Dzisiaj jest 20 kwie 2018, 05:01
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 132 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 59 Następna
Autor Wiadomość
Post: 14 cze 2016, 21:04
Offline
Imię: adam
... tym razem doszło Punto 1,2 Selecta. Kupione za grosze w ogólnym dobrym stanie z niskim przebiegiem i "zajechanym automatem".
Jak dobrze pójdzie to jesienią auto będzie gotowe.
P4.jpg [ 59.86 KiB | Przejrzano 2270 razy ]
P3.jpg [ 55.23 KiB | Przejrzano 2270 razy ]
P2.jpg [ 44.45 KiB | Przejrzano 2270 razy ]
P1.jpg [ 59.64 KiB | Przejrzano 2270 razy ]
_________________
jest:125p, 126p, M-20, Pajero I, polonez rover, cc900, wartburg 353w, garbus 1302, kappa 3,0, junak 350 i ...... polonez 1,5 SLE, Lublin 3,5t oraz MB 190 1,8E, Punto Selecta 1,2, syrena 105, Thesis 3,0
Na górę
Post: 15 cze 2016, 09:33
Offline
Heh, też posiadam taki zacny pojazd :) ale dobrego zdania na jego temat nie powiem. Masz zamiar naprawiać tą skrzynie, czy wskoczy manualna ? Z ciekawości posiada ABS czy nie.
_________________
Thema SW 2.0 VIS, Thema 16VT MK III LX (do odbudowy), Kappa 2.0 SW wel gruz :), FC 16VT, Bravo 2.0 20V - jeszcze bez - VT, Bravo 1.6 16V
Na górę
Post: 15 cze 2016, 20:13
Offline
Imię: adam
Cytuj:
... auto jest bez ABS ale za to ma elektryczne szyby :D . Automat pozostanie tym bardziej, że wszystko wskazuje na uszkodzenie konwertera, który da się regenerować za niewielkie pieniądze z dużym prawdopodobieństwem na bezawaryjne 100.000 km.
Auto ma zalety: jest bez rdzy, ma niski przebieg, w sumie jest zadbane choć nie bardzo to widać ze zdjęć .... i wady: nieznośny kolor oraz wypaloną od papierosa dziurę na przednim fotelu ale, że to dziura "niemiecka i mentolowa" to mi nie przeszkadza.
Generalnie to kolejne małe spełnienie marzeń pod tytułem: mieć Punto1 6 speed lub selecta : yesyes : : ok2 :
Serdecznie pozdrawiam.
_________________
Na górę
Post: 16 cze 2016, 07:33
Offline
Mój też jest bez ABS i to chyba w tej chwili jego największa wada :) Hamować to to nie chce :) Jak znajde dawce na szrocie to przełoże hamulce. W wersji z ABS przednie tarcze były większe, całego ABS przekładać nie bede, bo to już przegięcie :lol: Rok temu przekładałem kompletne wnętrze, miałem jeszcze lepsze niż twoje. Wyglądało to jak obrus cerata rodem z PRL-u :) już pomijam futurystyczne przednie zagłówki rodem z wartburga. Teraz mam welur, no i chyba najważniejsze głośniki w przednich drzwiach :)
_________________
Na górę
Post: 26 cze 2016, 16:31
Offline
Imię: adam
... wczoraj między meczami udało mi się wyciągnąć z punta silnik ze skrzynią. Całość wyszła jak po przysłowiowym maśle no może poza półośkami, które zabezpieczane są płaskimi pierścieniami rozprężnymi trudnymi do wyciągnięcia jeśli się nie ma "kanału".
Jednak to nie silnik ze skrzynią jest czymś o czym warto pisać ale fakt, że "punciak" nie ma rdzy : yesyes : : ok2 : .
To wręcz niemożliwe ale auto kompletnie jest bez rdzy, rocznik 1997 a więc coś już niecoś lat upłynęło a tu proszę bitex i fluidol idą na bezrobocie. Zrobię jeszcze parę fotek "budy" bo jest czym się chwalić.
Teraz jeszcze okaże się, że skrzynia jest ok i będzie tak: :D
P.S.
mecz Francja - Irlandia, mecz bez obrazu za to z małymi emocjami, póki co 2:1 dla "Żabojadów"
P3.jpg [ 95.94 KiB | Przejrzano 2142 razy ]
_________________
Na górę
Post: 27 cze 2016, 07:26
Offline
Punto I bez rdzy, to chyba tylko w muzeum się znajdzie : gafa : Miałem tak w moim pod ładną warstwą bitexu nie było nic widać. Jednak po oklepaniu całości młotkiem i śrubokrętem okazało się, że chrupie mocowania przednich foteli do podłogi.
_________________
Na górę
Post: 27 cze 2016, 21:52
Offline
Imię: adam
Cytuj:
... będą fotki :D
Ze skrzyni zlałem olej i już nawet nie ręce tylko mi majtki opadły. Można zrobić trzy błędy przy typowej wymianie oleju w skrzyni:
- nie wymienić oleju w ogóle lub po bardzo dużym przebiegu
- źle wymienić olej to znaczy nie cały tylko część (źle przeprowadzona wymiana statyczna)
- wymiana oleju bez wymiany filtra
W moim przypadku okazuje się, że jest i czwarty w postaci nieodpowiedniego rodzaju oleju : czerwona : . Zamiast tego do cvt "pacjent" wlał wcześniej ATF : czerwona :
Jak to często się okazuje na nic instrukcje obsługi na nic ASO przecież szwagier wie co robi, koszmar.
Jakoś z tego bagna wyjdę ....
c2.png [ 250.31 KiB | Przejrzano 2084 razy ]
_________________
Na górę
Post: 30 cze 2016, 11:19
Offline
Imię: Daniel
Fluidolu nie odstawiaj, zawsze jak zalejesz to dłużej będzie zdrowo :)
_________________
Na górę
Post: 05 lip 2016, 21:02
Offline
Imię: adam
Cytuj:
... bardzo proszę.
Cytuj:
... fluidol i bitex mam w genach : ok2 :
P7.png [ 244.16 KiB | Przejrzano 2027 razy ]
P6.png [ 233.61 KiB | Przejrzano 2027 razy ]
P8.png [ 221.79 KiB | Przejrzano 2027 razy ]
P5.png [ 291.82 KiB | Przejrzano 2027 razy ]
_________________
Na górę
Post: 05 lip 2016, 23:26
Offline
No rzeczywiście jakiś starszy pedant, tak przypuszczam sowicie go fluidolem opryskiwał :) O mojego nikt tak nie dbał :) Zaczyna mi się robić lekka rdza na fartuchach z tyłu gdzieś tam przy zgrzewach w kierunku przodu, w tej chwili to tylko nalot, ale nie wiem jaką chemią to usunąć i zabezpieczyć ?
_________________
Na górę
Post: 06 lip 2016, 09:28
Offline
Imię: Daniel
Nalot jeżeli jest faktycznie nalotem "po wierzchu" to pół biedy ale jak ten nalot wychodzi ze środka to już można ciąć :)
W tym Punciaku to teraz za zdrowo będzie, ze skrajności w skrajność... :D
_________________
Na górę
Post: 06 lip 2016, 22:59
Offline
Imię: adam
Cytuj:
... :D trochę się ubawiłem ale niech tam, to żaden nalot tylko niedomalowane lakierem miejsca, które w dobie "liniowych automatów do malowania" aut na taśmach produkcyjnych ze względów technologicznych i oszczędnościowych są normą.
Generalnie jestem dumny ze swojego "Punciaka" za to, że w przeciwieństwie do swoich braci i sióstr (Sieny) nie poddał się "rudej". Za bitex i fluidol wyraźnie mi podziękował bo to i jakoś polskiej tradycji hołduje i zimą cieplej.
P.S.
Punciak czeka na zregenerowane sprzęgło elektromagnetyczne i nowe .... zderzaki.
Obiecałem mu, że jeszcze w tym tygodniu będzie miał i jedno i drugie.
_________________
Na górę
Post: 23 lip 2016, 21:30
Offline
Imię: adam
... punto już jest zupełnie zdrowe! Skrzynia pracuje bez zarzutu a jej płynność pracy jest zaskakująca choć ten typ ASB tak właśnie powinien działać :D .
W ramach uzdrawiania auta zostało zrobione:
1) regeneracja sprzęgła elektromagnetycznego (zapieczone), we Wrocławiu Długołęce. Koszt regeneracji 1600,00 PLN i obejmował wymianę proszku, "szlif", wymiana łożyska.
2) mycie skrzyni dużą ilością acetonem + płukanko chłodnicy oleju ASB
3) wymiana oleju (CVT!!!) wraz z filtrem
4) wymiana smaru w przegubach
5) generalne mycie skrzyni na zewnątrz
Po włożeniu skrzyni wraz z silnikiem do auta, Punto odpaliło i pojechało .....
Trochę informacji na temat skrzyni ASB (może komuś się przyda):
- skrzynia "made in Japan" montowana w Nissanach (micra K11) oraz Lanciach i Fiatach, fiatowskie oznaczenie C075
- osprzęt skrzyni w postaci półosi japoński, linka szybkościomierza fiatowski klon z końcówką pasującej do napędu linki szybkościomierza
- ilość oleju do wymiany 2,5 do 3,0 litra w zależności czy z filtrem czy bez
- częstotliwość wymiany 40.000 km ale lepiej robić to częściej to znaczy co 25-30 tyś km (filtry są dostępne 45 PLN/sztukę)
- trwałość skrzyni około 120 tyś km z dużym rozrzutem +/- 40.000 tyś km
- koszt remontu skrzyni od 12.000 PLN
- sprzęgło elektromagnetyczne japońskie, trwałość około 80.000 km +/- 20.000 km w zależności od stylu jazdy i ogólnego szczęścia
- koszt nowego sprzęgła około 9.000 PLN
- regeneracja około 1600 PLN o ile nie wystąpi usterka w postaci uszkodzenia cewki, w takim przypadku koszt jest wyższy
- szczotkotrzymacz w zasadzie niedostępny ale można go regenerować w warunkach warsztatowych
Ogólnie połączenie Punta z takim napędem to dobra kompozycja. Jak zwykle trwałość ASB uzależniona jest w dużej mierze od serwisowej dbałości w zakresie częstotliwości wymiany oleju, oczywiście tego właściwego. W moim przypadku niewłaściwego oleju użył serwis Renault ...
PS7.jpg [ 71.15 KiB | Przejrzano 1920 razy ]
PS6.jpg [ 68.68 KiB | Przejrzano 1920 razy ]
PS5.jpg [ 87.92 KiB | Przejrzano 1920 razy ]
PS4.jpg [ 94.13 KiB | Przejrzano 1920 razy ]
PS3.jpg [ 129.89 KiB | Przejrzano 1920 razy ]
PS2.jpg [ 119.24 KiB | Przejrzano 1920 razy ]
PS1.jpg [ 90 KiB | Przejrzano 1920 razy ]
_________________
Na górę
Post: 28 sie 2016, 12:41
Offline
Imię: adam
... lancia jest jeszcze sprawniejsza niż była, po otrzymaniu nowego czujnika temperatury silnika i oryginalnej sondy lambda moja V-6 stała się nieznacznie ale wyczuwalnie żwawsza. Sonda od czasu do czasu wyrzucała błąd natomiast miałem nieodparte wrażenie, że lancia trzymała nieco wyższe obroty do około 70 stopni po czym idealnie "siadła" na właściwych i stabilnych obrotach biegu jałowego. Oryginalny czujnik temperatury + sonda sprawę uzdrowiły.
Przy okazji nabyłem coś co wzbudza albo obrzydzenie, litość ewentualnie nostalgiczną radość, dla mnie to kolejny mały powrót do PRL.
S2.jpg [ 139.32 KiB | Przejrzano 1791 razy ]
_________________
Na górę
Post: 28 sie 2016, 13:04
Offline
Piękna :) jest po kapitalnej odbudowie ?
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości
Szukaj:
cron
[ GZIP: Off ]
