Dzisiaj jest 23 sty 2019, 15:13
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 168 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 14 5 6 7 812 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 22 lip 2017, 13:53
Offline
Te zdjęcia to tylko wkleić gdzieś z tekstem "to się dzieje gdy nie dbasz o olej w silniku".
Jedyne co widziałem to to co opisał Młody_H - przy obróconej panewce w V8 obluzowana stopa korbowodu wydzwoniła w bloku dziurę wielkości pięści. Właściciel jeździł jeszcze takim traktorem aż podjechał do warsztatu, bo mu silnik dzwonił i olej znikał. Chociaż nie wiem czy to było gorsze, nie wyglądało tak katastroficznie no i silnik nadal działał, byle jak ale jednak.
Zysk z historii taki, że sobie powoli to odbudujesz lepiej niż fabryka i będziesz dokładnie wiedział co w serduchu się dzieje. : yesyes :
_________________
Na górę
PostDodany: 22 lip 2017, 22:01
Offline
Imię: adam
Borek pisze:
22 lip 2017, 13:53
... dokładnie tak.
Póki co udało się umyć silnik (w częściach) a i Thesis pod maską lśni czystością. Teraz trochę części od dawców i powoli silnik będzie odbudowany.
Co do dbania o silnik to pełna zgoda. Wiele było jest i będzie dyskusji o jakości olejów a właściwie który jest z nich najlepszy. Rzecz w tym, że jaki rodzaj oleju nie byłby wlany do silnika (od różnych producentów) to najważniejsze aby "nie przeciągać" okresów wymiany. Żadne to oszczędności zważywszy na potencjalne zniszczenie silnika a w najlepszym wypadku skrócenie jego żywotności.
Tak na marginesie dwa tygodnie temu oddałem do szlifu blok silnika syreny (S31) i okazało się, że nie mam go gdzie włożyć w czymś w rodzaju warsztatowego magazynu. Cały magazyn zawalony był silnikami i głowicami. Na pytanie czy to brak ludzi, może urlopy, może dwutygodniowy brak prądu, Właściciel warsztatu (stary dobry znajomy) odpowiedział, że nie mogą się wyrobić ponieważ każdego dnia serwisy i warsztaty naprawy aut ( nie wymienię ich nazw) wrzucają dziesiątki silników, które często po przebiegach rzędu 60, 90, 120 itd. tyś kilometrów wymagają prawie "kapitalki". To oczywiście nie tylko sprawa oleju ale również wysilenia silników i podłej jakości materiałów. Niestety dobre motory lat dziewięćdziesiątych to już historia.
Serdecznie pozdrawiam
P.S.
Właściciel warsztatu ma dobrą markę i renomę, wszystkie silniki robi bardzo dobrze. Jednak moje silniki robi z prawdziwym namaszczeniem .... :D
s63.png [ 346.88 KiB | Przejrzano 2962 razy ]
s62.png [ 281.21 KiB | Przejrzano 2962 razy ]
_________________
jest:125p, 126p, M-20, Pajero I, polonez rover, cc900, wartburg 353w, garbus 1302, kappa 3,0, junak 350 i ...... polonez 1,5 SLE, Lublin 3,5t oraz MB 190 1,8E, Punto Selecta 1,2, syrena 105, Thesis 3,0, moskwicz 403
Na górę
PostDodany: 22 lip 2017, 22:19
Offline
Brak silnika to w ogóle dobra okazja, żeby wziąć szczoteczkę do zębów i wszystkie zakamarki komory silnika wypucować. Rany, gdybym ja miał jakiś garaż albo chociaż podwórko... :D
_________________
Na górę
PostDodany: 30 lip 2017, 22:05
Offline
Imię: adam
... nadszedł czas na małe podsumowanie:
- po rozłożeniu silnika i dokładnej weryfikacji wszystkich części na złom poszły:
a) prawa głowica
b) blok silnika
c) wał korbowy
d) miska olejowa
e) dwie tuleje
f) dwa korbowody ( w zasadzie ich szczątki)
g) garść zmielonych tłoków i innych szczątków silnika w większości z aluminium i wysoko gatunkowych stopów stali
W związku z powyższym do pozyskania jest parę elementów (ich dawcę), z których udało się już "zdobyć":
1) blok silnika (stan b. dobry)
2) wał korbowy (prawie idealny)
3) głowica po "pasku" ale do zrobienia
4) 5 cylindrów (stan dobry do honowania)
6) 6 x korbowody + tłoki w dobrym stanie
Do zakupu/znalezienia pozostaje jedynie miska olejowa, jesli ktoś ma taką na zbyciu to prośba o info/ofertę zprzedaży.
Niezależnie od powyższego osprzęt silnika jest w trakcie generalnego mycia i weryfikacji.
..... ciąg dalszy nastąpi.
Serdecznie pozdrawiam.
_________________
Na górę
PostDodany: 13 wrz 2017, 21:52
Offline
Imię: adam
... silnik wciąż jest w "szlifierni" czekając na swoją kolej, części od pierścieni po komplet panewek jest już w gotowości tak więc lekkie honowanie, polerka i wróci na mój garażowy stojak.
W tym czasie udało mi się zrobić cały osprzęt od alternatora po rozrusznik. Wszystkie łożyska są nowe, półosie mają nowy smar, osłony i jeden "krzyżak". Na ten moment pozostała do odświeżenia wiązka silnika to jest wymiana peszli i części konektorów.
Dzięki Maniakowi, który przesłał mi miskę oleju (jest piękna) motor ma w zasadzie 100% części i jeśli tylko czas pozwoli to jeszcze przed zimą odbędzie się test monety.
P1.png [ 484.33 KiB | Przejrzano 2736 razy ]
_________________
Na górę
PostDodany: 11 lis 2017, 18:18
Offline
Imię: adam
... w oczekiwaniu na motor, dzisiaj udało się zrobić:
a) przednia rama została wyczyszczona i zabezpieczona epoksydem + oczywiście konserwacja to jest: 200g Bitgumu+150g oleju=dozgonna gwarancja na brak korozji
b) miska oleju od Maniaka doprowadzona do stanu fabrycznego
l44.png [ 426.11 KiB | Przejrzano 2449 razy ]
l33.png [ 431.25 KiB | Przejrzano 2449 razy ]
_________________
Na górę
PostDodany: 12 lis 2017, 19:12
Offline
Ten bitgum mieszasz z olejem i co dalej-malujesz ramę z zewnątrz czy wtryskujesz w profile zamknięte?
Reszta spodu auta taka samo?
_________________
Na górę
PostDodany: 12 lis 2017, 19:50
Offline
Imię: adam
volf pisze:
12 lis 2017, 19:12
... zawsze mieszam środek konserwujący z olejem (najczęściej przekładoniowym) w przypadku profilów zamkniętych. Wtrysk pistoletem 10 bar z dużą ilością rozpuszczalnika lub benzyny lakowej. Wszystkie otwory technologiczne odślepione poza tymi dolnymi (jeśli są). Pompuję pistoletem tak długo aż najdalszymi od miejsca wtrysku otowrami, razem z "mgłą"powietrza bitgumu i oleju wydostaje się czarny bitgum.
Na zewnątrz rama jest potraktowana "brunoxem" + epoksyd. Miejsca po renowacji traktuję "bitgumem" bez żadnych domieszek oczywiście. Rama wygląda tak z każdej strony : ok2 : w przeciwieństwie do mnie, po takich operacjach żona każe mi się przebierać na dworze nawet jeśli to już listopad 8-O .
_________________
Na górę
PostDodany: 12 lis 2017, 20:25
Offline
Czyli 200g bitum+150 oleju plus 100-300ml rozpuszczalnika?
Pistolet taki do konserwacji/baranka (z wężykiem) czy coś innego?
I jeszcze jedno-czemu bitgum a nie wosk/środek do profili zamkniętych (plus ewentualnie olej i benzyna) :?:
_________________
Na górę
PostDodany: 13 lis 2017, 16:20
Offline
Imię: adam
volf pisze:
12 lis 2017, 20:25
Czyli 200g bitum+150 oleju plus 100-300ml rozpuszczalnika? - tak
Pistolet taki do konserwacji/baranka (z wężykiem) czy coś innego? nie używam "wężyków", dwa pistolety z krótką i długą lancą
I jeszcze jedno-czemu bitgum a nie wosk/środek do profili zamkniętych (plus ewentualnie olej i benzyna) :?: wosków nie używam przy niższych temperaturach nawet z olejem mają tendencje do "pękania", w których to pęknięciach czasem odsłania się blacha. W profilach częściowo zamkniętych (poszycia drzwi, większe podłużnice) czasem można to zobaczyć i poprawić ale w całkowicie zamkniętych już nie.
_________________
Na górę
PostDodany: 28 lis 2017, 20:49
Offline
Imię: adam
... no i słowo ciałem się stało. Dzisiaj silnik Thesis został złożony w zakresie jego podstawowych elementów. Teraz do złożenia mam głowice a później cały motor oczywiście na nowych uszczelkach. Cały osprzęt czeka na montaż (brakuje paru drobnych elementów) tak więc do końcowego sukcesu brakuje już tylko czasu. Całość prac nieco się przedłużyła czego pośrednią przyczyną była potrzeba dokupienia kolejnych tłoków i tuleji tak aby pasowania były optymalne. Na ten moment silnik jest w kondycji tej samej co silnik V6 po pierwszym odpaleniu w fabryce :D : ok2 : . Przy okazji silnika Lancii do złożenia jest również silnik syreny, który jest po szlifie + nowy wał, że o planowaniu głowicy nie wspomnę. W tym przypadku pasowanie tłoków jest nieco luźniejsze zważywszy na fakt, że tłoki lubiały nieco "puchnąć" nawet te oryginalne z WSK.
P.S.
jak widać na zdjęciach silnik z Thesis jest nieco większy ....
silnik2.png [ 312.81 KiB | Przejrzano 2086 razy ]
silnik1.png [ 384.73 KiB | Przejrzano 2086 razy ]
_________________
Na górę
PostDodany: 17 gru 2017, 20:53
Offline
Imię: adam
... głowice do Thesis złożone tak więc nadszedł czas na złożenie silnika. Dzisiaj ze stojaka zrzuciłem silnik syreny (brakuje jeszcze parę elementów) i od jutra V6 zacznie przybierać na wadze. Nie mam jeszcze gum kolektora, części przewodów wodnych i parę drobnostek ale to tylko kwestia tygodni i wszystko będzie na miejscu.
Plan jest taki aby motor w lutym wrzucić do auta a jak będzie zobaczymy lae już niedługo zczytam wszystkie błędy auta z ECU. : yesyes : .
S112.png [ 391.9 KiB | Przejrzano 1866 razy ]
S111.png [ 444.35 KiB | Przejrzano 1866 razy ]
_________________
Na górę
PostDodany: 17 gru 2017, 21:45
Offline
Piękna robota :) i ten kontrast między zdjęciami :) V6 busso kontra syrena.
_________________
Thema SW 2.0 VIS, Thema 16VT MK III LX (do odbudowy), Kappa 2.0 SW wel gruz :),Bravo 2.0 20V - jeszcze bez - VT, Y 1.2 8V :)
Na górę
PostDodany: 12 sty 2018, 21:38
Offline
Imię: adam
... dzięki Maniakowi kolejny etap składania motora mam za sobą. Rozrząd ustawiony dokładnie w "punkt" tak więc test monety motor przejdzie bez problemów.
P.S.
na jaki adres mam przesłać blokady?
B2.png [ 339.18 KiB | Przejrzano 1567 razy ]
B1.png [ 422.36 KiB | Przejrzano 1567 razy ]
_________________
Na górę
PostDodany: 12 sty 2018, 23:12
Offline
👏👏👏fajnie takie słupki wyglądają😁
Poproszę na Przeciszewo😕
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 12 gości
Szukaj:
