Thesis - kłopoty z elektryką po instalacji LPG
Problemy, porady i opinie dotyczące LPG w Naszych Lanciach
grnb
Imię: piotr
Post autor: grnb » 18 lut 2012, 7:32
wczoraj zainstalowano mi instalację lpg, działa to dobrze, jedynie problem jest taki że pojawiły się problemy elektryczne w aucie, problemy które zauważyłem jadąc do domu:
- nie działają przyciski na kierownicy (nawet nie świecą)
- skyhook zgłasza błąd powyżej 120 km/h
- nie działa ogrzewanie tylnej szyby
- raz na ok 3 uruchomienia zapłonu mam błąd immobilizera
i teraz pytanie: co mogło pójść nie tak? jakieś pomysły co do wtyczek, które sprawdzić najpierw? gdzie powinna elektrycznie podłączona być instalacja? może tu jest problem?
Lancie:
'02 Thesis 2.0t, http://do-slubu.com.pl
'07 ypsilon 1,4 16v,
LUKI82
Re: thesis- kłopoty z elektryką po instalacji lpg
Post autor: LUKI82 » 18 lut 2012, 11:17
Ja bym najpierw sprawdził skąd została zasilona centralka od lpg i jak jest to możliwe to ją odłączył i zobaczył czy powróciło życie w to co padło. Nie wiem ale może podpięcie elektroniki lpg spowodowało zablokowanie zasilania na poszczególne urządzenia :hmmm:
thomas85pl
Imię: Tomek
Re: Thesis- kłopoty z elektryką po instalacji lpg
Post autor: thomas85pl » 18 lut 2012, 13:08
jaka instalacja, sterownik?
grnb
Imię: piotr
Re: Thesis - kłopoty z elektryką po instalacji lpg
Post autor: grnb » 22 lut 2012, 19:40
instalacja lovato, sterownik smart easy 6
zasilanie sterownika i zaworu w butli z kostki pod maską.
podłączenie do eobd było, potem na próbę odłączono ale nic to nie zmieniło.
byłem na komputerze w aso i wyszło: brak sygnału prędkości, niedziałający wariator, błąd sieci can.
Instalacja całkiem fizycznie odpinana nie była ale wyjęcie bezpiecznika nic nie zmieniło.
gdzie szukać chochlika?
Lancie:
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 15 mar 2012, 23:25
Instalatorzy nie mieli pojęcia co to jest "szyna can", instalacja do zdjęcia i poprawnego podłączenia ponownie plus reset wszystkich błędów.
grnb
Imię: piotr
Post autor: grnb » 24 maja 2012, 7:22
udało się dojść do ładu z autem (mniej więcej) niestety terez podczas przyśpieszania wywala checki.
po podłączeniu do kompa wyszło:
-cyl 5, 4, 1, ignition filuare
-ignition filuare (generic)
-mixture 1 strenght(adding)
na pb95 jedzie bez problemów, co może być przyczyną?
ps. wiem że musiałbym podać jaka instalacja, jedyne co teraz pamiętam to jakaś zdaje się lovato... szczegóły odnajdę po południu.
Lancie:
szajbus
Post autor: szajbus » 08 wrz 2013, 9:29
mogą być założone żle wtryski lpg i robią się zawirowania ( mialem tak u siebie )
może być zle zestrojona instalka lub złe wtryskiwacze
mogą być złe świece
przedszkolak
Re: Thesis - kłopoty z elektryką po instalacji LPG
Post autor: przedszkolak » 08 wrz 2013, 20:38
Sprawdź daty powyżej.Pozdro
Wróć do „::: LPG :::”
