Dzisiaj jest 24 sty 2019, 8:06
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 168 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 18 9 10 11 12 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 03 maja 2018, 22:33
Offline
Imię: adam
... no i z racji wolnego popołudnia ogarnąłem błędy, z których pozostała już tylko kalibracja czujnika kąta skrętu EPS. Błedy 0B i 0E, zostały wyeliminowane i tak 0E poduszki kierowcy (przerwa w obwodzie) to wielokrotnie opisywany na Forum problem złączki kablowej pod siedzeniem kierowcy, którą wymieniłem na potrójną fiatowską, która zawodziła jedynie kierowców syreny 104 i 105 przy aparacie zapłonowym w Thesis załatwi temat na 1000 lat : yesyes : . 0B to błąd napinacza pasa kierowcy (za duża wartość), który również pochodził od złączki przy napinaczu pasa. Rezystancja samego napinacza to 2,5 oma natomiast sama złączka dorzucała trochę omów i w obwodzie napinacza ECU "czytał" 15,5 oma. W tym przypadku również wymiana złączki na prostą "fiatowską" podwójną w trwały sposób rozwiązało problem.
Na ten moment pozostała już tylko kalibracja czujnika kąta skrętu i testy wszystkich ECU wynikowo powinno wyrzucić OK.
Tak na marginesie wszystkie bezpieczniki i "nóżki" przekaźników potraktowałem Dremmel-em ponieważ poza dwoma, no może trzema cała reszta pokryta był cienką warstwą śniedzi.
P.S.
przy zdejmowaniu maskownicy (osłony mechanizmu pasa) uszkodziłem ją bezpowrotnie tak więc może mnie ktoś poratuje nową lub jakąś dobra używką?
A114.png [ 303.82 KiB | Przejrzano 1527 razy ]
A113.png [ 294.63 KiB | Przejrzano 1527 razy ]
A112.png [ 253.64 KiB | Przejrzano 1527 razy ]
A111.png [ 281.53 KiB | Przejrzano 1527 razy ]
_________________
jest:125p, 126p, M-20, Pajero I, polonez rover, cc900, wartburg 353w, garbus 1302, kappa 3,0, junak 350 i ...... polonez 1,5 SLE, Lublin 3,5t oraz MB 190 1,8E, Punto Selecta 1,2, syrena 105, Thesis 3,0, moskwicz 403
Ostatnio zmieniony 04 maja 2018, 16:44 przez adamM20, łącznie zmieniany 1 raz.
Na górę
PostDodany: 04 maja 2018, 9:41
Offline
Ten trójkąt ze słupka B rozwaliłeś? To norma, zaczepy silniejsze niż plastik : gafa : powinienem jeszcze coś mieć, pisz na PW którą stronę potrzebujesz, będziem się dogadywać ;)
Na górę
PostDodany: 04 maja 2018, 13:46
Offline
Imię: adam
Helios pisze:
04 maja 2018, 9:41
... dzięki za słowa otuchy, rozumiem, że zaczepy "siedzą" wyjątkowo mocno ale nie zmienia to faktu, że tak zmasakrować osłonę może tylko garażowy gamoń przez małe "g".
Oczywiście biorę lewą stronę ale jak masz prawą to na wszelki wypadek biorę obie, dane na pw, dzięki!
Nawet Goście z tych 15% potrafią być normalni ... a jakże .... jak widac jest ich wielu a na pewno na naszym Forum.
_________________
Na górę
PostDodany: 17 maja 2018, 21:11
Offline
Imię: adam
... no i przyszedł czas na małą prezentację głównego tematu renowcji Thesis to jest silnika. Dzisiaj odpaliłem maszynę i w zasadzie to byłoby na tyle. Problem w tym, że to już druga próba ponieważ pierwsza zakończyła się małą wpadką. Dwa tygodnie temu również odpaliłem motor i w zasadzie wszsytko było ok jednakże jeden z popychaczy mimo długiej pracy silnika "stukał" na dobre i niestety końca tego nie było widać. Podjąłem szybką decyzję .... wyciągam silnik raz jeszcze i szukam tego dziada. Po wyciągnięciu motora okazało się, że nie jeden tylko dwa na piątym i szóstym cylindrze. Jeden z nich może jeszcze by się uspokoił ale ten z prawej (zdjęcie) okazał się zupełną przysłowiową "dętką".
Trochę byłem poirytowany ponieważ w ramach kompletacji silnika i związanej z nią potrzebą zakupu paru używek miałem chyba z 50 popychaczy z czego ostało się najwyżej 30 i to wyłącznie tych dobrych. Coś jednak pokręciłem i przy składaniu silnika dwa szmelce wrzuciłem do motora.
Jednak drugi raz wszystko było już ok i silnik chodzi jak "brzytwa".
Serdecznie pozdrawiam.
SLT3.png [ 231.19 KiB | Przejrzano 1398 razy ]
SLT2.png [ 301.62 KiB | Przejrzano 1398 razy ]
SLT1.png [ 379.11 KiB | Przejrzano 1398 razy ]
_________________
Na górę
PostDodany: 17 maja 2018, 22:31
Offline
Prezes Elekt
Prezes Elekt
Zdradzisz sposób na sprawdzenie popychaczy ? Na stole?
Na górę
PostDodany: 18 maja 2018, 8:19
Offline
Imię: adam
Wilkin pisze:
17 maja 2018, 22:31
... oczywiście, popychacze ułożyłem w pozycji umożliwiającej wyciek oleju a następnie zostawiłem na kilkanaście dni. Wszystkie popychacze sprawdziłem czy były twarde a jeśli któryś z nich był miękki to lądował na oddzielne miejsce. Następnie kompresorem i "ustami" pozbyłem się części oleju w popychaczach. Te które zmiękły poszły do przemycia w acetonie a twarde do dalszego "leżakowania" i kolejnego "wysysania". W trakcie składania motora wrzuciłem do niego 24 sztuki popychaczy według kolejności:
1) wszystkie te, które "zmiękły" po drugim "wysysaniu"
2) wszystkie te, które "zmiękły" po pierwszym "wysysaniu"
3) wszystkie te, które pozostały twarde aczkolwiek miały tendencje do lekkiego "uginania" pod naciskiem trzonka młotka
Do silnika nie zostały wrzucone popychacze:
1) miękkie po wyciągnięciu z głowicy, z których część nie dała się "stwardnieć" po wciśnięciu oleju strzykawką
2) twarde do końca (podejrzenie zatarcia)
Na zapasie zostały:
1) twarde, może jeszcze zmiękną
Jak wiesz składanie motora troche trwało dlatego miałem czas na powyższą zabawę co niestety jak już napisałem nie uchroniło mnie od błędów.
W każdym razie w dniu wczorajszym po odpaleniu motora nie usłyszałem ani jednego stukania co uczciłem połową butelki piwa marki Grodzkie. Drugą połowę wypiła żona, za błędy trzeba płacić.
_________________
Na górę
PostDodany: 18 maja 2018, 14:01
Offline
Imię: Daniel
Dzięki za opis! Mam chyba ten sam problem bo potrafi być rano delikatny koncert przez chwilę...
_________________
Jest: Volvo V70 II 2.4 20V
Na górę
PostDodany: 25 maja 2018, 17:25
Offline
Imię: adam
... tym razem nieco się przełamałem i w końcu zdecydowałem się na gruntowne czyszczenie "przepływek" obu Lanci. Do czyszczenia użyłem dużej ilości acetonu i bardzo delikatnego pędzelka z ..... odkurzacza. W zanurzeniu rozpuszczalnika obie przepływki zostały dobrze wymyte o czym świadczył ich intesywny, "żywy" kolor. Nie wiem jak w przypadku Thesis (jeszcze chwilę nie będzie używana) ale Kappa, co muszę przyznać, nieco się ożywiła. Trudno powiedzieć jak bardzo ale "subiektywnie" może to być jakieś 15-25% ..... 8-O .
Napisałem o tej dość prostej operacji ponieważ różne są opinie na temat takich "regeneracji". W moim przypadku przyniosłą ona jednak pozytywny efekt.
Tak przy okazji obie "przepływki" Boscha chyba oryginalne to jest (chyba) niewymieniane. W przypadku Kappy wróciłem do oryginału ponieważ niezbyt tani zamiennik okazał się "prawie bublem".
_________________
Na górę
PostDodany: 12 cze 2018, 22:53
Offline
Imię: adam
… Thesis trochę bezczynnie postał ale i tak udało się w tym czasie przynajmniej zrobić otwieranie bagażnika i uszczelnić tylną blendę. W przypadku bagażnika problem okazał się banalny, opisywany już na forum w postaci uszkodzonej wiązki kabli przy lewym zawiasie pokrywy bagażnika. Niewielki problem był również w postaci zbyt mocno naciągniętej linki zamka.
W przypadku blendy to niestety również jak to już było opisywane po oryginalnej uszczelce pozostało jedynie wspomnienie i dlatego dorobiłem nową z uszczelki o przekroju kołowym 3 mm. Wkleiłem ją i wnętrze bagażnika będzie suche, przynajmniej ze strony blendy.
Niestety zdarzył mi się kolejny duży "umfal". Lancia nie miała wspomagania i to tak w ogóle. Pompa była rozebrana, wyczyszczona, dostała nowe uszczelnienie i nic nie wróżyło takich problemów. Dzisiaj pompę wyciągnąłem, rozebrałem i …. jak się okazało, w wyniku jakiegoś mojego "bezmózgowego" zaćmienia wszystkie łopatki pompy włożyłem odwrotnie co musiało się tak skończyć : czerwona : :!: .
Za brak mózgu płaci się, więc zapłaciłem dodatkową robotą :x .
Thesis B2.png [ 314.18 KiB | Przejrzano 1033 razy ]
_________________
Na górę
PostDodany: 13 cze 2018, 21:02
Offline
Imię: adam
… auto jeździ (nareszcie), skręca, hamuje, ma "kopyto", skrzynia ładnie przerzuca biegi, żadnych stuków czy jak tam piszą na OLX i Allegro puków itd. ….
Jeszcze trochę zostało rzeczy do zrobienia ale Lancia o własnych siłach po latach stania po dębem czy inną sosną znowu ogląda świat ….
Thesis 3.png [ 416.07 KiB | Przejrzano 994 razy ]
Thesis 2.png [ 452.95 KiB | Przejrzano 994 razy ]
Thesis 1.png [ 411.03 KiB | Przejrzano 994 razy ]
_________________
Na górę
PostDodany: 13 cze 2018, 21:31
Offline
Skarbnik
Skarbnik
Skype: faraonsw
Na trzecim zdjęciu w tle widać co ... montujesz do swoich aut.
Nic dziwnego że jeżdżą :P
Poza tym zasługujesz tylko na : brawa : : brawa_na : : brawo :
_________________
Były: Syrena 105 (1974, 1979); PF 125p (1980, 1987); Polonez (1989); MB 123 (1983); Palio weekend (1998); IVECO TD (1998)
Na górę
PostDodany: 13 cze 2018, 21:33
Offline
Imię: Grzegorz
Ekstra chłodzenie ma.
Brawo, fajnie że Thesis wraca na drogi.
Na górę
PostDodany: 13 cze 2018, 21:53
Offline
Brak maski powoduje brak jej otwarcia a co za tym idzie....
Szybę i dach będziesz miał całe 🤗🤗🤗
Pzdr.Maniak
_________________
Na górę
PostDodany: 13 cze 2018, 22:13
Offline
Adam, jak coś to mam taką maskę w Twoim kolorze : gafa : :-P
Na górę
PostDodany: 14 cze 2018, 6:01
Online
Helios pisze:
13 cze 2018, 22:13
Znaczy "cielistym" - czy jak...? : gafa : :D
Tereska to samochód "dość niepospolity" :) ... Tereska bez maski jest "stanowczo bardziej niepospolita"... :lol:
A tak na poważnie - szacun i gratki - jak to młodzież dziś mawia... ;)
_________________
Honda Civic VIII 4D 1.8 140KM Anno Domini '07 - Rozum i pewność...
To już wspomnienie: Opel Ascona C 1.7D sedan 4D, Hyundai Pony IV 1.5 GL sedan, Renault Clio II Phase I 1.2 RN, Renault Clio III 1.2 Tce 100KM, Lancia Delta II HPE 2000 16V 139KM, Opel Astra Caravan 1.4 S.P.I. 60KM.
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 16 gości
Szukaj:
