Dzisiaj jest 26 maja 2019, 21:24
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 110 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 68 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 28 lip 2016, 20:10
Offline
Skype: Mariusz8.32
Gdybyś tej czarnej osłony nie miał to nie przykręcił byś jednej śrubki od plastikowej osłony rozrządu. :D
_________________
Lancia Thema 2.0 16v Turbo LX <--- Miss Zlotu Muszyna 2014 / V-ce-Miss Zlotu Topornia 2015 / Miss Zlotu Zwierzyń 2016
Łada Niva <---- Prace Twają!
Moja Była
Lancia Thema 2.0 16v 90'
Na górę
PostDodany: 28 lip 2016, 21:29
Offline
Mariusz91 pisze:
To oznacza, że blacha jednak na miejscu, wszystkie śrubki z osłony wkręcone.
Odkryłem jeszcze pewną ciekawostke, skrzynia w SW nie była oryginalna. Wygląda na to, że była z Cromy. W miejscu, gdzie się wkręca linke od podciągowego wstecznego, jest jakiś czujnik na 2 piny. Linka w komorze ładnie zwinięta, ale działa bez zarzutu. Szybka decyzja zakładam skrzynie z dawcy. Szybkie mycie, czyszczenie, smarowanie łapy sprzęgła, wymiana simeringa na wałku i w efekcie została zamontowana skrzynia z dawcy.
_________________
Na górę
PostDodany: 28 lip 2016, 23:13
Offline
Skype: Mariusz8.32
Themy wychodziły też bez podciąganego wstecznego, tak że skrzynia może być od takiej wersji :)
_________________
Moja Była
Na górę
PostDodany: 29 lip 2016, 0:54
Online
Mariusz - jeśli kiedyś popadnę w Theme I zgłoszę się do Ciebie na szkolenie... Odpłatne... Choćby i miesiąc trwać miało... Płaconego od godzin.... :D
Szacun...!!!
I pozdrów Izkę ;) !!!
_________________
Na górę
PostDodany: 03 sie 2016, 22:47
Offline
Mały update :)
Cały zespól napędowy już na miejscu, biegi chodzą jak powinny, sprzęgło też :) Dzisiaj miałem spory dylemat, jak prawidłowo przykęcić sprężarke klimy oraz pompe wspomagania :) Bardzo mi pomogły fotki od "Mariusz91" :) teraz pozostała walka z góra silnika, podłączeniem wszystkiego do kupy i chyba będzie można odpalać :) silnik oczywiście :)
Załącznik:
motor6.JPG [ 258.98 KiB | Przejrzano 2130 razy ]
_________________
Na górę
PostDodany: 04 sie 2016, 1:02
Online
Napierasz aż miło... :D
_________________
Na górę
PostDodany: 04 sie 2016, 21:11
Offline
Kolejne godziny walki, kolejne postępy :) prawie wszystkie gumowe przewody podpięte na swoje miejsca, a tego się troche bałem :) Elektryka też prawie gotowa. Jutro bawie się chłodnicą, przy odkręcaniu wentylatora pourywały się mocowania, a są już niedostępne, więc się jakieś ładne dorobi :)
_________________
Na górę
PostDodany: 07 sie 2016, 7:08
Offline
Skype: Mariusz8.32
No to czekamy na powrót do żywych :D
_________________
Moja Była
Na górę
PostDodany: 11 sie 2016, 20:20
Offline
Cel chyba osiągnięty :) Pali i nawet jeździ przód / tył. Dorobiłem na szybko własną instalacje wentylatora chłodnicy :) wygląda strasznie, ale działa wybornie :) Oryginalną instalacje odbuduje na dniach, ważne, że silnik pracuje poprawnie, nic się nie pali, nie wycieka i co najważniejsze żadne części mi nie zostały, a nawet pare dołożyłem z dawcy.
Jeszcze takie pytanie, odnośnie kontrolki ciśnienia oleju, dawno Themą nie jeździłem. Przekręcam zapłon check panel się zapala, ciśnienie oleju gaśnie, odpalam i ciśnienie się nie pali nawet gdy kręce rozrusznikiem. Nie wiem może się myle, ale w Themie paliło się dopiero przy zaniskim ciśnieniu ?
Pozdrowionka.
Załącznik:
odpalamy.JPG [ 247.55 KiB | Przejrzano 2077 razy ]
_________________
Na górę
PostDodany: 15 sie 2016, 12:55
Offline
Mała demolka :P
Załącznik:
relingi.JPG [ 257.75 KiB | Przejrzano 2041 razy ]
_________________
Na górę
PostDodany: 19 sie 2016, 9:04
Offline
No to tak, relingi z lewej strony i lotke klapy wypiaskowałem. Ładnie to wyszło niestety potem była klapa :( bo postanowiłem to pomalować lakierem do felg, ale wyszło to strasznie. No niestety pozostaje wypiaskować ponownie i pomalować proszkowo.
_________________
Na górę
PostDodany: 19 sie 2016, 16:51
Offline
Przecztałem cały wątek od początku z wypiekami na twarzy:-) szczerze podziwiam i gratuluję zapału:-) Sam od niedawna choruję na themę 8.32 tylko gdzie taką zdobyć...? Pieniądze dałbym chyba za nią każde:-)
_________________
była: Tempra 1.6 86KM
Na górę
PostDodany: 19 sie 2016, 20:36
Offline
Pawcio78 pisze:
Dzięki za wsparcie :) 8.32 hmm, taki odważny to nie jestem :) Ale widziałem stoi na mobile bardzo ładna za jedyne 2000 eur. Ale nie posiada motoru, ale gdyby tak wstawić tam 2.0 16VT czemu nie. Ja niestety w tym roku za żadne szalone projekty się już nie zabieram :)
_________________
Na górę
PostDodany: 23 sie 2016, 21:37
Offline
Pacjent żyje, nawet został umyty, ale jakoś w pełnym słońcu średnio mi to wyszło :) dalej jest brudny :) W czwartek rejestracja no i TÜV oczywiście. Jeżeli się nie spierdzieli na amen :) to planuje pojeździć do końca października, o ile przez najbliższe 200 km się nie rozleci, to w nagrode pojedzie na urlop do słonecznej Italii. W czasie postoju zimowego w planie odnowa relingów, zderzaków, montaż jakiegoś w miare sensownego audio,a w Themie nie jest to łatwe zadanie, chce zrobić tak, aby niczego nie było widać. Bez ingerencji w oryginalność pacjenta. Jakieś skrzynie basowe walające się po bagażniku oraz kupa kolorowych chińskich kabelków udających miedz nie interesują mnie :)
Załącznik:
mycie.JPG [ 246.28 KiB | Przejrzano 1925 razy ]
_________________
Na górę
PostDodany: 23 sie 2016, 21:44
Offline
Skype: Mariusz8.32
W Themie ciśnienie oleju zapala się tylko wtedy gdy ma się zapalać, czyli jeżeli jest za niskie. Po przekręceniu na zapłon robi się "self diagostic" wszystkich układów i jeżeli wszystko jest ok zapala Ci się zielony Check zezwalający na start silnika, jeśli coś jest nie tak zapala się czerwony check a na infocenter wyświetlana jest awaria :)
_________________
Moja Była
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 15 gości
Szukaj:
