Lybra 2.4 JTD - wymiana rozrządu
bronx
Re: Lybra 2.4 JTD - wymiana rozrządu
Post autor: bronx » 27 maja 2014, 11:17
Pikselek pisze:A powiedzcie mi takie coś, czy w Lybrze 2.4jtd. Jest rozrząd kolizyjny?
TAK !
bugiat
Imię: Tomek
Post autor: bugiat » 27 maja 2014, 17:11
a co to jest r kolizyjny???
Lybra SW 2.4 JTD 150PS
Tahoe V8LPG 5.3 300PS
Post autor: FXX » 27 maja 2014, 17:40
To taki, w którym po pęknięciu np. paska rozrządu, tłoki się spotkają z zaworami ;)
jrczer
Post autor: jrczer » 22 cze 2014, 9:13
Witam!
Jak ustawić rozrząd w Lybrze 2.4 JTD bez blokad? Koło wałka do znaku na obudowie O.K ale wał korbowy jak?,nie widzę żadnych znaków nadmieniam, że rozrząd jest całkowicie rozebrany i nie ja to robiłem. Koło pompy wysokiego ciśnienia to chyba bez znaczenia. Za wszelkie sugestie z góry dzięki.PILNE!!!
Ostatnio zmieniony 22 cze 2014, 19:52 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: To jest LYBRA!
volf
Post autor: volf » 22 cze 2014, 10:05
Ale na małym kole (wał korbowy) znak chyba masz i na pasku nowym też powinny być 2 kreski (paski Gates'a mają je na pewno). Te kreski mają się zgrać ze znakami na kołach i gotowe...
Koło pompy CR jest bez znaczenia, a np. w 2.4 TDS w Kappie jest typowa pompa wtryskowa i ma swój znak, ale wtedy pasek rozrządu ma 3 kreski (długość ma też inną niż w jtd)
jrczer
Post autor: jrczer » 23 cze 2014, 12:58
No właśnie na małym kole niema znaków w przeciwnym razie nie miałbym problemów.Musi być jakiś sposób żeby wał ustawić w punkcie ZZ bez odkręcania wtrysków.Czy zna ktoś ten sposób?
volf
Post autor: volf » 23 cze 2014, 14:47
W takim wypadku trzeba mieć przyrząd do blokady wału korbowego np. http://www.automot.pl/sklep/fiat/1211-b ... war35.html
Tylko, aż nie chce się wierzyć, że nie masz nacięcia na małym kole, wstaw fotkę : ok2 :
Tak to wygląda, oczywiście wał w położeniu przypadkowym:
jrczer
Post autor: jrczer » 24 cze 2014, 7:59
volf,wielki dzięki jutro będę robił to napisze czy się udało
