Kappa - Wymiana uszczelniaczy zaworów/ Warszawa - Okolice
Moderator: Wilkin
- Krzys
- Imię: Krzysztof
Gdzie w Wawie lub okolicach mogę wymienić uszczelniacze zaworów bez zdejmowania głowicy. Jakie są koszty takiej operacji?
Odp: Kappa - Wymiana uszczelniaczy zaworów/ Warszawa - Okoli
Obstawiam, że nikt tego nie robi za bardzo pracochłonne i czasochłonne.
- Krzys
- Imię: Krzysztof
Troszkę szkoda ingerować w środek skoro dobrze chodzi. Pewnie i tak sam to zrobię razem z wymianą pierścieni, może i panewek. Boję się tylko coś poprzestawiać w rozrządzie przy zdejmowaniu wałków, ma może ktoś jakiś patent na to?
Jeżeli dobrze chodzi to sobie daruj ,nieopłacalne i mało porzyteczne .Moja rada jezdzij do zwycięstwa kleknie ci kedys silnik wstaw kolejny i w droge .Remonty tych silników moga człowieka wykończyc psychicznie zwłaszcza jak za jakiś czas efekt jest taki jak przed remontem .
Alfa Romeo 159 1,9 16v
Mitsubishi ASX 1.8DID 4WD
To to samo ,osprzęt tylko inaczej zamontowany,silnik z aukcji jest bez osprzętu ,także przekręcisz swój.Gdzieś tu było już o tym na forum.
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
bez przesady, ja już drugą remontuję , pierwsza wyszła elegancko, z drugą jeszcze walczę , A uszczelniacze bez zdejmowania głowicy wymienisz w Lublinie na Wiejskiej.fazi pisze:Jeżeli dobrze chodzi to sobie daruj ,nieopłacalne i mało porzyteczne .Moja rada jezdzij do zwycięstwa kleknie ci kedys silnik wstaw kolejny i w droge .Remonty tych silników moga człowieka wykończyc psychicznie zwłaszcza jak za jakiś czas efekt jest taki jak przed remontem .
Krzys pisze:. Boję się tylko coś poprzestawiać w rozrządzie przy zdejmowaniu wałków, ma może ktoś jakiś patent na to?
ja zawsze robię swoje znaki na wałkach i jak do tej pory nic nie pomieszałem ( tutaj jeszcze dochodzi ustawienie koła na wałku ssącym, ponieważ jest na fasolkach)
- Krzys
- Imię: Krzysztof
Wymiana uszczelniaczy zrobiona samodzielnie. Wygląda na to że z jednego z uszczelniaczy spadłą sprężynka. Spalania oleju nareszcie w normie.
Krzys a możesz opisać jak to zrobiłeś może jest szansa wstawić ci Lancie Kappe 2,4 20V na wymianie uszczelniaczy ??:PKrzys pisze:Wymiana uszczelniaczy zrobiona samodzielnie. Wygląda na to że z jednego z uszczelniaczy spadłą sprężynka. Spalania oleju nareszcie w normie.
U mnie spalanie oleju jest bardzooooo duże około 700-800km/ 1L oleju
Były :
1.Kappa 2.4b 2.Kappa 2,4b 3.Kappa 2.0 4.Kappa 2.0 5.Kappa 2.4b 6. Kappa 2.4b 7.Kappa Coupe 2.4 20V nr 1410,Kappa Coupe 2.4 20V nr 0615, Lanos 1.6 16V,Kappa Coupe 2.0 20VT nr 2774
Jest :
BMW E39 2.5 24V
OPEL VECTRA C GTS OPC LINE
Jest :
BMW E39 2.5 24V
- Krzys
- Imię: Krzysztof
Niestety nie mam czasu. Ja u siebie głowicę musiałem zdjąć, próba ze zdejmowaniem bez zdjęcia głowicy nie wyszła. Dobry ściągacz do zaworów z podparciem od spodu też się przydaje.
Wiara w cuda to najlepsza nadzieja, znikanie oleju w takich ilościach to uszczelniaczami by się nie zmieściło a remont w pełnym tego słowa znaczeniu to nie jest wymiana samych uszczelniaczy, pierścieni czy panewek. Silnik to zbiór tak wielu elementów pracujących wspólnie, że po wymianie tylko tych najbardziej popularnych nie można powiedzieć "zrobiłem remont"Daro_wawa pisze:Krzys a możesz opisać jak to zrobiłeś może jest szansa wstawić ci Lancie Kappe 2,4 20V na wymianie uszczelniaczy ??:PKrzys pisze:Wymiana uszczelniaczy zrobiona samodzielnie. Wygląda na to że z jednego z uszczelniaczy spadłą sprężynka. Spalania oleju nareszcie w normie.
- Krzys
- Imię: Krzysztof
Mylisz się bo u mnie właśnie takie ilości znikały przez uszczelniacze. Teraz przejechałem 1500 km i jest ok.argenta67 pisze:Wiara w cuda to najlepsza nadzieja, znikanie oleju w takich ilościach to uszczelniaczami by się nie zmieściło a remont w pełnym tego słowa znaczeniu to nie jest wymiana samych uszczelniaczy, pierścieni czy panewek. Silnik to zbiór tak wielu elementów pracujących wspólnie, że po wymianie tylko tych najbardziej popularnych nie można powiedzieć "zrobiłem remont"Daro_wawa pisze:Krzys a możesz opisać jak to zrobiłeś może jest szansa wstawić ci Lancie Kappe 2,4 20V na wymianie uszczelniaczy ??:PKrzys pisze:Wymiana uszczelniaczy zrobiona samodzielnie. Wygląda na to że z jednego z uszczelniaczy spadłą sprężynka. Spalania oleju nareszcie w normie.
