jako iż dotarłem moją Theme wysłużoną przez prawie 12naście lat, chciałem kontynuowac Lancziowanie i kupiłem Thesisa. Czy trafnie? Do Was koledzy mam to pytanie.
Pojechałem obejrzeć 300 km do Starogardu Gdańskiego Terese. Pare zadrapań, gaz wyskakiwał na benzyne, potem powracał. Jednak nie to jest ważne. Pojechałem na diagnostyke, niestety bez komputera, planowałem jechać do ASO jednak później się rozmyśliłem co było moim największym błędem z tego co mi się wydaje. (!) Szarpaki ok, jeden wahacz górny lewy jakiś tam pukał, można przeboleć, zawieszenie idealne po 9x pare procent, skrzynia sucha, silnik też czego chcieć więcej. Wracając zadowolony nowym autkiem do domu pierwszy check engine (***). Dobra, sonda lambda za katalizatorem tak pokazał VAG. Błąd usuniety i heja. Dalej zadowolony. Jednak już zaczeła mnie martwić skrzynia. Mojego synga Omega B z 95' roku 2.5 V6 płynniej zmienia biegi niż Teresa (!) Dziś odczytałem błędy skrzyni co mnie najbardziej zdziwiło, to że FES pokazuje 232k przebiegu a ja na blacie mam 157k (?) i oto efekt:
Kod: Zaznacz cały
Skrzynia
AISIN YLII 5 Automatic Gearbox
ISO Code: C4 85 85 80 23
Errors found:
P0741 - Solenoid blokady (Lock-Up)
P1723 - Dane CAN z układu hamulcowego (NFR)
P1724 - Dane CAN z układu hamulcowego (NFR)
P1714 - Moment obr. silnika (z CAN)
Najbardziej martwią mnie błędy silnika. Co chwila mam check engine pika pika i znika. Kod z FiatECUScan:
Kod: Zaznacz cały
Silnik (ECU)
Bosch Motronic Me7.3.1 EOBD Injection
ISO Code: 7C 86 40 02 19
Errors found:
P0300 - Wypadanie zapłonów (ogólny)
P0304 - Cylinder 4 - wypadanie zapłonów
P0306 - Cylinder 6 - wypadanie zapłonów
P0305 - Cylinder 5 - wypadanie zapłonów
Dorzucam dodatkowo wszystkie parametry skrzyni i silnika z FiatECUScan może powiecie mi coś mądrego czy trzymać ten samochód czy z nim uciekać. Właściwie to moja cena nie była zbyt wygórowana za to auto, wiec mam małe zaplecze finansowe. Cena była początkowa 21,800; zbiłem na równe 17,000.
Zdjęcia z parametrów silnika:
Parametry:
- Silnik
- Skrzynia
Błędy ze skrzyni już są usunięte. Jak pojeżdzę to sprawdzę czy znów się to pojawi. Błędy z silnika wracają.
Bardzo Was proszę o pomoc i rzetelną informację.
