. Jedyny błąd jaki widnieje to błąd obrotów silnika tj. napisałem powyżej. To co zostało zrobione też opisane powyżej.
barsliw
Imię: Bartek
Post autor: barsliw » 16 mar 2015, 16:44
Dobrze, ze moja była Lancia się przydała ;)
Była: Lybra 1.8 LPG, Lybra 2.4jtd CF3 - 2000r
Jest: Alfa Romeo 156SW 2.5 V6
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 16 mar 2015, 23:56
Piotr Ci napisał, co ja Ci mówiłem przez telefon - przedzwonienie kabli nie daje 100% pewności. Sprawdziliście w końcu na wtyku ECU sygnały ? Bo sprawdzaliście wcześniej je na ich własnych wtyczkach...
Kielon - jesteś WIELKI. Dziękuję.
kielon
Post autor: kielon » 17 mar 2015, 6:09
Ramzes_II pisze:Piotr Ci napisał, co ja Ci mówiłem przez telefon - przedzwonienie kabli nie daje 100% pewności. Sprawdziliście w końcu na wtyku ECU sygnały ? Bo sprawdzaliście wcześniej je na ich własnych wtyczkach...
barsliw pisze:Dobrze, ze moja była Lancia się przydała ;)
przydała się :D , Ramzes, żeden kłopot. Sam jestem ciekaw jak dalej się potoczy sprawa z autkiem kolegi.
bronx
Post autor: bronx » 18 mar 2015, 8:05
Zamieść oscylogram z przebiegów:
czujnik położenia wałka + rpm
czujnik położenia wału + rpm,
ale sondy na piny ECU a nie na wtyczki/gniazda czujników .... !
Albo nowy przewód od wtyczek obu czujników bezpośredni do ecu.
Wróć do „::: Mazowieckie :::”
