Dzisiaj jest 19 gru 2018, 2:43
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 08 lut 2018, 12:37
Offline
Jest pod pedałem hamulca. Musisz zanurkować i sięgnąć ręką i wzrokiem w górę ramienia pedału .
Na górę
PostDodany: 08 lut 2018, 14:33
Offline
Imię: Grzegorz
Chyba większość nawet prostych aut z automatem ma taką blokadę
_________________
Lancia Dedra 2.0i Automatic
Na górę
PostDodany: 08 lut 2018, 15:01
Offline
Imię: Krzysztof
e_gregor pisze:
08 lut 2018, 14:33
niektóre mają w dźwigni zmiany biegów przycisk.
_________________
Jest
Lancia Thesis 3.2 LPG Emblema 2007
Lancia Lybra 1.9 JTD 2001
Land Rover Discovery 2 2.5 TDI 2003
Na górę
PostDodany: 09 lut 2018, 6:56
Offline
chrisn pisze:
08 lut 2018, 11:58
Czy w Thesisach jest coś takiego jak czujnik hamulca/stopu, którego awaria może powodować blokadę skrzyni w pozycji Parking, czy też jest to jakoś inaczej rozwiązane i gdzie indziej szukać przyczyny (od czasu do czasu jest problem przejsc z P na inne pozycje nawet po wcisnieciu hamulca)
Czujnik to jedno, a drugie to wybierak / pozycjoner na skrzyni biegów. Może kończy swój żywot.
Musisz bardziej sprecyzować co jest nie tak, czy nie możesz przesunąć dźwigni zmiany biegów czy możesz, a poprostu biegi się nie zmieniają i są czasem tylko w pozycji P :hmmm:
Na górę
PostDodany: 09 lut 2018, 18:22
Offline
Imię: Krzysztof
LUKIThesis pisze:
09 lut 2018, 6:56
chrisn pisze:
08 lut 2018, 11:58
Zdecydowanie to pierwsze... Jak już dźwignia "puści w prawo" to potem wszystko bez zarzutu działa. Sprawdzałem multiecuskanem i naciskanie pedału hamulca daje poprawne wyniki (pressed/relesaed)
_________________
Jest
Na górę
PostDodany: 09 lut 2018, 21:26
Offline
Imię: Krzysztof
Aktualny report z błedów. Ktoś przybliży może :)
Przy okazji pytanie, czy mając zamontowany gaz da się pozbyć błędu "check engine"? Spotkałem się z opinią, że po montażu gazu zawsze ta kontrolka bedzie sie swiecic ze względu na inne parametry spalania gazu jako paliwa?
_________________
Jest
Na górę
PostDodany: 09 lut 2018, 21:38
Offline
Imię: Grzegorz
W Lybrze 2.0 mam gaz i błędu nie wyświetla.
Na górę
PostDodany: 09 lut 2018, 21:53
Offline
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Tak gadają gaziarze druciarze. Masz błąd sondy przed i za katem dotyczy grzałki sondy. Czyli grzałka spalona. Zweryfikować miernikiem ciągłość dwuch białych przewodów we wtyczce sondy. Sonda za katem brak sygnału. Zobacz czy jest podpięta wtyczka. Jeśli jest to odpal auto miernik na 2v plus do czarnego kabla sondy masa do nadwozia czy silnika. Miernik pokaże czy działa . napięcie będzie się zmieniać od 0.2 do 0.9v. Jeśli będzie stałe 045v to sonda do wymiany. W mesie też masz parametry napięcie sond przed katem i za katem. Czyli bank1 sondy 1i2 bank 2 sondy 1i2. Tam zobacz czy pokazuje napięcie. Jeśli nie to sprawdź jw. Jaki gaz tam siedzi? Jaki sterownik wtryski i reduktor?
_________________
Tel:696934083
Na górę
PostDodany: 09 lut 2018, 22:05
Offline
Imię: Krzysztof
kond243 pisze:
09 lut 2018, 21:53
Reduktor/Wielozawór/zawór tankowania - Tomasetto
Sterownik - Agis
Wtryski - Barracuda
_________________
Jest
Na górę
PostDodany: 09 lut 2018, 22:11
Offline
Zgadza się, prawidłowo założona i wyregulowana instalacja LPG nie ma prawa być źródłem błędów związanych z systemem paliwowo-zapłonowym.
_________________
Fiat 1300(116A) 1962r
Fiat 125S(125B) 1969r
FSO 125p(115D)1990r (2,0ie)
Fiat Marea Weekend ELX ST.Moritz 1,9jtd 2002r
Lancia Thesis EMBLEMA (841) 3.0 V6 2002r
Fiat 125S(125B) 1971r
Lada 1500s(21061)1981r (1608DOHC)
Skoda Octavia II 2012r (2.5 MPI)
Na górę
PostDodany: 09 lut 2018, 22:12
Offline
Imię: Krzysztof
pietrek125 pisze:
09 lut 2018, 22:11
Czyli wizyta kontrolna/regulacyjna u dobrego gazownika powinna załatwić temat?
_________________
Jest
Na górę
PostDodany: 09 lut 2018, 22:19
Offline
Najpierw bym zrobił porządek z sondami i przy okazji pojeździłbym też tylko na PB, i zobaczył czy na tym paliwie też pierze błędami...Centralka gazu przechwytuje sygnały wtryskiwaczy PB i po odpowiednich korektach steruje nimi wtryskiwacze LPG... więc jak masz problem z lambdami to raczej nie ma po co jechać do gazownika...
_________________
Na górę
PostDodany: 09 lut 2018, 22:47
Offline
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Pytanie czy sondy są podłączone do instalacji lpg. Który reduktor tomasetto? Bo żaden tego silnika nie obsłuży. At13 jest niby do 240KM ale maks 180 190KM. Wiec go brakować będzie. Zrób sondy reset ecu i dopiero lpg.
_________________
Tel:696934083
Na górę
PostDodany: 09 lut 2018, 22:48
Offline
Imię: Krzysztof
pietrek125 pisze:
09 lut 2018, 22:19
W razie potrzeby zakupu jakieś konkretne polecacie bo sporo ich na rynku ?
_________________
Jest
Na górę
PostDodany: 09 lut 2018, 22:51
Offline
A ja bym stawiał na wyjarane katy pod podłogą ;)
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
Szukaj:
