http://forum.lanciapolska.org/
Dedra / Delta II - jakie śruby do felg aluminiowych?
http://forum.lanciapolska.org/viewtopic.php?f=203&t=80299
Autor:  darkobo [ 09 kwie 2019, 21:07 ]
Tytuł:  Dedra / Delta II - jakie śruby do felg aluminiowych?
Jakiej długości śruby powinny być użyte do zamocowania lanciowskich felg aluminiowych w Delcie II z 1994 r. (o ile się nie mylę, to nie ma w tym względzie różnicy między Deltą II a Dedrą). Dobrze kojarzę, że łeb powinien mieć kształt stożka?
Felgi 6Jx15 H2-40, takie jak na załączonym obrazku.
20190409_3723_SDC10735.jpg [ 228.5 KiB | Przejrzano 1016 razy ]
Autor:  MaciekTTT [ 09 kwie 2019, 22:34 ]
Tytuł:  Re: Dedra / Delta II - jakie śruby do felg aluminiowych?
dedra/delta ma te same śruby.
Autor:  schab [ 10 kwie 2019, 7:56 ]
Tak - stożek.
Autor:  darkobo [ 20 kwie 2019, 16:02 ]
Może komuś się przyda ta informacja:
dopasowałem śruby z łbem stożkowym M12x1,25 o długości 32 mm (liczonej od końca stożka). Wkręcają się na około 7,5 obrotu. Są o 6 mm dłuższe od śrub do felg stalowych (z łbami kulistymi).
Strona 1 z 1 Strefa czasowa UTC+02:00
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
https://www.phpbb.com/
