Dzisiaj jest 20 cze 2019, 17:59
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 192 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 17 8 9 10 1113 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 19 wrz 2017, 20:09
Offline
Imię: Samuel
Wszystkie ceny podam po najbliższym weekendzie w updacie w pierwszym poście :) oficjalnie w piątek kończę pierwszy etap ;)
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Na górę
PostDodany: 24 wrz 2017, 21:10
Offline
Imię: Samuel
Tego jeszcze nie było... W ten weekend Lucyna posłużyła w bardzo nietypowej roli - woła roboczego. Przejazdy przez lasy, dziury, kałuże, błota... W sumie zrobiła 400km z czego ostatnie 150 naprawdę mocnym tempem (spieszyłem się trochę). Wszystko wytrzymało, co w zasadzie trochę mnie zaskoczyło. Samym tym weekendem Lucyna zasłużyła na dalsze inwestowanie w nią ;)
Za to średnie spalanie... 14,1 :DObrazek
Na górę
PostDodany: 24 wrz 2017, 23:21
Offline
Prezes Lancia Klub Polska
Brawo Ty ;)
Ale widzę że pasję masz taką samą jak i spora cześć klubu ;)
_________________
Tak z grubsza ;)
Na górę
PostDodany: 25 wrz 2017, 0:05
Offline
Imię: PIOTR
Zaskoczy cię jeszcze nie raz POZYTYWNIE !!!!!!
Powodzenia....
_________________
AR 75 2,5 v6 MILANO była
Kappa 2,0 20v 95r była
Kappa 2,0 20v 98r.jest
Na górę
PostDodany: 06 paź 2017, 13:40
Offline
Imię: Samuel
Ok, w końcu mam chwilę.
Miałem napisać jak to było kosztowo, ale zanim - kilka pytań:
- gdzie dostanę tylną wycieraczkę kompletną albo z czego mogę podmienić?
- świeci mi się airbag - jest jakieś stałe miejsce/wtyczkę które trzeba sprawdzić?
No to jedziemy z cenami ;)
Samochód - 4700zł
akumulator - 179zł
dorobienie lakieru - 190zł
dolot, czyli łączniki kolektora dolotowego, wymiana pękniętego przewodu przed przepustnicą, wymiana wszystkich obejm, blow-off - 572zł
bagażnik dachowy - 255zł
"wąż śmierci" - 77zł
Wymiana przegubu zew. - 400zł
wydech kompletny - 2300zł
przegub wew. - 174zł
wymiana przegubu wew. i pompy sprzęgła - 600zł
Filtry powietrza, paliwa, kabinowy, oleju, olej, wymiana, osuszacz klimy - 420zł.
W sumie (jak na razie) - 9867zł.
A jeszcze trochę rzeczy mnie czeka :)
Zakupy w najbliższym czasie - opony zimowe, przegląd hamulców, przegląd rejestracyjny, przerejestrowanie, OC.
Na górę
PostDodany: 06 paź 2017, 13:45
Offline
No to "w sumie" na razie masz tanio. :D
Co do kontrolki airbagów to bez wpięcia się komputerem (MES najlepszy) i tak jej nie wykasujesz. Jak się wepniesz to będziesz wiedział gdzie się pitoli, najczęściej chyba wtyczka poduszki kierowcy - wtyczkę zobaczysz po zdjęciu poduchy, oczywiście po odpięciu aku na kilka minut.
_________________
Na górę
PostDodany: 06 paź 2017, 13:48
Offline
Imię: Samuel
Jasne, dzięki :)
I jeszcze jedno pytanie - czy zbiornik na płyn do spryskiwacza obsługuje zarówno lampy jak i szybę? Mam jeszcze zbiornik z tyłu ale domyślam się, że to na tylną szybę :)
Chodzi o to, że kiedy chcę spryskać szybę to słyszę pompkę, ale nic nie leci. No i nie widziałem drugiego przewodu który wychodzi z tej pompki - tylko ten do spryskiwaczy reflektorów...
Na górę
PostDodany: 06 paź 2017, 14:07
Offline
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Pompki są dwie. Zbiornik na przód jeden zarówno szyby jak i reflektory. Pompka od szybu jest widoczna od spodu auta przed kołem z prawej strony. Pompka spryskiwaczy reflektorów jest widoczna po zdjeciu nadkola wewnętrznego prawego przednia część. Pewnie masz wężyk pęknięty. Newralgiczny punkt to łączenie obok zbiornika płynu wspomagania kiery.
_________________
Na górę
PostDodany: 06 paź 2017, 14:48
Offline
Imię: Samuel
Dzięki, zajrzę dzisiaj bo jeszcze mam zdjęte nadkola a w weekend i tak będę ściągał zderzak :)
Na górę
PostDodany: 10 paź 2017, 14:57
Offline
Czy jest jakaś różnica w jeździe bo zamianie DV na Blow-off ? Co to "wąż śmierci ? "
_________________
Lancia Klub Polska - Łódź
Na górę
PostDodany: 10 paź 2017, 15:02
Offline
Imię: Daniel
To jest wąż śmierci.
_________________
Jest: Volvo V70 II 2.4 20V
Na górę
PostDodany: 10 paź 2017, 15:13
Offline
To przewód układu chłodzenia to jak walnie chyba łatwo to zauważyć. Myślałem raczej o przewodzie olejowym.
_________________
Na górę
PostDodany: 10 paź 2017, 15:59
Offline
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Jak walnie ten przewód podczas jazdy a uwierz że nie tak łatwo zauważyć że strzelił to w ciagu 10sekund nie ma chłodzenia i płynu. Dlatego to nazwa wąż śmierci.Dv czyli dump valve jest cichy. Powietrze upuszcza przed turbo w dolot. Blow off w atmosfere. Różnica jest taka że blow off ma baardzo sympatyczny dźwięk.I cieszy się człowiek przy każdym odpuszczeniu gazu. Seryjny DV dość często umiera i albo puszcza boost z powrotem przed turbo czyli auto nie jedzie na 100% możliwości,albo nie upuszcza powietrza z dolotu przed przepustnicą co skutkuje udbiciem się powietrza od zamkniętej przepustnicy i powrót powietrza do turbo. Problem w tym że bardzo cierpi turbo wtedy. Powietrze bije po łopatkach kompresora robiąc luz wzdłużny. I potem turbo umiera.Blow of jeśli puszcza to słychać a jesli nie działa też słychać.. Poza tym to różnic nie ma. Drugi wężyk śmierci to wąż podciśnienia od przustnicy do regulatora ciśnienia paliwa. Jeśli pęknie to regulator nie zwieksza ciśnienia wzgledem doładowania a wtedy mamy stopione tłoki upalone łopatki wirnika na wydechu. Popękane tłoki itp. A to wszystko z braku paliwa.
_________________
Na górę
PostDodany: 10 paź 2017, 16:57
Offline
kond243 pisze:
10 paź 2017, 15:59
... Drugi wężyk śmierci to wąż podciśnienia od przustnicy do regulatora ciśnienia paliwa. Jeśli pęknie to regulator nie zwieksza ciśnienia wzgledem doładowania a wtedy mamy stopione tłoki upalone łopatki wirnika na wydechu. Popękane tłoki itp. A to wszystko z braku paliwa.
CZE ...
Ogólnie przy "problemach" z tym wężykiem to warto mieć monitor sondy lambda ... wtedy podczas jazdy wiadomo czy jest uboga mieszanka skutkująca przegrzewaniem elementów silnika : beczy : : gafa : ... czy też jej nie ma :lol: ... i jedzie się wtedy w przeświadczeniu prawidłowego procesu spalania ... no i trzeba mieć "ofkors" sprawną lambdę
Na górę
PostDodany: 10 paź 2017, 18:02
Offline
Jak masz monitor to możliwe, że zainwestowałeś od razu w sondę szerokopasmową, a że cholera nie jest tania to raczej zwracasz na nię uwagę. :D
Konradzie, kolejny raz coś tak wytłumaczyłeś że mnie przekonałeś do moda. Konkretnie chodzi o blow-off i fakt, że to słychać jeżeli dziad szwankuje. ;)
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: zygmunt1 i 39 gości
Szukaj:
