koło dwumasowe lancia kappa 2.0 Turbo 20v
witam mam pytanie i prośbę chodzi mi o kolo dwumasowe, lepiej kopic nowe czy można je zregenerować?a jak tak to gdzie?i ile to kosztuje?
Odp: koło dwumasowe lancia kappa 2.0 Turbo 20v
Witam Kolego
Koła dwumasowe regenerują w Poznaniu na ul. Głogowskiej 243 tel. 509-296-121 lub 695-608-713. Ile to kosztuje to zależy od stopnia uszkodzenia a czy się to opłaca to sam musisz zdecydować.
Zyczę powodzenia
Zyczę powodzenia
Pozdrawiam Zbyszek
Srebrna Włócznia K 2,4 JTD
- Imię: Krzysiek
No jeśli ja miałbym decydować, to tylko nowe. To jest element, który może sprawić potem duży problem. Lepiej mieć to nowe. Moje skromne zdanie.stanislaw pisze:witam mam pytanie i prośbę chodzi mi o kolo dwumasowe, lepiej kopic nowe czy można je zregenerować?a jak tak to gdzie?i ile to kosztuje?
Kupno nowego z tego co pamiętam to nie mniej niż 1000 pln. do tego trzeba się zastanowić czy nie zrobić od razu sprzęgła za jednym zamachem (ok. 900). Jeżeli masz zamiar jeździć nim jeszcze przez x czasu gdzie x to lata to warto
Były :
Re: koło dwumasowe lancia kappa 2.0 Turbo 20v
Nie sądziłem,że w tej benzynce bedzie to ustrojstwo:/ Nietylko diesle,ale i poczciwa 20vt:(. TO samo Subarek Legacy 99r, skrzynia ta sama, co w imprezie,chodzie bez 2masu, a tu już nie. Ma znajomy z tym problem,będzie przerabiał na imprezową wersję. Np. mazda 3 mps dwumas 3500 brutto,a widze sypią się przy ok.100tys.
Dziękuję uprzejmie za takie "nowoczesne" wynalazki...
pozdr.
pozdr.
--- Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 20V M-Jet`04 grigio luci di bosco ---
>> ex: Lancia Delta 1.9 t.ds LE ; Lancia Delta 1.6 GTi.e.`88 bordeaux met. ; Alfa Romeo 156 Sportwagon Distinctive 2.4 Jtd 150 Nero Fuoco <<
