Dzisiaj jest 19 mar 2019, 7:19
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 165 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 511 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 22 lut 2014, 21:25
Offline
Imię: Piotrek
Trochę popisywałem na forum,trochę podpytywałem....a teraz chciałbym zacząć relacje z remontu Lancii może kogoś to zainteresuje może nie...Lancia Delta 2.0 16vt bez silnika....powoli przez zimę zbierałem części powoli też robiłem pewne rzeczy...na forum w różnych miejscach są zdjęcia a to pompy a to rozwalonej wiązki....a to tarcz...plany są ambitne włożyć silnik auto kupione w stanie takim sobie...masa rzeczy do roboty ale...
Rozrząd na który się zdecydowałem
Paski:
DAYCO 94491 rozrząd MADE IN ITALY 173 zęby 18mm
DAYCO 94435 paski balansujące MADE IN ITALY 97 Zebów 15mm
Napinacz SKF made in FRANCE VKM 12101
Łożysko prowadzące pasek rozrządu FAG made in German 63008 2RSR (LUZ NOMINALNY)
Łożysko do napinacza paska balansującego SKF 6005 2RS z luzem C3
No i piękna WŁOSZKA....
Olej na jaki się zdecydowałem GULF 10W60 pełen syntetyl
Akumulator WESTA FORSE made in UKRAINE 65AH
w planach....tarcze mikoda przód klocki ferrodo....tył też mikoda bądz brembo ,od nastepnego tygodnia zaczynam wkładać silnik:-)jeżeli będzie zainteresowanie będzie więcej zdjęc...
Komentarz: Piękna włoszka
3.jpg [ 221.02 KiB | Przejrzano 12967 razy ]
Komentarz: Napinacz od balansujących wałków
aaa.jpg [ 257.97 KiB | Przejrzano 12967 razy ]
2.jpg [ 183.8 KiB | Przejrzano 12969 razy ]
1.jpg [ 136.8 KiB | Przejrzano 12969 razy ]
a.jpg [ 166.11 KiB | Przejrzano 12969 razy ]
_________________
był
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
Fiat Tipo 2.0 8v Granturismo
Fiat Bravo HGT 2.0 20v
FORD COUGAR V6 2,5L 177KM
jest LANCIA DELTA I NIESPODZIANKA
jest FIAT COUPE 16VT
jest Moja DELTA 16VTdocieranie w toqu (4040km)
Na górę
PostDodany: 22 lut 2014, 21:40
Offline
Imię: Piotrek
Tutaj to co do tej pory zrobiłem:
-Sprawdzenie całej instalacji elektrycznej od ECU do wszystkich czujników silnika
-wywalenie akumulatora do bagażnika
-wymiana pompy + filtr paliwa
-naprawa przekaźnika pompy
-odrdzewienie tarcz z tyłu
-naprawa wszystkich wtyczek pod maską (halogeny migacze,czujnik położenia wału i wałka załaczenie zaworu od turbo i czujnik od klimatyzacji-mowa o wtyczkach oczywiscie)
-malowanie chłodnicy i spr. wentylatorów +wymiana wtyczkę
No i kilka zdjęć
pompa11.jpg [ 197.44 KiB | Przejrzano 12963 razy ]
ob2.jpg [ 191.29 KiB | Przejrzano 12963 razy ]
ob1.jpg [ 157.38 KiB | Przejrzano 12963 razy ]
ak1.jpg [ 209.57 KiB | Przejrzano 12963 razy ]
_________________
był
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
Na górę
PostDodany: 22 lut 2014, 23:09
Offline
Kolejny Deltowariat :) Powodzenia w dążeniu do doskonałości : ok2 :
Na górę
PostDodany: 28 sie 2014, 23:04
Offline
Imię: Piotrek
Czarna poszła na żyletki.....pojawiła się czerwona po emilowa 504:
Tak wygląda.....ta jest już dopieszczona za wyjątkiem silnika zatartego na panewce...ale pojawiło się nowe serce od KAPPY które niedługo trafi pod maskę...generalnie zastanawiam się czy dać całość w na osprzęcie MOTRONICA BOSCH czyli komp wiązka przepływomierz etc...czy może dostosować ten od kappy do osprzętu delty....pierwsze zdjęcia:-)
delta1.jpg [ 226.12 KiB | Przejrzano 12693 razy ]
sil1.jpg [ 222.99 KiB | Przejrzano 12693 razy ]
_________________
był
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
Na górę
PostDodany: 28 sie 2014, 23:19
Offline
Czyżbyś pozazdrościł troszkę Mirkowi (MiroMiglia), że serducho od Kappiszona wrzucasz...? ;) : ok2 :
Powodzenia w drodze do wymarzonego celu : yesyes :
R.
_________________
Honda Civic VIII 4D 1.8 140KM Anno Domini '07 - Rozum i pewność...
To już wspomnienie: Opel Ascona C 1.7D sedan 4D, Hyundai Pony IV 1.5 GL sedan, Renault Clio II Phase I 1.2 RN, Renault Clio III 1.2 Tce 100KM, Lancia Delta II HPE 2000 16V 139KM, Opel Astra Caravan 1.4 S.P.I. 60KM.
Na górę
PostDodany: 29 sie 2014, 0:14
Offline
Imię: Piotrek
Nie wiem jeszcze jak zrobię różnic prawie nie ma w tych silnikach-kosmetyka....mam kilka silników w kartonach...od delty więc coś się wymodzi...na MOTRONICU lepszy jest motor...lepszy zapłon lepsza listwa wtryskowa...zastanawiam się czemu pompa oleju jest inna...wg EPR...bo blok jest taki sam i w delcie i w kappie....
Z różnic które zauważyłem:
-pompa oleju po numerze EPR
-czujnik na wale
-czujnik na wałki
-wyprowadzenie wody ( inna magistrala)
_________________
był
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
Na górę
PostDodany: 29 sie 2014, 12:57
Offline
Być może pompy wyglądają tak samo, ale różnią się osiąganą wydajnością/ciśnieniem i stąd różne numery? Rozumiem, że mówimy o 2.0 4.16 Turbo? Nie wiem, jak jest w rzeczywistości, ale może turbiny różnią się zapotrzebowaniem na olej (natężenie przepływu)? Ale to raczej spekulacje... Proponuję Ci rzeczywiście podpytać Mirka (MiroMiglia) - on wstawiał w swoją HPE kompletny napęd i "zawieche" od Kappy właśnie... Eksperymentował też z T/C... Na pewno Ci podpowie, co i jak... ;)
Pozdro!
R.
_________________
Na górę
PostDodany: 29 sie 2014, 13:19
Offline
Imię: Piotrek
No właśnie te pompy mnie zastanawiaja blok jest na 100% ten sam....naperwno różne są wałki rozrzadu np w kappie wałek na wdechu to wałek wydechowy z fiata coupe albo delty 2.0 16Vt pompa na oko jest taka sama różni sie czujnikiem w kappie na pompie jest on wkręcony a w coupe delcie jest zaślepka...ktoś się moze orientuje która pompa ma większą wydajnośc bo mam chyba ze 3 od FC 2,0 16vt i ta jedna od kapiszona.
_________________
był
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
Na górę
PostDodany: 29 sie 2014, 16:36
Offline
Trochę głupio zrobiłeś złomując dość unikalną Deltę HF turbo 5 d, była ona tylko 2 lata produkowana 93 i 94 rok. Co do wiązki wolałbym mieć wiązkę od Delty, pozbyć się przepływomierza...
Na górę
PostDodany: 29 sie 2014, 16:59
Offline
A propos HF - gdyby ktoś szukał ;) I sorki za OT...
_________________
Na górę
PostDodany: 29 sie 2014, 17:24
Offline
Imię: Piotrek
Całośc w najbogatszej wersji była do sprzedania za 2 tys. Chetnego na całość nie było...od Kappy silnik mnie zastanawia ciekawią mnie w szczególnosci wałki rozrządu bo maja zupełnie inne wzniosy,ciekawi mnie jak to będzie współpracować z kompem IAW.Co do Kappy uważam że motronic na wtryskach BOSCH był lepszy od MM stosowanego w delta 16vt i FC 16vt
_________________
był
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
Na górę
PostDodany: 29 sie 2014, 18:18
Offline
Tu masz porównanie obu aut pod względem osiągów (o ile nie pomyliłem silników...;) )
http://www.automobile-catalog.com/auta_cmp2.php
A poniżej wykresy momentów i mocy:
http://www.automobile-catalog.com/curve ... pe_hf.html
http://www.automobile-catalog.com/curve ... turbo.html
Jasno z tego wynika, że Kappa ma dużo mocniejszy "dół" od Delty, ale za to dużo większą masę i inne (dłuższe) przełożenia skrzyni - co zresztą nie dziwi - w sumie to Gran Turismo...
W każdym razie tłumaczy to różnice w wałkach rozrządu (wznios, kąty), a może też i po części różnice w pompie olejowej (?)...
Pzdr. R.
P.S. Skracałem te linki, ale nie chciały się wtedy otwierać... :-?
_________________
Na górę
PostDodany: 29 sie 2014, 18:23
Offline
Motronic jest napewno lepszy od MM, bardziej dopracowany, napewno dawkowanie paliwa jest dokładniejsze, spalanie także jest mniejsze. Jedyny potencjalny minus to brak chipow.
_________________
Thema SW 2.0 VIS, Thema 16VT MK III LX (do odbudowy), Kappa 2.0 SW wel gruz :),Bravo 2.0 20V - jeszcze bez - VT, Y 1.2 8V :)
Na górę
PostDodany: 29 sie 2014, 18:25
Offline
Nie chodzi mi o to, że się nie sprzedała tylko, że moim zdaniem wybrałeś Deltę której jest więcej, jest bardziej popularna i będzie w przyszłości mniej warta. Takie jest moje zdanie, Ty wybrałeś inaczej, tak czy siak, fajnie, że ratujesz jakąkolwiek gdyż jest ich coraz mniej.
Na górę
PostDodany: 29 sie 2014, 22:31
Offline
Imię: Piotrek
Sprzedaż czarnej była konieczna....jakiś czas temu utopiłem w nią troszkę kasy na zakup i na OC....chciałem po kosztach sprzedać wystarczyło silnik włożyć i już.....nie znalazł się kupiec więc została podjęta decyzja o sprzedaży na części....nie stać mnie w tej chwili aby płacić OC za 3 auta...Tyle co dało się uratować tyle jest uratowane przy rozbiórce jej stan okazał się taki sobie...
Co do chipa kolega Łukasz TG ma racje ze do motronica trudniej....może być tak że zwycięży opcja silnika
od kappy z przerobionymi wałkami w sensie ze pod czujnik halla....z osprzętem MM od delty
Co do pompy oleju wątpię ze to ma jakikolwiek wpływ na moc....ale nadal ciekawi mnie wydajność ktoś coś wie?która lepsza dzięki koledze rob widzę że kolejną różnicą jest turbo tu T3 albo T25....nie pytajcie ile za silnik płaciłem.....co do mocy kappa inny kolektor i mocniejsze turbo
_________________
był
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
Ostatnio zmieniony 29 sie 2014, 23:02 przez Renegat..., łącznie zmieniany 1 raz.
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 40 gości
Szukaj:
cron
