Dzisiaj jest 20 maja 2019, 14:49
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 111 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 68 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 31 paź 2016, 5:12
Offline
Wilkin pisze:
Trzeba będzie kiedyś wejść na tą Wiki i wyprostować co nie co ;)
Na wiki tak jest odkąd pamiętam, ciekawe kiedy znajdzie się odważny , który poprawi ten wstyd ;) , oczywiście w oparciu o jakieś wiarygodne źródło.
_________________
Phedra 2.0 JTD
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Delta 08 2.0 jtd
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Kappa Coupe 20VT nr 3119
Na górę
PostDodany: 31 paź 2016, 8:58
Offline
topcio pisze:
Wilkin pisze:
Może być tym wiarygodnym źródłem Wiki? Tyle że po angielsku...
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lancia_Kappa
_________________
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
Na górę
PostDodany: 01 sty 2017, 20:12
Offline
Imię: Mateusz
Witajcie !
Na wstępie chciałbym życzyć wszystkim wszelkiej pomyślności w nowym 2017 roku :)
W moim temacie nic ostatnio nie zamieszczałem, jednak nie żebym przy aucie przez ten czas nic nie robił... wręcz przeciwnie.
Po wymianie pompy gazu wszystko wróciło do normy, auto się nie dusiło i była moc. Po przejechanych kilkuset bezawaryjnych kilometrach odpaliłem pewnego dnia auto, na benzynie wszystko było okej, przełączyła na LPG i cyklicznie co 100 metrów odłączało mi jeden cylinder aż do spektakularnego zgaśnięcia, smrodu i dymu ("spalonej elektroniki") spod maski.
Padł komp, także instalacja JTG ICOM - OUT.
Miałem bardzo niskie napięcie na ostatnim cylindrze, coś przy przewodach do cewki było namotane głównie przez dołożony (niedziałający) tempomat.
Dokładany tempomat - OUT. Jak ręką odjął.
Delikatnie poprawiłem co nieco pod maską, po wkrętkach na kolektorze nie ma śladu, zresztą po całej instalacji również. Po wyrzuceniu butli auto poszło z tyłu o dobre 15mm do góry.
Załącznik:
1 (1).jpg [ 129.12 KiB | Przejrzano 2725 razy ]
Poprawiłem dość marne wygłuszenie okolic tylnych nadkoli i bagażnika, zostało mi jeszcze położenie pianki na maty, zacznę od jutra.
Drzwi również zostaną poprawione, w drzwiach za głośnikiem (ktoś mnie uprzedził) jest wycięty otwór, jednak żeby to zaczęło funkcjonować zabudowałem kosz głośnika tak że po zamknięciu matami wygłuszającymi wszystkich otworów na wewnętrznej stronie drzwi całkowicie odizoluję tył głośnika od przodu, wtedy audio będzie miało prawo zagrać.
Załącznik:
1 (2).jpg [ 94.81 KiB | Przejrzano 2725 razy ]
Załącznik:
1 (3).jpg [ 192.3 KiB | Przejrzano 2725 razy ]
_________________
Lancia k Coupe 20VT 99'
Fiat Linea 1.4 T-jet 08'
[W przeszłości]Lancia k Sedan 2.4 20V 00'
Na górę
PostDodany: 02 sty 2017, 14:55
Offline
Solidna robota! Gratuluję wyrzucenia lpg w cholerę!
Na górę
PostDodany: 02 sty 2017, 18:31
Offline
Jak rozumiem LPG już to auto nie posiada. Planujesz zakładać jakąś nową?
_________________
Były: Mitsubishi Colt1.5 GLXi, Ford Escort mk6 i mk 7 1.6 16V, Audi 80 1.9 TDI, Opel Vectra B 2.0DI,Lancia Y 1.2 8V
Jest: Vw Passat B5 FL 1.9 TDI
Na górę
PostDodany: 02 sty 2017, 20:25
Offline
Imię: Mateusz
Póki co nie planuję zakładania sekwencji.
Dzisiaj wygłuszyłem lewe drzwi, efekt akustyczny jest powalający. Szczerze przyznaję, czegoś takiego w życiu bym się nie spodziewał, nagłośnienie w kappie jest świetne! Wszystko jest kwestią przyzwoitej izolacji, postaram się zrobić tutorial - jak poprawić efekty dźwiękowe w kappie.
_________________
Na górę
PostDodany: 02 sty 2017, 20:39
Offline
Brawo, jestem pełny uznania. Z tym wygłuszeniem, to fajny pomysł. O ile jest ciszej w aucie, mierzyłeś dB choćby smartfonem? Oceniam kupetę jako bardzo przyzwoicie wyciszone auto, nawet na tle obecnych aut premium. Dodatkowo z fenomenalnym brzmieniem 5 cylindrowej jednostki w promocji. Czy dźwięk nagłośnienia poprawił się po wyklejeniu wnętrza? Piękny kolor...
_________________
Na górę
PostDodany: 02 sty 2017, 21:10
Offline
Imię: Mateusz
Dzięki. Bagażnik dzisiaj został już wykończony, wyłożyłem na całej powierzchni piankę. Niestety nie robiłem pomiarów smartfonem, mam aplikację do pomiaru decybeli ale stwierdziłem że jest mało wiarygodna i nie wykonywałem pomiarów przed i po. Po wyklejeniu drzwi dźwięk przerósł moje oczekiwania, poprawa jest ogromna, no wręcz jakbym dostał zupełnie inne nagłośnienie w aucie.
_________________
Na górę
PostDodany: 03 sty 2017, 2:28
Offline
Imię: marcin
W poprzedniej Kappie miałem wygłuszone drzwi i powiem że było odrobinkę lepiej niz w tej co teraz mam. Dodatkowo była zabudowa w drzwiach zrobiona. Teraz mam jakieś tam troszkę lepsze głosniki i małe serduszko w bagażniku bez wygluszenia i gra praktycznie tak samo. Jedyny najbardziej zauważalny plus na korzyść starej z wygluszeniwm to brak standardowego umcy umcy na zewnątrz jak głośniej zapodałem w palnik. W coupe pobawię się jak zrobi się ciepło to też zdam relacje. Według mojego doświadczenia wystarczy lepsze radio i jakiś firmowy zestaw głosnikow, żeby to wszystko fajnie zagrało i ewentualnie zwrotnice i mały basik w bagażniku.
_________________
https://www.facebook.com/groups/LanciaKappaKlubPoland/
Na górę
PostDodany: 04 sty 2017, 20:09
Offline
Imię: Mateusz
Czy w coupe masz seryjne głośniki ? Jeśli tak, co tam siedzi w oryginale ?
Pytam bo u mnie są Hertze DSK z przodu i jak mniemam, nie są oryginalne. Nie mniej bez wygłuszenia drzwi grały niewiele lepiej od tych które miałem w sedanie (oryginalne głośniki w całym aucie).
_________________
Na górę
PostDodany: 04 sty 2017, 21:56
Offline
Imię: marcin
W coupe nie mam pojęcia co jest wsadzone, bo jeszcze nie mam jej u siebie w garażu. Jak będzie u mnie czyli gdzieś koniec stycznia, to na pewno będę radio zmienial na coś lepszego i obadam głośniki to dam znać, ale wtedy to Cie juz nie będzie pewnie satysfakcjonowało
_________________
Na górę
PostDodany: 04 sty 2017, 23:21
Offline
To zwykłe papierowe membrany z centralnym tweeterem, a w prawych drzwiach jest zwrotnica i obsługa telefonu, przynajmniej w poliftowej z lipca 1998, jak moja. Wymieniłem wszystkie na Magnaty 16 cm trójdrożne na tylnej półce i Sinuslive średnio-niskotonowe w drzwiach zostawiając tweetery z przodu, na desce. Efekt może o 25% lepszy, ale co ciekawe ten zestaw nie lubi muzyki obecnie lecącej w radio, czy techno, lubi za to lata 80/ 90 i muzykę klasyczną, całkiem jak właściciel. Haha...
_________________
Na górę
PostDodany: 05 sty 2017, 11:16
Offline
Imię: Tomek
Widzę Mateusz konkretną robotę popełniłeś w swojej Coupe'cie. Chętnie bym na to wszystko popatrzył na spocie, ale w taką pogodę może lepiej nie wyjeżdżaj z domu... Całe to wygłuszanie ma bardzo duży sens, potwierdzam. Wspomniany zestaw odseparowany HERTZ DSK założyłem kiedyś sam - w wygłuszone matami bitumicznymi - drzwi Ibizy. Oczywiście komplet ze zwrotnicami. Przy porządnym źródełku ( u mnie Pioneer 4x45W Mosfet) audio naprawdę robiło robotę nawet bez wzmacniacza. Obecnie mam fabryczne BOSE i po drobnych modyfikacjach wystarcza mi. Potwierdza to stwierdzenie kolegi fedos'a – dobre radyjko + głuche drzwi + dobry zestaw odseparowany i temat załatwiony. Później można dołożyć subwoofer na wzmacniaczu.
_________________
Lancia Lybra 2,4JTD 150KM
Na górę
PostDodany: 04 lut 2017, 23:50
Offline
Imię: marcin
Czemu chcesz się jej pozbyć?
_________________
Na górę
PostDodany: 05 lut 2017, 0:22
Offline
Imię: Mateusz
Dałem tylko informację na tamtym forum. Z sedanami robiłem podobnie. :)
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: mikee72 i 28 gości
Szukaj:
