Dzisiaj jest 25 sie 2019, 3:04
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 8 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 27 lip 2017, 23:51
Offline
Witam wszystkich, oczywiście nawet nie wiem czy w dobrym dziale piszę bo jestem tu od dwóch minut.
Jak coś to proszę o przeniesienie. Dopóki po przywiezieniu akumulator trzymał tj.drzwi się otwierały z pilota itp. dopóty było dobrze. Pewnego dnia nie dało się z pilota otworzyć auta,ani z kluczyka ani z przycisku. Nie dziwię się bo akumulator padł. Po podładowaniu aku. przez gniazdo przy haku przyczepy pin 13i9 bodajże bez zmian. Dlaczego nie mogę auta otworzyć normalnie kluczem mechanicznym,czy wszędzie działa elektronika? Ciekawi mnie że te dzyndzle w aucie do otwierania są w drzwiach przesuwnych a nie ma ich od kierowcy i pasażera,ale to chyba nie ma znaczenia.Pewnie kluczyki się teraz rozprogramowały, tylko jak je zaprogramować jak auto jest cały czas zamknięte...jak się dostać awaryjnie do swojego auta? Co robić?
Na górę
PostDodany: 28 lip 2017, 0:25
Offline
Po odłączeniu aku pierwsze otwarcie musi być kluczykiem w zamku. Jeśli nie działa znaczy że masz uszkodzony zamek. Potrzebny ślusarz lub złodziej.
_________________
Phedra 2.0 JTD
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Delta 08 2.0 jtd
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Kappa Coupe 20VT nr 3119
Na górę
PostDodany: 28 lip 2017, 14:47
Offline
Czyli wszystko jest z elektroniki sterowane? Czy mechanika w obu zamkach tj.kierowca/pasażer jest uszkodzona?
PZDR
Na górę
PostDodany: 28 lip 2017, 14:50
Offline
Nie jest sterowane elektroniką. Wychodzi, że zamki uszkodzone mechanicznie. W mojej po odłączeniu aku nie działają piloty, muszę otworzyć kluczykiem, uruchomić/ zgasić silnik i dopiero zaczną działać piloty.
_________________
Phedra 2.0 JTD
Delta Intergale 16v
Delta 08 2.0 jtd
Na górę
PostDodany: 28 lip 2017, 16:54
Offline
Moderator
Moderator
Ciekawa historia, że w tym samym czasie oba zamki padły. Może być też tak, że klamki są na tyle luźne przy karoserii (przy drzwiach), że rygiel (ten gruby drut) od zamka nie sięga kasety schowanej w drzwiach. Już to przerabiałem. Tak czy siak wpierw trzeba obmyślić jak się dostać do środka.
_________________
Jedyna szczerość jaka jest mi dozwolona polega na wyznaniu, że szczerość jest mi niedozwolona.
>>> Lancia Phedra 2.2 HDI 2004r <<<
Była: Lancia K 2.0 V.I.S. Berlina
Na górę
PostDodany: 28 lip 2017, 17:01
Offline
Mogły paść w rożnym, ale nikt o tym nie wiedział używając wyłącznie pilota
_________________
Phedra 2.0 JTD
Delta Intergale 16v
Delta 08 2.0 jtd
Na górę
PostDodany: 28 lip 2017, 17:12
Offline
Moderator
Moderator
topcio pisze:
W sumie co racja to racja.
_________________
Na górę
PostDodany: 28 lip 2017, 20:03
Offline
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi,temat uważam za zamknięty. Okazało się że trzeba było bardzo mocno kluczykiem w prawo(w moich japońcach w lewo) prawie do złamania kluczyka i odpuściło z drugiej strony tak samo. Widocznie używany przez poprzedniego właściciela był głównie lub tylko pilot do otwierania. W tej chwili nawet nie wiem czy mi piloty działają,ale najprawdopodobniej nie bo akumulator został wyssany do około 2V ;(
No wstyd,ale co zrobić jak dopiero zaczynam z tą maszyną...
Na górę
Szukaj:
cron
