Kappa - pamięć foteli i spryskiwacze reflektorów
Od razu na wstępie napiszę że spędziłem sporo czasu na poszukiwaniach rozwiązania moich dwóch problemów. Przeszukałem forum i niestety nic nie znalazłem (lub niezbyt dokładnie szukałem )
Pytanie 1
Jak zarogramować pamięć siedzenia kierowcy w Kappie?? Jest pamięć 3 ustawień ale nie wiem jak to zrobić
Pytanie 2
Jak uruchomić spryskiwacze reflektorów? Są zamontowane na bank ale nie wiem jak sprawić aby pryskały wodą.
Proszę o wyrozumiałość i ograniczenie salw śmiechu jeżeli pytania są tendencyjne
Dodam jeszcze że Kappe posiadam od 3 tygodni.
Pytanie 1
Pytanie 2
Co do pytania 1:
Trzymaj przycisk mem i wciśnij jednocześnie 1 lub 2 lub 3 na sekundę. Kluczyk musi być na zapłonie.
Pytanie 2:
W mało której Kappie chyba działają te spryskiwacze:)
Pytanie 2:
Lancia Ypsilon `11 platinium
c3 2018
c3 2018
- Nat
ad 2. a jeśli dzialają to wystarczy spryskać przy zapalonych światlach. Wtedy spryska się nie tylko szyba, ale i reflektory.
Heh w mojej też nie działało
Dzięki za podpowiedzi
Wychodzi na to że reflektory nie mają spryskiwaczy albo są same dysze.
Nie pryska przy włączonych światłach.
Można to jakoś zrobić żeby działało??
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
Można, na 99% masz odłączoną pompkę od tych spryskiwaczy. Praktycznie wszyscy ją odłączali, żeby nie pryskało na światła, bo płyn "za szybko" uciekał.
Musisz poszperać od spodu w prawym przednim rogu, w dnie zbiorniczka jest wmontowana pompka do spryskiwaczy świateł, pewnie wystarczy założyć kabelek na złącze pompki i będzie git.
U mnie tak właśnie było
Dzięki kolego za info
Dzisiaj niedziela więc nie będę grzebał przy samochodzie ale jutro po pracy od razu sprawdzę co i jak
