Dzisiaj jest 25 cze 2019, 12:07
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 14 kwie 2013, 17:10
Offline
mozesz zalozyc przednie do tylu bedzie 5 cm nizej ,nie ma nigdzie juz raczej fabrycznych amortyzatorow do integrale auto ma ponad 20 lat a sama marka nie istnieje od 6 miesiecy .
mam do sprzedania Koni Gelb i sprezynami einbach z regulacja twardosci 32 stopnie po regeneracji za 4000 zl
Na górę
PostDodany: 14 kwie 2013, 18:01
Offline
bryś pisze:
Ale co, sprężyny czy amory?
No i skąd wziąć te przednie, bo jeśli masz na myśli kupno nowych, to chyba od razu lepiej kupić pasujące tylne?
Bo chyba dobrze myślę, że te sprężyny które w tej chwili są z tyłu nie bardzo pasują?
Na górę
PostDodany: 14 kwie 2013, 20:17
Offline
amortyzatory kup ze zwyklej delty lub prismy przednie i zaloz do tylu
Na górę
PostDodany: 14 kwie 2013, 22:54
Offline
bryś pisze:
A możesz rozwinąć?
Czy takie amorki są takie same jak tylne do Integrale?
Bo nie wiem czy się dobrze rozumiemy, nie zależy mi na obniżaniu zawieszenia w stosunku do seryjnej Integrale, wydaje mi się tylko, że te co mam obecnie , to nie są odpowiednie amortyzatory (lub sprężyny) i dlatego auto ma za wysoko tył.
Mylę się?
Na górę
PostDodany: 28 kwie 2013, 22:48
Offline
KS Sporty można kupić gdzieś w PL?
Na górę
PostDodany: 28 kwie 2013, 22:51
Offline
Podpytaj w Delta Serwis - wychodzi taniej, niż sprowadzać z zagramanicy.
_________________
Na górę
PostDodany: 28 kwie 2013, 23:14
Offline
ok, z ciekawości - co ty masz u siebie wstawione?Jaki producent?
Na górę
PostDodany: 28 kwie 2013, 23:21
Offline
Tutaj wszystko masz opisane, po co się powtarzać ;) ?
_________________
Na górę
PostDodany: 28 kwie 2013, 23:44
Offline
a jakieś konkrety w postaci opinii na temat tych BC?
Jak to się sprawuje, jak z pracą, głośnością?
Jak z regulacją?
Ogólnie jakie odczucia.
Na górę
PostDodany: 29 kwie 2013, 0:08
Offline
Moje pierwsze gwinty, więc porównań nie będzie. Regulacja twardości banalnie prosta - pokrętłami. Pozostałe nastawy wymagają kręcenia kluczem. Na opcji "twarde" jest bardzo twardo, auto jedzie jak po sznurku. Na opcji soft też jest twardo, ale ciut mniej. Dziś właśnie na opcji soft, na dużej prędkości na łuku, gdzie nieoczekiwanie było sporo wody, auto nerwowo się zachwiało (normalne auto wypadłoby z łuku).
Generalnie, jestem zadowolony, choć brak doświadczenia powoduje, że wszystko sprawdzam metodą prób i błędów.
Czy jest głośno? Co przez to rozumiesz? O jaki rodzaj hałasu chodzi?
Różnica w stosunku do standardowych amorków (prawdopodobnie fabrycznych, przez 24 lata, więc lichych) jest nie do opisania - na plus.
_________________
Na górę
PostDodany: 29 kwie 2013, 0:10
Offline
pytam, ponieważ są to jedne z tańszych gwintów - podobnie jak K-Sporty...szukam czegoś, co mi się nie złamie przy większej prędkości.
Opinie o nich są różne.
Na górę
PostDodany: 29 kwie 2013, 7:36
Offline
To żaden wyznacznik, ale jeden z polskich "ekspertów od integrale" twierdzi, że sporo tego pakują Niemcy do swoich integralek. Gwarancja jest. Po roku uzywania (wiem, krótko...) nie ma absolutnie żadnych objawów negatywnych zjawisk.
W każdym razie jak dotychczas - ja polecam.
K sport, BC Racing i jak tam jeszcze - czy to aby nie jest jedna taśma, tylko naklejki różne? ;)
_________________
Na górę
PostDodany: 29 kwie 2013, 8:29
Offline
A ja w międzyczasie zamiast nowych dałem do regeneracji stare amory, koszt akceptowalny (780 zł za całość).
I przy okazji wymieniłem tylne sprężyny dzięki "mądrym" z forum, co to twierdzili że mam coś nie tak z zawieszeniem tylnym bo za wysoko stoi.
Okazało się, że sprężyny wymieniłem całkiem niepotrzebnie, bo nadal stoi tak jak stała, a "mądrzy" pewnie w życiu na oczy nie widzieli delty integrale z seryjnym zawieszeniem, stojącej na spadku, co nie przeszkadzało im się mądrzyć.
Na górę
PostDodany: 29 kwie 2013, 11:33
Offline
mnie raczej regeneracje nie interesują
P.S.
Jakieś aktualne namiary na "delta serwis" - nazwa i lokalizacja się chyba zmieniały.
Na górę
PostDodany: 29 kwie 2013, 13:48
Offline
Klik.
Jeśli nie masz parcia na gwint, to jakiś czas temu mieli tez porządne wkłady do amorów za rozsądną cenę.
_________________
Na górę
Szukaj:
