Dzisiaj jest 26 mar 2019, 20:40
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 12 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 27 cze 2009, 9:10
Offline
Hej,
pytanie ze strony laika: Czy skakanie na hopach w szczególny sposób zuzywa/niszczy zawias?
Precyzyjniej: "jakiś tam wpływ ma, ale bez przesady", "niszczy, ale nie tak od razu", "po paru skokach musisz zmienić zawias" czy może jeszcze inna opcja wchodzi w grę?
A jak to wygląda z nadwoziem (rozparty), ale bez klatki? Popęka zaraz, czy nie pękać? ;)
_________________
Na górę
PostDodany: 27 cze 2009, 23:28
Offline
Moderator
Moderator
Zależy jakie hopy i jakie skakanie. Wydaję mi się że buda przy takich skokach dostaję bardziej. Zawieszenie jest przystosowane do tego żeby się ruszało. Przy większych skokach największym problemem może być to że uszkodzisz podwozie przy lądowaniu, szczególnie miska olejowa, wydech. We wszystkich rajdówkach pod silnikiem masz zainstalowaną płytę, właśnie po to żeby nie uszkodzić silnika i zawieszenia. Dla zobrazowania dwa zdjęcia z Rajdu Barbórki 2007 z Bemowa. Hopka miała z 40 cm, a przy lądowaniu sypał się snop iskier z podwozia.
p_R07C08296.jpg [ 88.5 KiB | Przejrzano 8403 razy ]
p_R07C08294.jpg [ 87.69 KiB | Przejrzano 8402 razy ]
_________________
WR7- fotografia motoryzacyjna
Jest:Lancia Delta 1.6 HF Turbo 1991 r. &
Lancia Lybra 2,4 JTD Intensa 2002 r.
Była:Lancia Lybra 2,4 JTD 2000 r.
Na górę
PostDodany: 28 cze 2009, 10:28
Offline
Jak wiadomo Delty nie słyną z supermocnej karoserii, jeżeli jednak masz karoserię w dobrym stanie, to tragedii nie powinno być ;) przy lądowaniu trzeba na pewno uważać na miskę olejową, tak jak pisał solarzmr.
a tak przy okazji - ma ktoś może dostęp do zdjęć lub dokumentacji itp. na temat jak było przygotowywane (wzmacniane) nadwozie w rajdowych Integralkach?
Na górę
PostDodany: 28 cze 2009, 12:19
Offline
Imię: Irek
holbi pisze:
Myślę, że o przygotowywaniu aut do rajdów mógłby coś powiedzieć Bany.
_________________
'06 Triumph Sprint ST 1050 ABS
'11 Honda CB600F Hornet
...i służbowy '17 Renault Megane 130KM
Na górę
PostDodany: 29 cze 2009, 14:06
Offline
Generalnie nie polecam.
Zawias do integralki do skoków miał sprężyny o grubosci zwojów takich jak maja wagony kolejowe...
Taleze do sprężyn musiały miec odciągi bo wywijały sie w druga strone...
Potrzebny jest dobry zawias,klatka z zastrzałami do kolumn i oczywiście płyty.
Sam zawias nawet z rozpórkami niewiele da,buda pęka przy łączeniach z kabina i w samej kabinie.
Co do 8/16v to jeszcze jest temat nie do przeskoczenia czyli pękajace sworznie i zwrotnice.
Sa stracznie słabe i nawet na cięciach nie daja rady.
Ale lancia ma tez plusy-bardzo ładnie skacze.
Płyty to nie wszystko.Na Polskim ,na hopie było takie walniecie że silnik walnał o płyte i pękł smok.
Z winy miekkich poduszek silnika
Na górę
PostDodany: 29 cze 2009, 14:15
Offline
Ja wiem jak skacze przez hoopy Fiat 125p.
Mój ojciec może się na ten temat wypowiedzieć.
Jak się przeprowadziliśmy na osiedle Południe (1990) to tam była przy "psiarni - schronisku" taka właśnie piękna hopa na jezdni. No i mój tatuś (lat wtedy 36) wpadł na genialny pomysł - że jak będzie wracał z roboty to sobie skoczy "tak jak na rajdach" Fiatem 125p z 1976 roku.
No i skoczył - efekt wizualny był podobno wyśmienity, gorzej w efektem po *** samochodu o glebe.
Nie pamiętam co to wtedy pękło (ale chyba podłużnica) i samochod po ingerencji blacharza "jeździł bokiem" - znaczy się zostawiał 3 ślady, zamiat 2.
Policja w jakiś miesiąc po tej "hopce" zabrała ojcu dowód i samochód poszedł do jakiegoś Taxiarza.
Co było z nim dalej nie wiem, ciekawe czy ojciec wie - jak wróci z wywczasów to muszę się go spytać.
Na górę
PostDodany: 29 cze 2009, 15:31
Offline
Moderator
Moderator
Marcin_D pisze:
Mam idealny film na tą okazję :D :D :D
_________________
Na górę
PostDodany: 29 cze 2009, 15:56
Offline
Imię: Tomek
Śmieszny filmik...?, tak, bo debil się nie zabił, nie wykorzystał wielkiej szansy 8-O :roll: fiacika tylko szkoda :-P
_________________
były: 126p BIS '90, thema 2.0 16V VIS 155KM '94, seicento 900 39KM '00, kappa coupe 4.16 2000 turbo 205KM '98 nr 2013, kappa SW 2.4 20V 175KM '00.
są: punto 2FL 1.3 multijet 70KM '05, phedra platino 2.0 multijet chip:158KM '08
Na górę
PostDodany: 29 cze 2009, 16:03
Offline
Nie no aż takiej hopy to ojciec nie robił, tutaj to szkoda żę idiota o fajerę się nie zabił.
Na górę
PostDodany: 29 cze 2009, 16:13
Offline
nie no, profesjonalny najazd, profesjonalny kask, pełna profeska... :lol:
widac jak auto niewywazone- ciężki przód natychmiast dał nura.
Moze jakby załadowali kamieni do kufra i pognali szybciej - trajektoria bylaby inna?
_________________
Na górę
PostDodany: 29 cze 2009, 16:19
Offline
a ty co swoim wozem chciałeś pofruwać ? szkoda pieniędzy lepiej quada wypożyczyc
Na górę
PostDodany: 20 wrz 2009, 17:48
Offline
Cos do tematu skokow Integralką ;)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mUqd3yzx ... re=related][/youtube]
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości
Szukaj:
