Dzisiaj jest 20 cze 2018, 02:09
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 116 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 68 Następna
Autor Wiadomość
Post: 29 lip 2017, 22:53
Offline
Konrad pamiętam, pamiętam o tym afr nawet w SMS gdzieś mam. No a co do mocy to nigdy dosyć : zawstydzony :
A co do Ciebie Tomasz to wiesz jak to jest :D chyba nie muszę Ci wspominać o pewnym zakurzonym bandazu : yesyes : : yesyes :
_________________
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
Na górę
Post: 06 sie 2017, 17:32
Offline
Z cyklu co dziś zrobiłem swojej Lanci... Zrobić okolo 1000 km w trasie a na drugi dzień 5km od domu uszkodzić oponę... bezcenne...
: beczy : : beczy : : beczy :
_________________
Na górę
Post: 11 wrz 2017, 19:14
Offline
Już po strojeniu afr... przed strojeniem jeszcze zdążyłem wymienić regulator ciśnienia paliwa(profilaktycznie)
Plus nowe świece, filtr powietrza...
Odziwo układ benzynowy okazało się że wyrabia do końca obrotomierza... podejrzewalem ze coś jest nie tak ale jak widać się myliłem lub po prostu pomogl ten regulator, pozostaje problem niezidentyfikowanego smrodu po "deptaniu" na benzynie. Nie mam pojęcia skąd on się bierze. Za to na lpg do 6tyś obr z mieszanką jest ok a powyżej robi się ubogo. Pociągnięcie faro na 8mm powinno zniwelować ten problem ale nie ma się co trzasc bo jak ja wkrece do 7tys to jest cud świata, zazwyczaj maksymalnie 5,5-6 tyś. Po tej regulacji jestem spokojniejszy i mam nadzieję że nic złego nie będzie się działo. Warto było zapłacić więcej niż za zwykła chociaż człowiek wie na czym stoi. Kolejne co chce zrobić w aucie to klocki przód i tu już zglupialem jakie wybrać A czasu coraz mniej.. może ktoś coś doradzi? Pozdrawiam
_________________
Na górę
Post: 11 wrz 2017, 19:39
Offline
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Jakie chcesz klocki? Do jakiej ceny? Do normalnej jazdy polecam Texstara do mocniejszego hamowania ferodo ds 2000 lub ds2500 tylko ze one tanie nie są. Texstar jest ok. Cena też ok.Nie smaży się jak trw. A co do gazu to masz miedź fi 8mm? Rozwierć elektro zawór oraz wielozawór. Pomoże bardzo dużo. Jaki masz reduktor? Smród czyli zapach oleju spieczonego? Czy benzyny?. U mnie po ostrej jeździe czuć w aucie mimo że wycieków brak i oleju nie ubywa. Jeśli benzyna to sprawdź przyłącze do listwy zwłaszcza wąż zasilający.Lubi puszczać na opaskach i okuciach pod maską.
_________________
Tel:696934083
Na górę
Post: 11 wrz 2017, 20:01
Offline
Klocki raczej do normalnej jazdy... Po prostu żebym czasem nie miał problemów z wyhamowaniem z większych prędkości na tych naszych że tak zażartuje autostradach. Myślałem właśnie o trw ale Brat również mi nie poleca i mówił to samo co Ty napisałes. Nad textarami się zastanawiam i chyba to będzie to. U mnie w firmie na pierwszy montaż dajemy klocki tej marki więc powinny być ok. Co do smrodu tak jak mówiłem jest niezidentyfikowany.. ani to benzyna ani olej, na prawdę ciężko mi go określić jedynie co to tak jak pisałem pojawia się po deptaniu na benzynie, na gazie ten problem nie występuje... myślę żeby przeczyscic jakoś to ustrojstwo odpowiedzialne za odprowadzanie opar paliwa.. miedziawke mam niestety fi 6mm... z tego co się dowiedziałem to nowy wielozawor plus pociągniecie oczywiście nowego przewodu. Choć wolałbym Twoja opcję żeby dało się rozwiercic
_________________
Na górę
Post: 11 wrz 2017, 21:05
Offline
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
U fi 6mm To ciężko będzie. Trzeba zmienić to na fi 8mm. Choć spróbuj rozwiercić. Może wtedy da rade. Klocki do normalnej jazdy to bierz textara.
_________________
Tel:696934083
Na górę
Post: 13 wrz 2017, 07:02
Offline
A ten smród po "deptaniu" na benzynie to smród czego, benzyny czy oleju?
Kond, co to znaczy że klocki TRW się "smażą", to się jakoś objawia? Bo teraz mam w Iveco te klocki i trzeba przyznać, że pięknie piszczą przy takim normalnym hamowaniu, słychać mnie pewnie z kilometr dalej - a jeszcze są grube :D. Nie pierwszy raz korzystam z TRW, ale pierwszy raz są takie jaja.
_________________
Na górę
Post: 13 wrz 2017, 07:17
Offline
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Nie dość że piszczą to jeszcze jak będziesz je zmuszał do hamowania z większych prędkości to bardzo szybko pojawia się na nich fading. Sam posiadam ferodo premier piszczą do 10km/h i przy hamowaniu na wstecznym ale tak jak i texstar hamują bardzo fajnie i nawet kilkukrotne hamowanie z dużych prędkości nie wywołuje fadingu. Brak piszczenia tylko na klockach textar. Trw jak się przysmaży hamowaniem to lubią się zeszklić jak okładziny cierne sprzęgła i wtedy skuteczność hamulców jest o nawet 50%niższa.Trw nadają się dla kogoś kto nie przekracza 110km/h Przy hamowaniu z 200km/h do 0 klocki się przypalają i tylko dużo dymu i smrodu. I przy 100km/h skuteczność hamowania jest już mniejsza o 50%. Testowałem te klocki i najlepiej wypada texstar. Po założeniu i ułożeniu się klocków jechałem na tor i były testy. Texstar spisywał sie bardzo dobrze ferodo też tylko więcej pylą. Trw kilka hamowań i hamulcy brak. Tarcze mam zwykłe brembo kupione w aso fiata.
_________________
Tel:696934083
Na górę
Post: 13 wrz 2017, 11:41
Offline
Imię: Daniel
Ja mam klocki Cifam. Piszczą na wstecznym i przy delikatnym hamowaniu. Przy deptaniu cisza. Pylą mocno... Nie zdarzyło mi się żeby poleciał z nich dym itp a jeżdżę ostrzej. Nie mam porównania z innymi więc ciężko mi powiedzieć coś więcej.
_________________
Na górę
Post: 13 wrz 2017, 15:41
Offline
Cytuj:
Cytuj:
Co do klocków to podjąłem już decyzję. Będą to textary. Dzięki za odzew Panowie
_________________
Na górę
Post: 13 wrz 2017, 17:35
Offline
Jedyne co zostaje to płyn chłodniczy, ale ten zapach jest słodkawy, nie sposób pomylić z pozostałymi dwoma. U mnie waliło olejem jak się wylewał spod pokrywy przy niesprawnej odmie, i też tylko przy deptaniu - to nie był typowy spalony olej tylko podgrzany, bo siedział w zakątkach pokrywy.
Teraz czuć tylko czasem delikatny zapach benzyny (raczej w ciepłe dni), co przy kilkunastoletnim gumowym wężu paliwowym nie dziwi.
Co do klocków - przy hamowaniu mi piszczą, a przy hamowaniu na wstecznym wyją, nisko buczą. To drugie nie jest jednak winą samych klocków, a źle posmarowanych zacisków z tyłu, ale mi chodzi o Iveco gdzie te zaciski są w ogóle... kryzysogenne. No i Iveco nie buja się do 200 niestety, może z huraganem w plecy ale nie miałem okazji próbować. Niemniej faktycznie mam wrażenie, że nie hamują tak jak się spodziewałem po TRW, oryginalne klocki w porównaniu z tymi to były wręcz żylety. ;)
No nic, będzie trzeba pamiętać porady przy wymianie. Również dzięki.
_________________
Na górę
Post: 17 paź 2017, 17:51
Offline
Kupił zderzak "w kolorze"... A później się dowiedział że ów kolor występuje tylko w poliftach : zawstydzony :
No ale korzystając z zaoferowanej pomocy... żal było odmówić :D
Teraz wygląda bardziej "zadziornie", tego mi brakowało.
_________________
Na górę
Post: 17 paź 2017, 20:12
Offline
Też coś? W szarej Hondzie miałem jasną srebrną maskę i niebieskie zderzaki. :P
_________________
Na górę
Post: 18 paź 2017, 08:08
Offline
Wygląda to dobrze :)
_________________
www.happy-food.pl
Na górę
Post: 19 paź 2017, 19:30
Offline
Cytuj:
W hondzie to "przystoi", ludzie są przyzwyczajeni A w Lanci nie wypada :lol:
Cytuj:
Dziękuję aczkolwiek magia zdjęć robi swoje, na żywo wygląda trochę mniej dobrze ;)
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości
Szukaj:
cron
[ GZIP: Off ]
